Opel vectra 2.5 v6 slaat af als die warm wordt
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel vectra 2.5 v6 slaat af als die warm wordt
15 berichten aan het bekijken - 26 tot 40 (van in totaal 40)
  • #18293066
    bart-gsi
      7 July 2012
      Kabelboom voor je injectoren is gewoon 1 boompje die alle 6 injectoren aan stuurt…
      Dat deel is volgens mij los te bestellen
      #18293067
      bart-gsi
        7 July 2012
        http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/elektronica-en-kabels/m952028273-motor-kabelboom-2-5-v6-24v-x25xe.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
        Dan zul je deze nodig hebben.. Dat deel met de 6 gele vierkante connectors.. De rest kun je eraf laten.. Die heb je niet nodig..
        Vaak zit deze kabelboom aan je brandstof rail vast getapet ..
        #18293068
          Aan de injectie rail vast getaped.??
          Do it the beunhaas way is dst.
          Boompje zit in een kunstof houdertje aan
          De brandstof rail geklikt.
          #18293069
          bart-gsi
            7 July 2012
            Bij mij getapet.. Zal wel bij een beun geweest zijn in het verleden… Kan ik zo niet zeggen… Heb geen klemmetjes op me rail zitten..
            #18293070
            ijsselleent
              7 August 2015
              Iemand een idee of de temperatuur sensor ermee te maken heb in de zelfde kabel boom van de injector, s is een temperatuur sensor met 2 draden bosch 050 767?????
              #18293071
              Vannos
                14 November 2010
                is mogelijk al eens de stekker er af gelaten en dan kijken of ie af slaat ?
                #18293072
                ijsselleent
                  7 August 2015
                  Hij slaat wel aan alleen als die warm wordt slaat die uit en krijg ik de fout codes
                  #18293073
                  ijsselleent
                    7 August 2015
                    Wie weet waar de vacuüm slang moet van de terug slag klep koelwater die tegen het schutbord zit
                    #18293074
                      Onder het paravaan op het vacuum klepje.
                      #18293075
                      ijsselleent
                        7 August 2015
                        Dus dat kleine houder wim en die andere van het zwarte blok op de leiding van de rem bekrachtiging
                        #18293076
                        ijsselleent
                          7 August 2015
                          #18293041
                          ijsselleent
                            7 August 2015
                            Na kabel boom door gemeten sensor alles goed nu maar weer stap voor stap opbouwen vandaag
                            #18293040
                            ijsselleent
                              7 August 2015
                              Welke kabel of sensor moet ik hebben dat de grote ventilator blijft draaien met contact aan
                              #18293039
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                De schakelaar ervan zit op de ventilator motor zelf .. Als je airco hebt heb je en 2e ventilator maar dat is volgens mij een aparte aansturing…
                                De 1e wordt denk ik door de ecu aangestuurd doormiddel van de input van je thermostaatschakelaar of temperatuur sensor
                                #18293038
                                  Bijde vinnen worden ter aller tijd samen aangestuurd.
                                  Worden geregeld door de relais links van de accu.
                                  Bij airco modellen ook de relais tussen de accu en de koplamp.
                                  In deze zit ook het stuur relais van de airco pomp.
                                  Koelvinnen worden gestuurd door de koelvinschakelaars in de radiateus (bij bijrijders koplamp naar beneden).
                                  Bij gebruik van de airco worden de koelvinnen gestuurd door de airco drukschakelaar met 6pins stekker in de aircoleising onder de radiateur.
                                  Zekeringen van de koelvinnen zitten in het kleine kastje links van de accu.
