Opel vectra 1996 wil niet starten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel vectra 1996 wil niet starten
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17256717
    Jurit
      2 April 2013
      ik ben nieuw hier op deze opel forum dus ik zal me binnekort ook even voorstellen.
      Maar ik heb al 1 vraag.
      Paar maand geleden een opel vectra 1996 gekocht, alles netjes en goed enzo
      Maar een week erna begon de problemen al. :swear
      Auto wou niet starten, dus naar de opel dealer gesleept en toen hadden ze daar geconstateerd dat de dynamo het begeven had. Dus die laten vervangen bij de dealer, auto startte weer normaal enzo.
      Maar nu wil de auto weer niet starten! Draait wel rond maar slaat niet aan..
      En de motorlampje blijft knipperen als je de auto op contact zet en slaat niet aan..
      Iemand weet wat dit is? Hoe ik het kan oplossen?
      Alvast bedankt
      #18123233
      Lemmens
        14 October 2005
        Dat klinkt naar een foutmelding. Kun je een aantal dingen doen: naar de garage slepen en ‘m daar laten uitlezen, een OpCom aanschaffen en gebruiken of de welbekende paperclipmethode om de foutmelding te achterhalen.
        Wat voor motor heb je trouwens erin liggen? Ik neem aan dat het een Vectra B is (en niet toevallig een héél laat afgeleverde Vectra A)? Dat kan handig zijn om het euvel sneller te verhelpen.
        #18123234
          Knipperend motorlampje zegt niets meer dan een storing in de STARTBLOKKERING, probeer de reservesleutel eens.
          Jurit
            2 April 2013
            Thanks voor jullie reacties.
            Naar de garage kan pas zaterdag dus vandaar dat ik een andere oplossing zoek..
            Welbekende paperclip methode? hoe werkt dat en wat heb je nodig?
            Het is een vectra B.
            Ja, reserve sleutel ook al geprobeerd maar blijft hetzelfde doen.
            #18123236
              Startblokkeering, laat de accu eens een uurtje of wat los gekoppeld..
              Jurit
                2 April 2013
                En zou dat dan helpen?
                En ik heb wat info gevonden over de paperclip methode maar snap er eigenlijk nog niks van :???:
                De probleem is dus, draait wel rond, slaat niet aan en motorlampje knippert..
                #18123238
                TWA
                  17 June 2010
                  Knipperende motorlampje is echt alleen startonderbreking,zie boekjes. Blijvend brandende lamp is storing motorelektronica of iig een melding.
                  Volg wim’s advies idd ff op. Anders: onderkant stuurkap zit met 3 schroefjes vast. Ook je stuur kwartslag links en kwartslag rechts draaien: daar komen nog eens 2 schroefjes zichtbaar. Als je deze los haalt zie je een zwart kastje op je slot cilinder. Dit is je startonderbreker. Check die stekker even.
                  Succes and greetz Emiel
                  #18123239
                  Jurit
                    2 April 2013
                    oke ik zal het morgen even proberen!
                    #18123240
                    Jurit
                      2 April 2013
                      En als dat niet helpt?:S
                      Want ik had er net in gereden, even naar winkel, kom ik terug wil die niet starten..
                      Trouwens!! ik heb de MIN al van de accu gehaald en zo een kwartier laten staan maar het heeft geen nut gehad.
                      #18123241
                        dan zal de storing gezocht moeten worden met uitleesapparatuur…
                        Jurit
                          2 April 2013
                          Kan ik hem niet zelf met de paperclip uitlezen?
                          #18123243
                            Pin 5 en 6 aan elkaar koppelen
                            #18123244
                            Jurit
                              2 April 2013
                              Ja ik had zoiets al op internet gelezen.
                              En dan op het knipperen letten ofzo iets
                              #18123245
                              marco-ehv
                                28 December 2012
                                maar zoals ik begrijp heb je er ondertussen wel mee kunnen rijden?? want ik heb er net even in gereden, even naar de winkel…….
                                maar we weten nog steeds niet watvoor motor erin ligt, wim zijn advies was een uurtje de accu los en geen kwartier……..
                                dus graag wat meer info wat de auto wel en niet doet en of het maar af en toe is omdat je er blijkbaar wel in gereden hebt :???:
                                #18123246
                                Jurit
                                  2 April 2013
                                  Ja, probleem begon toen ik de auto geparkeerd had en terug kwam en toen wou die niet starten en ging het motorlampje knipperen. Net zo snel als een richtingaanwijzer zeg maar.
                                  Motor is 1.8
                                  Bouwjaar 1996
                                  draait moeiteloos rond maar slaat niet aan. Dit probleem heb ik nu voor het eerst
                                  #18123247
                                  Lemmens
                                    14 October 2005
                                    Uit het verhaal begrijp ik dat ie nu helemaal niet meer wil starten, ook niet af en toe, klopt dat? Ik zou zelf even de paperclipmethode proberen, een handige uitleg vind je hier: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm#gm” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Post even wat daaruit is gekomen als je iets hebt uit kunnen lezen en dan zoeken we verder naar de oorzaak. :)
                                    #18123248
                                    Jurit
                                      2 April 2013
                                      Ja inderdaad, wil helemaal niet meer starten.
                                      Oke thanks, zal het morgen proberen
                                      :thumb
                                      #18123249
                                      Jurit
                                        2 April 2013
                                        heb het vandaag eindelijk geprobeerd, auto start nog steeds niet.
                                        Ik heb bij de handrem het kapje eraf gehaald.
                                        Pin 5 en 6 verbonden door paperclip.
                                        Contact aan, en motorlampje blijft maar knipperen! ook geen pauzes tussendoor of wat dan ook :shock:
                                        Blijft maar in een keer doorknipperen, zo snel als de knipperlicht gaat.
                                        Iemand? :???:
                                        #18123250
                                        Jurit
                                          2 April 2013
                                          Iemand die het weet? :s
                                          #18123251
                                          Lemmens
                                            14 October 2005
                                            Dat lijkt dan startblokkering. Heb je ‘m al eens meer dan 1 uur van de accu af gehad en startblokkering in de stuurkolom bekeken?
                                            #18123252
                                            TWA
                                              17 June 2010
                                              Nog na gekeken?
                                              Greetz Emiel
                                              #18123253
                                                uitleesapparatuur is dan het enige wat je nog kan doen..
                                                weet niet uit welke omgeving je komt??
                                                Jurit
                                                  2 April 2013
                                                  Ja accu heb ik meer dan 1uur eraf gehad.
                                                  En die stekker heb ik nog niet nagekeken.. Maar daar kan toch niks mee gebeurd zijn als ik daarvoor mee gereden heb?
                                                  Ik kom uit de Provincie Groningen..
                                                  #18123255
                                                  Lemmens
                                                    14 October 2005
                                                    In theorie wellicht niet, in de praktijk kan er vanalles mis zijn. Bijvoorbeeld een slecht contactje, kabelbreuk, kortsluiting. ‘t Zit allemaal rond je stuurkolom en daar beweegt nu eenmaal veel. Daar kan dus ook gemakkelijk iets kapot. Ik zou toch even kijken voor de zekerheid. :)
                                                    #18123256
                                                    Jurit
                                                      2 April 2013
                                                      Lang geleden niks meer gepost..
                                                      Auto staat nog steeds stil..
                                                      vandaag gestart en toen sloeg de auto wel aan maar valt erna gelijk uit.. En wil niet meer starten.
                                                      wat zou dit kunnen zijn? :???:
