opel vectra 2.5 V6
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum opel vectra 2.5 V6
  • #17275724
    itsthedch
      6 July 2009
      hey medeforummers,
      ik heb een leuke vectra 2.5 V6 gezien,
      de huidige eigenaar heeft eigenlijk alle onderhoud zelf gedaan,
      ik twijfel een beetje of het een goede zet zou zijn om deze te kopen,
      waar moet je op letten bij een 2.5 V6 ?
      http://ww3.autoscout24.nl/classified/285867501?smid=de-vm-contactconfirmation-button_ad&rtmsg=de-vm-contactconfirmation&” onclick=”window.open(this.href);return false;
      #18312730
      bart-gsi
        7 July 2012
        Bekende problemen zijn o.a.
        Slijtende bobines , roestende olie koeler ( niet goed zichtbaar)
        Roest bij de wielkasten achter
        Bonken van de ophanging voor en achter ( zijn vaak de stabilisatorstang rubbers)
        Speling in de pook ( heb er niet echt op gelet of het een automaat was of niet) de bal van de pook slijt dan en daar heb je revisie sets voor op ebay of een nieuw pook mechanisme a 200 euro
        Bij een handbak onder de auto of je een natte versnellingsbak hebt.. Is een lek druklager en dat is €€€
        #18312731
        itsthedch
          6 July 2009
          (Bij een handbak onder de auto of je een natte versnellingsbak hebt.. Is een lek druklager en dat is €€€)
          Dus ik zou onder de auto moeten kijken of er geen natte plekken zijn?
          #18312732
          bart-gsi
            7 July 2012
            Er zit tussen de versnellingsbak en carterpan van de motor een klein gaatje.. Als je een lekke druklager hebt dan lekt daar remvloeistof uit en met rijwind waait het alle kanten op en krijg je een nat blok.. Maar je laat dan ook sporen achter… Makkelijkste om te kijken is om de auto in de versnelling te zetten en je koppelingspedaal voor een minuutje in getrapt te houden.. Bij een lekke druklager loopt de vloeistof weg en begint je koppeling te grijpen en gaat je auto rollen
            HOUDT WEL IN DE GATEN DAT JE ZELF MET JE VOET NE PEDAAL OMHOOG MOET TREKKEN OMDAT JE ANDERS NIET KUNT KOPPELEN. Dus niet schrikken als het gebeurd
            #18312733
            bart-gsi
              7 July 2012
              Maar dit is bij een automaat niet van toepassing.. Die heeft een koppelomvormer
              Daar kun de eco stand en de kick down goed werkt ( het zit erop dus moet het gewoon werken)
              Of de bak erg slipt ( gas geven maar er komt weinig gang in qua snelheid)
              #18312734
                Het ergste is Bart, als de krukaskeerring wat zweet, je op het zelfde plekkie wat aan de bak hebt hangen, en dat is bij vrijwel elke V6 met een 150.000 / 200.000km.
                Dan.moet je echt gaan zien of het remvloeistof is.
                Makkelijk diagnostiseren is door het pedaal met draaiende motor in zijn versnelling ingetrapt te houden.
                Do koppeling komt dan op zonder dat je het pedaal oplaatkomen.
                Buuten dat komt een kapot druklager vrijwel nooit voor bij deze.
                Zowel mijn B1 2.5-V6 als B2 2.5-V6 (bijde handbak) hadden tussen motor en bak altijd een druppie (motorolie) hangen.
                Toen bij mijn B1 het druklager begon te lekken merkte ik dat direct aan het stoplicht, de auto ging uit zichzelf rijden met volledig ingetrapte koppeling.
                Toen hing er nog geen remolie of motorolie aan de bak. (Km stand 83.000km 8jaar oud (druklager keerring uitgedroogd))
                #18312735
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Had het er al bij vermeld met ingetrapte koppeling een minuutje wachten dan zal hij gaan rollen als die kapot is… Maar idd een krukaskeering is ook een optie
                  #18312736
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    En nog wat.. Rotte benzinetanken… Kun je ruiken .. Een benzine walm van onder de achterbank.. Zit vaak waar de vulhals op de tank zit.. Maar dit is niet echt een gebrek te noemen.. Dit valt gewoon onder roest.. Zolang de auto geen plekken achterlaat bij een volle tank is er niks aan de hand..
                    #18312729
                    itsthedch
                      6 July 2009
                      bedankt voor de informatie,
                      heb toch besloten verder te kijken en deze auto niet te kopen,
                      de huidige eigenaar kan niks aantonen kwa onderhoudshistory, en ik wil dat wel weten.
                      wat mij betreft kan deze op slot :thumbup
