Opel vectra 2.5 v6 onderdeel over
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel vectra 2.5 v6 onderdeel over
  • #17273086
    ijsselleent
      7 August 2015
      Onderdeel gevonden in me auto weet niet waar die hoort te zitten is een metalen pijpje van ongeveer 8 cm met 2 zwarte draden en en een zwarte stekker
      #18293262
      -BlendjuH-
        6 April 2008
        Maak is een foto van het onderdeel …
        Zal misschien dan makkelijker te zien wat je
        precies bedoelt ;)
        #18293263
        ijsselleent
          7 August 2015
          Krijg geen foto’s toegevoegd
          #18293264
          -BlendjuH-
            6 April 2008
            Kijk hier maar even :-)
            http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=162&t=159079″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18293265
            ijsselleent
              7 August 2015
              Http:/i59.linypi.com/2vtp72t.jpg
              #18293266
              bart-gsi
                7 July 2012
                deze link werkt niet..
                je moet een [IMG]link plaatsen IMG= image
                #18293267
                SimpleFace
                  14 July 2014
                  Fixed that for you (je kan de link beter kopieren, zat vol met typfouten):
                  #18293268
                  ijsselleent
                    7 August 2015
                    Dankje wel moest het via me telefoon doen maar iemand een idee waar die hoort te zitten lag onder me reserverwiel zal wel van de vorige eigenaar zijn heb wel stekkers over voor
                    #18293269
                      Lijkt wel een koelvin weerstand.
                      #18293270
                      ijsselleent
                        7 August 2015
                        Hoeveel van die weerstand zitten er op zit 1 bij me airco vin en 1 bij me koelvin maar heb 1 stekker vlakbij me aircopomp met de draad kleur allebij rood geel zo die daar op moeten
                        #18293271
                        ijsselleent
                          7 August 2015
                          Me koelvin slaat alleen als me airco draai koud draai me airco vin altijd das normaal wou hem testen zonder airco aan loopt temperatuur op zet ik me airco aan gaat alle 2 de vinnen draaien weet niet in welke beunhaas garage is gedaan ooit de koppakking maar volgens mij is het niet allemaal goed aangesloten iemand nog idee wat het kan wezen of naar moet zoeken
                          #18293272
                            2 1 voorste vin, 1 achterste vin.
                            #18293273
                            ijsselleent
                              7 August 2015
                              Ja die zitten er in maar op de sloop gekeken leek er op dat de andere weerstand vlakbij de airco zat is een grijze stekker met rood geel draden maar nu slaat me moter ventilator niet aan bij de temperatuur van de moter alleen als me airco aan staat draai ze all 2 heb wel een extra massa aan gemaakt om dat hij af sloeg bij warm
