Opel Vectra B 2.5 V6 24_V Ecotec Kat. X25XE
Forumindex Forums Techniek Elektrische problemen Opel Vectra B 2.5 V6 24_V Ecotec Kat. X25XE
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #17874225
      jup,
      De ABS unit kan niet zomaar op alle Vectra’s B, hiervan is het belangrijk te vermelden welk merk en Type + nummers erop staan…
      er zijn best wat verschillende units geleverd namelijk op de Vec-B welke niet uitgewisseld kunnen worden zonder grote aanpassingen..
      R.G Fenderlee
        11 June 2011
        De ABS/TC is van Bosch en dit zijn de nummers die er op staan:
        0 265 220 024
        B 11 1135 870 4
        90 469 702
        762/ 12 / 1 / 3089
        En op de doos staat C20SEL/ X20XEV/ X25XE, maar dit is wel met de hand opgeschreven.
        De nieuwe ABS/TC zit nu in mijn Vectra, en is bij de dealer in gelezen in het motormangement.
        Riemer
        #17874230
          Bij de dealer ingelezen, waarschijnlijk setting van de ABS pomp aangepast naar V6…
          maar werkt het nu ook goed dan???
          willem
          #17874231
          R.G Fenderlee
            11 June 2011
            Moet ik proberen, maar ik heb geen foutmeldingen, branden geen lampjes, na het starten van de auto.
            Maar het was niet nodig geweest om deze ABS/TC te vervangen, mijn ECU was defect, zo heb ik de nieuwe ABS/TC er maar in laten zitten.
            Riemer
            #17874232
            R.G Fenderlee
              11 June 2011
              Mijn centrale portier vergrendeling werkt ook nog niet, motor vervangen van de deur RV (AD) deze deur gaat nu wel open en dicht met de sleutel maar met de AB werkt er niets.
              Ik heb al geprobeerd om de boel te resetten, zo als hier onder wordt beschreven, maar werkt niet.
              Ik denk dat het komt door het vervangen van mijn ECU + key en transponeer.
              Maar voor het vervangen van mijn ECU werkte de boel ook als niet, ik dacht dat iets te maken had met mijn defecte deurmotor RV.
              Resetten centrale vergrendeling
              Helaas wil de afstandsbediening van de centrale vergrendeling nog wel eens haperen. Vooral de Vectra B1 heeft hier vaak last van. Gelukkig kun je door hem zelf even te resetten, er weer voor zorgen dat ie werkt :
              Open je auto, stap in, doe je deur weer dicht, en zet de sleutel in het contact.
              Zet de sleutel op de contact stand, dat is de stand net voor het starten.
              Je ziet dan de lampjes van je dashboard branden.
              Druk vervolgens op de “sluiten” knop op je sleutel.
              Als het goed is sluiten de deuren zich dan, en gaan ze gelijk weer open.
              Nu is je systeem ge-reset.
              Je kunt je contactsleutel er nu weer uit pakken, en uitstappen.
              Als het goed is, werkt je afstands bediening nu weer.
              Zo niet, dan is er iets mis met je sleutel, en zul je toch even naar de dealer moeten.
              #17874233
                Als de CV niet werkt met de sleutel, werkt deze ook niet op de AB.
                Vermoedelijk is de Centrale Stuurmodule hiervan kapot..
                R.G Fenderlee
                  11 June 2011
                  De CV werkt wel met de sleutel, alle deuren gaan dicht en open maar dat had ik al verteld hierboven.
                  Maar CV werkt niet met de AB, het is zo ik heb andere transponders in mijn sleutels ik weet niet dat dit het probleem kan zijn.
                  Riemer
                  #17874235
                  R.G Fenderlee
                    11 June 2011
                    Ik heb nog een vraag waarom de EGR-klep afdoppen?
                    Ik heb wel zo’n plaatje liggen, maar wat is hier nu het voordeel van?
                    Riemer
                    #17874236
                      Geen vervuiling van het inlaat traject, dat is het enige, scheelt wel dat het regelmatig schoonmaken van de Gasklep en stationairsteller niet meer nodig is..
