Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › opel vectra b 1999 16-16v achterlicht problemen
22 juli 2012 om 12:38 #17250724
een goede dag allen
ik had een vraag mijn rechts achter licht werkt niet
lampjes zijn goed het gaat over het dimlicht de rest werkt gewoon
maar recht voor is mijn dimlicht (het kleine lampje) ook defect
maar aan gezien dat ik daar niet bij kan kan ik niet checken of het kapot is of niet
zou het daar aan kunnen liggen als het lampje voor defect is dat de lampjes achter het ook niet doen?? :hmmzgroetjes dennie
22 juli 2012 om 14:09 #18049554Meten is weten. Als voor kapot is dan blijft achter gewoon werken.
22 juli 2012 om 14:16 #18049555heb het lichtje er uit gekreken eindelijk niet kapot dus ging kijken naar de zekeringen en ja hoor kapot
nieuwe erin gedaan van 10 getest ging branden en was ook gelijk weer kapot een zwaardere in gedaan van 25 ook gelijk weer kapot
heeft iemand een idee waar aan dat kan liggen :hmmz22 juli 2012 om 14:18 #18049556Kortsluiting. Heel de bedrading controleren.
Laat me raden, auto heeft een trekhaak?22 juli 2012 om 14:22 #18049557ja klopt heeft een trekhaak
22 juli 2012 om 14:33 #18049558Vaak is de bedrading van de trekhaak de oorzaak. Maar dat kan ik van achter de mobiel niet zien.
Dus alles goed controleren. Vooral als de trekhaak bedrading met scotsblokjes aangesloten is.Dus ook de bedrading van de auto controleren.
22 juli 2012 om 14:35 #18049559dankje voor de reactie ik ga alles even controleren
als ik het probleem gevonden heb zal ik het hier ook even posten22 juli 2012 om 15:53 #18049560probleem opgelost er zit sluiting in de bruine kabel van de trekhaak bedrading
momenteel losgekoppeld en alles doet het weer bedankt voor de tip :wors22 juli 2012 om 17:44 #18049561@dennie1984 wrote:
heeft iemand een idee waar aan dat kan liggen :hmmzNOOIT maar dan ook NOOIT een zwaardere zekering in de zekeringenkast steken!!!!
de zekering is het zwakste element in je bedrading, als je er een zwaardere in gaat steken (vooral 1 die 2,5x zo zwaar is) zal het eerste zijn wat door brand je bedrading/kabelboom met kortsluiting
en dan ben je verder van huis!!!!!!DOODZONDE dus :argue
22 juli 2012 om 19:44 #18049562ja inderdaad daar ben ik nu ook achter gekomen ja
het bruine draadje was ook al een beetje gesmolten
is een goeide les voor de volgende keer :???:22 juli 2012 om 20:00 #18049563wijze les dus ;)
nu heb je nog mazzel.volgende keer gewoon een multimeter pakken :)
22 juli 2012 om 21:42 #18049564Heb dat ook een keer gedaan met een Vectra A… 2 dagen later stond ie te koop voor export †
26 juli 2012 om 17:16 #18049565Dan heb ik zeker geluk gehad ja :shock:
Heb die auto net twee weken :???: -
