Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel vectra b 1.6 xel
27 juni 2015 om 13:17 #17272524
Beste leden,
Ik bezit een opel vectra uit 1999 type b motor 1,6 xel. De auto rijdt perfect maar starten doet ie zelden in een keer. Na vanmiddag naar de ah geweest te zijn wil ik hem starten op de parkeerplaats en start ie niet. Met flink wat gasgeven raakt ie aan de praat en vliegt het toerental omhoog. direct daarna zakt hij meteen weer in en slaat de auto af. zo gaat dat dire vier keer totdat de auto uiteindelijk start en kan ik aan rijden. Hierna maakt hij toch nog wel wat rare fratsen. Uiteindelijk loopt hij als gesmeerd.
Zo gaat dat nou al een hele tijd. De auto heeft al een nieuwe nokkenassensor, deze bleek niet kapot te zijn. Ben ten einde raad.Pleh Plhe Pleh..
groeten, Wim
27 juni 2015 om 15:45 #18288632Vreemd verhaal.
Gasklep en stappenmotor controleren om mee te beginnen.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
27 juni 2015 om 15:56 #18288631Is inderdaad een raar verhaal. Als de auto eenmaal rijdt is er niets aan de hand. totdat ik zoals vanmiddag bij de ah de auto uitzet en een half uur later weer wil starten. Hij start helemaal niet. Na het helemaal indrukken van het gaspedaal start de motor en vliegt gelijk hoog in de toeren. daarna ondanks het gaspedaal in te houden, zakt ie in en slaat de motor af. Dit gaat zo 3 tot 4 keer mis en daarna blijft de motor stotterend lopen. Om na een halve minuut ongeveer goed stationair te lopen.
27 juni 2015 om 16:22 #18288633Gaat je MM lampje ook branden als hij loopt?
gasklep en de egr zijn vaak de boosdoeners bij de 1.6.
28 juni 2015 om 21:58 #18288634vacuumlekkage?
28 juni 2015 om 22:07 #18288635is het stotterend lopen dat de motor op 3 cilinders loopt of gewoon abrupt inhoud bij gas geven??
30 juni 2015 om 17:47 #18288636Nou beste leden,
Heb een automonteur late kijken en die heeft alles in de motor schoongemaakt. Heeft vooral veel aanslag op de gasklep eraf gehaald. nu loopt de motor nog steeds klote. Het volgende is als de motor eenmaal aanslaat en hij loopt dan rijdt en loopt hij perfect en is er niets aan de hand. Het is alleen maar met het starten dat de motor niet wil aanslaan. Zoals verteld zit er een nieuwe nokkenassensor in, ook gaat het mm lampje niet aan (het is trouwens niet stuk). Als je de auto wil starten en je geeft geen gas gaat hij even aan en meteen weer uit. Dan start hij niet meer . pas bij vol het gas in te houden slaat hij aan en vliegt hij omhoog in toeren ook als je et gas los laat. Heb ik geluk blijft hij lopen an anders zakt hij meteen weer in. De monteur heeft ook gekeken naar vacuumlekaages maar heeft niets gevonden. Hij denkt zelf de map sensor of de krukassensor. Iemand een idee hierover.30 juni 2015 om 17:57 #18288637@papa1234 wrote:
Nou beste leden,
Heb een automonteur late kijken en die heeft alles in de motor schoongemaakt. Heeft vooral veel aanslag op de gasklep eraf gehaald. nu loopt de motor nog steeds klote. Het volgende is als de motor eenmaal aanslaat en hij loopt dan rijdt en loopt hij perfect en is er niets aan de hand. Het is alleen maar met het starten dat de motor niet wil aanslaan. Zoals verteld zit er een nieuwe nokkenassensor in, ook gaat het mm lampje niet aan (het is trouwens niet stuk). Als je de auto wil starten en je geeft geen gas gaat hij even aan en meteen weer uit. Dan start hij niet meer . pas bij vol het gas in te houden slaat hij aan en vliegt hij omhoog in toeren ook als je et gas los laat. Heb ik geluk blijft hij lopen an anders zakt hij meteen weer in. De monteur heeft ook gekeken naar vacuumlekaages maar heeft niets gevonden. Hij denkt zelf de map sensor of de krukassensor. Iemand een idee hierover.Krukassensor zou nog inderdaad kunnen.
Als je wil dat ik hem voor je uitlees en kijk wat mogelijk het probleem is, stuur me dan maar een PM :)
30 juni 2015 om 18:01 #18288638In de garage hebben ze de laptop eraan gehad en zeggen ze dat er niets mis is met de auto. Geen storingen??
30 juni 2015 om 18:28 #18288639Temperatuur sensor nog goed?
Real time waardes uitlezen.2 juli 2015 om 21:00 #18288640Ik heb een paar fotos van onderdelen die wij niet kunne thuisplaatsen kan ik deze uploaden en zo ja hoe??
2 juli 2015 om 21:12 #18288641ik zal me vers getypte handleiding van photobucket even hier heen kopieren.. hou deze poze vast..
2 juli 2015 om 21:13 #18288642stap 1 photobucket openen en inloggen
stap 2 ga boven in de pagina naar “upload”
stap 3 je krijgt in het midden een balk om in je pc te zoeken naar de foto
stap 4 upload de foto
stap 5 als deze klaar is met uploaden scroll een beetje naar beneden en druk op de foto
stap 6 de foto opent en recht van de foto staan 4 linkjes
stap 7 druk op de IMG link met de linker muisknop dan wordt de balk geel en is deze gekopieert
stap 8 ga naar dit forum naar dit topic en druk beneden in het witte tekst vlak op de rechter muisknop en druk op plakken
stap 9 daarna op de knop bevestig onder het witte vlak… en klaar2 juli 2015 om 21:23 #182886432 juli 2015 om 21:23 #18288644Wie weet of deze onderdelen er iets mee te maken hebben. Lees net ook dat de koelvloeistofmiddel sensor hier iets mee te maken kan hebben!!
Help
2 juli 2015 om 21:25 #18288645Ik las ook nog nog over een carterontluchting maar die zit hier niet op!!
2 juli 2015 om 21:29 #18288646foto 1 is onderdeel dat met je secundaire luchtpomp in verbinding staat
fotos 2 en 3 is je EGR die kun je met een blinde pakking afdoppen2 juli 2015 om 22:06 #18288647Staat de distributie wel optijd? Mischien defecte krukassensor.
3 juli 2015 om 04:53 #18288648Heb ook gezegd krukassensor, moet ie maar vervangen en dan verder kijken!
Qua timing is er niets varanderd hij kreeg dit euvel in een keer, en werd daarna alleen maar sclechter.3 juli 2015 om 04:54 #18288649Wat is foto 4 dan??
3 juli 2015 om 06:32 #18288650Volgens mij je stappenmotor die aan je gasklephuis zit die je stationaie toerental regelt
6 juli 2015 om 11:12 #18288651Dat is je stationair regelaar.
