Opel vectra 1.6 2001 start moeilijk met warm motor…
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel vectra 1.6 2001 start moeilijk met warm motor…
  • #17277328
    Bayramvec
      11 July 2016
      Hallo allemaal mijn vectra 1.6 sport edition uit 2001 start moeilijk als de motor warm is. Kan iemand mij hiermee helpen alvast bedankt. Bobine en benzine pomp al vervangen.
      #18322874
      liviu2004
        6 April 2014
        Hallo, voor Z16XE (uw motor), bekend probleem krukas sensor (gebruik alleen originele) of ecu (P0230 brandstof pomp relay).
        Ecu uitlezen? Wat foutcodes?
        #18322875
        Opeltje17
          18 January 2012
          Vaak krukas sensor zoals hierboven ook aangegeven.
          #18322876
          Bayramvec
            11 July 2016
            Bedankt voor jullie reactie. ik heb hem uitlaten lezen niks aan de hand ik hen ook ergens gelezen dat het nokkenassensensor kan zijn?
            #18322877
            liviu2004
              6 April 2014
              Ja, kan. Vervangen beide, met originele GM onderdelen.
              Voor krukas sensor, foutcode komt niet snel.
              #18322878
              Bayramvec
                11 July 2016
                Okee en nog een vraag de krukassensor van een vectra 1.8 is deze ook te gebruiken? Of zijn te tog anders als de 1.6?
                #18322879
                Bayramvec
                  11 July 2016
                  Okee en nog een vraag de krukassensor van een 1.8 is deze ook te gebruiken bij 1.6? Ik heb namelijk nog 1 liggen van me vorige vectra
                  #18322880
                  Bayramvec
                    11 July 2016
                    En kan het ook zo zijn dat de motorblok geen compressie heeft? Auto heeft 160 duizend gelopen. Ik heb namelijk nog een vectra 1.6 uit 2000 die heeft 302 duizend gelopen de blok loopt nog super netjes en start alltijd…
                    #18322881
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      van een 1.8 en 1.6 zijn anders….
                      compressie is meten is weten.. dus een compressie meting doen en je weet of deze goed is of niet.. maar ik denk niet dat dat het probleem is… eerder de aangegeven dingen zoals nokken en kruk as sensor
                      #18322882
                      Bayramvec
                        11 July 2016
                        Oke bedankt voor de informatie
                        #18322883
                        arjontje
                          31 March 2006
                          Kan ook simpel een temperatuur sensor zijn.
                          Lees daar de waarde van uit.
                          Let op dit is een andere sensor dan die voor het dashboard.
                          #18322884
                          Bayramvec
                            11 July 2016
                            Arjontje. Waar kan de desbetreffende temperatuur sensor vinden? Vlak onder de ecotec kap links? Als je het over deze sensoren hebt ik heb die ookal vervangen.
