Opel tigra X1.4XE 1900 toeren (flink) stotteren
Forumindex Forums Modellen Tigra Opel tigra X1.4XE 1900 toeren (flink) stotteren
  • #17268493
    qqq
      8 October 2014
      Beste forumleden :-)
      Ik heb een opel tigra en heb het volgense probleem.
      Een tijd terug regende het behoorlijk en zo erg dat de straten flink onderliepen en zo dus ook mijn auto.
      Auto heeft heel even met uitlaat onder water gestaan terwijl deze aan stond en de auto viel uit ( te weinig gas gegeven ) Eenmaal uit het water auto starten en lopen zonder probleem.
      Hele dag thee gezet maar goed vocht was wel uit de uitlaat vandaan.
      3 weken lang geen enkel probleem met de auto tijdens het rijden.
      nu komt het Na 3 weken dus mm lampje aan Naar garage en het volgende gedaan 4 gas test –> 10% co dus ong 2000 maal te veel
      Reeds vervangen onderdelen
      1 x zeiknatte luchtfilter vervangen. nu K&M filter erin
      1 x ERG klep benede op de motor vervangen
      1 X ERG klep boven op de motor vervenange
      1 X lamda zonde er in
      4 X nieuwe boegie erin
      1 x Kachelradiator er in
      gekeken of de riem op tijd staat en dat staat op tijd.
      ondertussen MM lampje uit maar het volgende speelt er nog.
      1 –> Gasdruk uit uitlaat lijkt mij erg laag maar heb geen andere tigra om te vergelijken.
      2 –> in de 2e versnelling is het het ergste maar op ong 1900 toeren en dan strak dit toerental rijden dan gaat de auto licht tot flink schokken afhankelijk van hoe goed ik het gas op 1900 toeren houd.
      3 –> verbruik is ong 1:8.8 ( het is een 1.4 )
      4 –> soms lijkt er een gebrek aan vermogen te zijn ( traag optrekken in laag toerengebied )
      Hopelijk weet iemand wat dit probleem eventueel kan veroorzaken
      Zelf heb ik het vermoeden dat een 2 a 3 tal blauwe vacuum slanngetjes verkeerd zijn gemonteerd
      Deze zitten rechts van het blok en 1 daarvan gaat naar de erg klep die vooraan de motor zit
      Meer info nodig laat het weten aub.
      Alvast bedankt
      #18256462
      Haasje17
        8 September 2009
        Slechte bobine, waardoor die waarschijnlijk maar op drie poten loopt vermoed ik.
        #18256463
        qqq
          8 October 2014
          @haasje17,
          Dankje voor je antwoord.
          Is er een manier om er achter te komen of deze ook kapot is zonder meteen te vervangen?
          #18256464
          gose91
            13 November 2013
            Omwisselen met een waarvan je zeker weet dat ie het doet. Loopt ie dan wel kan je een andere gaan halen :thumb
            #18256465
            qqq
              8 October 2014
              hahahah ja duidelijk.
              Ik zal kijken of ik een 2e hands kan vinden :vertag
              Thanks again :-)
              #18256466
              gose91
                13 November 2013
                Je hoeft niet gelijk te gaan kopen. Als je iemand kent met dezelfde motor (of een motor waarvan de bobine uitwisselbaar is met de jouwe) gewoon even omwisselen. Als ie dan net zo beroerd is, weet je dat zonder geld uitgegeven te hebben
                #18256467
                qqq
                  8 October 2014
                  @Gose91,
                  Ik heb jammer genoeg geen personen in mijn directe omgeving met een auto waarvan ik de bobine uit kan halen en bij mij kan inbouwen om simpel alleen te testen.
                  Dus zal zoiezo moeten kopen want verhuren doen ze niet in NL :(
                  Vandaar dat ik al zoveel heb vervangen aan mijn auto
                  #18256468
                  qqq
                    8 October 2014
                    En als ik een compressie test doe dan lijkt het wel een ander probleem
                    kan de compressie test valen als de bobine niet goed is?
                    Of is een compressie test enkel bedoeld om problemen in het blok zelf op te sporen?
                    Nieuw zou per cylinder 10,5 bar moeten zijn nu meet ik per cyl. tussen 6 en 7 bar dus lijkt mij niet helemaal goed.
                    Verbranden kleppen cq lekken koppakking?
                    Is dit uit te sluiten zonder het blok te vervangen?
                    Iemand die uit ervaring miss iets weet?
                    #18256469
                    Ray2712
                      13 June 2009
                      Toestand vd bobine maakt niet uit voor een compressietest.
                      6 á 7 bar is wel laag. Wel met de gasklep open getest neem ik aan? Laat anders eens een cilinderlektest doen. Dan weet je waar je drukverlies zit.
                      #18256470
                      qqq
                        8 October 2014
                        ok dan ga ik dat eerst ff doen
