Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel vectra 2.5 V6
6 augustus 2015 om 19:34 #17273053
Hallo opel freaks
Ik ben jeffrey uit rotterdam ik heb sinds vandaag een opel vectra 2.5 v6 in bezit, verder ziet de auto er leuk uit na kleine roest plekjes
die ik ga aanpakken, de auto heb 165740 gelopen, de airco die werkt als een vriezer, bevalt me goed, me vorige vectra 2.5 v6
was in elkaar gelopen, en was te veel schade om te laten maken helaas :swearAlleen als ik met de auto ga rijden dan maak achter de wielen mega veel lawaai :cry , tot 30 km bijna niks te horen en dan heel veel lawaai
ook continu geluid geen gebonk, ik dacht iets van een wiel lager, zou dan eventueel het probleem kunnen zijn, en zijn deze makelijk te vervangen
en welke kan ik daar het beste voor gebruiken?, (er zitten vrij nieuwe banden onder)Gr. Jeffrey
6 augustus 2015 om 19:38 #18292995Voel eens over de banden als ze flink gecupt zijn maakt dat ook een soort wiellager lawaai, ! dus over de hele band voelen
6 augustus 2015 om 19:40 #18292996de banden voelen heel goed aan,
6 augustus 2015 om 19:54 #18292997Wiellagers zijn redelijk makkelijk te vervangen.. Je hoeft niks met vet te doen..het is 1 module waar een abs sensor inzit.. Dus en bolt off bolt on werkje..
Onderstaand is denk ik wat je nodig hebt..tenzij je een 4 steek is maar dat betwijfel ik met een v6
Wiellagers kunnen versleten klinken als je een continu ” goenk goenk goenk” geluid hoort dat met snelheid toeneemt als je sneller rijdt…http://www.fsrs-opelwebshop.nl/wielnaaf-lager-achterzijde-opel-astra-corsa-combo-1800302.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
6 augustus 2015 om 20:00 #18292998bart-gsi het geluid neem inderdaad toe met ik sneller rij, het lijk beetje of je zo sport uitlaat heb haha. die heb ik niet. de uitlaat is het ook niet, dit heb ik al nagekeken
het komt echt bij de banden uit, want als ik 100 rij (harder rij ik niet) dan heb je bijna oordopjes nodig binnen zeg maar,de link die je gaf zag ik trouwens niet mijn motor x25e vectra b bij staan? klop dat,
6 augustus 2015 om 20:03 #18292999sorry zie hem al staan, keek er over heen :angel
6 augustus 2015 om 20:11 #18293000:thumbup normaal moet je je lagers uitbikken en nieuwe erin persen dus dit is wel beter dat het een kant en klare module is…
6 augustus 2015 om 20:13 #18293001dan ga ik deze bestelen en monteren, alvast bedankt voor de informatie !
6 augustus 2015 om 20:18 #18293002Graag gedaan.. Links en rechts zijn het zelfde.. Mocht je er 2 willen verwisselen…
6 augustus 2015 om 20:20 #18293003ik wissel ze gewoon alle 2 das denk ook het beste
6 augustus 2015 om 20:28 #18293004Klopt.. Is vaak ook de gebruikelijke wijze maarja.. Tegenwoordig gaan mensen op de gekste dingen geld besparen…
Als je een bonk geluid hoor achter dan zijn je stabilisatorstang rubbers versleten.. Bekende probleem.. Kun je vervangen met polybussen…
6 augustus 2015 om 20:31 #18293005ja met drempel op dan hoor ik dat wel bonken inderdaad, maar voor doet dat ook een beetje
6 augustus 2015 om 20:42 #18293006Kijk onder de auto met een breekijzen en begin dan wat de wrikken dus lower wishbone en het chassis en kijk of je veel speling op je rubbers hebt… Daar kan het gebonk vandaan komen..
Doen ze bij de APK en gatage trouwens ook.. Breekijzer er tussen en trekken maar.. Lichte speling wordt getollereerd maar als je echt veel beweging hebt dan zijn de aan vervanging toe… Ook hier heb je polybussen voor
7 augustus 2015 om 09:15 #18293007Lukt het niet dan kan je altijd contact opnemen met CarloAstra of WimV6, dit zitten in de buurt van Rotterdam en zijn de specialisten op het Vectra V6 gebied.
7 augustus 2015 om 15:55 #18293008Wiellagers achter bij de Vectra-B is wel vrij uniek dat deze stuk gaan.
