opel tigra toeren probleem
Forumindex Forums Modellen Tigra opel tigra toeren probleem
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17228366
    rhandy1
      11 November 2010
      Hallo ik heb sinds 2 weken nu een Tigra uit 95′
      nou is mij opgevallen dat als ik n paar minuutjes rij de auto stationair 2000 tpm gaat draaien als ik dan een strotje gas geef loopt ie zo op naar de 3000 4000 en hoger en valt slecht terug naar zen stationaire 1000 toeren waarvan ik wel bang word dat hij een keer ontploft als hij te lang rond de 6000 7000 toeren zit :(
      Ook gaat dan het Motormanagement lampje branden en rijd hij heel erg bokkerig en haperend en komt er soms zwarte/blauwe rook uit de uitlaat..
      deze problemen stoppen nadat ik de auto uitzet en weer opnieuw aanzet dan loopt ie weer netjes 1000 toeren en na n tijdje rijden begint het gewoon weer opnieuw.
      nou heb ik mij laten vertellen dat er een hele hoge kans is dat het de EGR-klep is die vuil is.
      Zijn er mensen hier die het probleem herkennen of het zelf hebben gehad en opgelost? want ik zit uiteraard niet te wachten op allerlei dingen te vervangen terwijl het alleen maar een schoonmaakbeurt hoeft te zijn
      Vriendelijke groet en bij voorbaat dank
      gr rhandy
      #17758488
      Yannick20
        26 May 2010
        Hoi,
        Kan je egr klep zijn ja maar blauwe rook uit de uitlaat kan ook wel betekenen dat je koppakking stuk is.
        Als het je egr klep is kun je hem schoonmaken maar heb me late vertellen dat het een irritant werkje is.
        Als het je koppaking is moet je er niet altelang mee doorblijven rijden en zsm laten nakijken en fixen.
        Gr Yannick20
        #17758489
        pascalo
          11 March 2009
          Ik weet niet of je een metalen olie pijlstok hebt zoja, even eruit halen dan even aansteker erbij houden als die knettert dan is er een kans dat de koppaking kapot is
          #17758490
          rhandy1
            11 November 2010
            aaah oke over dat blauwe rook,, dat is gewoon wit ( gewoon van de hitte aangezien het koud is buiten ) t leek blauwig door mijn zwart getinte achterruit.
            Maar ik zal eens proberen een vuurtje bij de oliepeilstok te houden kijken wat ie doet en hopen dat hij niet knettert xD
            in elk geval bedankt voor de tips en ik zal ook een keer van dat motorreinig spul halen wat je bij je benzine in kan gooien kijken of dat iets opleverd en anders kom ik toch echt aan het sleutelen
            #17758491
            ronOPC1
              30 December 2007
              Zou eens beginnen met de auto uit te laten lezen ook omdat het motor lampje brand.
              En de EGR klep komt idd heel veel voor, reinigen helpt tijdelijk meestal.
              #17758492
              Dominic
                17 December 2009
                als de auto koud is gaan je toeren zo ie zo omhoog
                bij een koude start (1200/1500rpm) en dan na 1 á 2 min
                van ie weer terug naar normaal..
                en bij de 7000 rpm heb je kans dat je toerenbegrenzer
                het niet pikt ;) tuurlijk maakt ie dan een soort van plofje.. :D
                maar als ie een MM storing aangeeft zou ik toch ff langs
                Opel rijden ofzo ;)
                #17758493
                miraltje
                  1000 rpm bij warme motor is te veel, dat is max 800 a 850.
                  te hoog in toeren duidt op een vacuum lek, bij hoge toerentallen kan dan het mm lampje branden
                  het bokkerig/happerend rijden kan komen door een vervuilt gasklephuis
                  #17758494
                  rhandy1
                    11 November 2010
                    ja klopt op een koude motor loopt ie ongeveer 2 min in de shoke ofzo en zodra dat afslaat loopt ie ongeveer 800 -1000 rpm.
                    6500 7000 toeren draait ie als ie dus vastloopt en stationair 2000 of 3000 etc draait en k probeer m eruit te krijgen door n strot gas te geven maar ipv dat klepje goed terugvalt ( als het dat EGR klep is ) gaat ie nog harder loeien en dan hangt de toerenteller om en nabij in het rood
                    Maar k heb m nu 2 weken en k weet niet wat de vorige eigenaar ermee uitgespookt heeft maar ik kom er wel achter
                    moet k m een keer op n krikje zetten en goed schoonmaken van binnen en buiten
                    thx
                    #17758495
                      Slang gescheurd tussen de gasklep en inlaat.
                      hiervoor moet de bovenhelft van het inlaat eraf.
                      Dominic
                        17 December 2009
                        injectie reiniger misschien een uitweg?
                        valt te proberen.. slecht is het niet voor je motortje :D
                        #17758497
                        pascalo
                          11 March 2009
                          origineel gepost door wim-v6
                          Klopt dit was bij mij ook het geval
                          #17758498
                          rhandy1
                            11 November 2010
                            je daarom heb dinsdag een afspraak met de garage die hangt m ff achter de computer etc kijken wat er precies met de tigra aan de hand is k hoop dat t meevalt en neem daar ook gelijk die motor reiniger mee
                            #17758499
                            rhandy1
                              11 November 2010
                              nog een nieuw dingetje,
                              ik opende net op t werk ff men motorkap met de motor draaiend en ik hoor een sissend/fluitend geluidje ook n raar gerammel net alsof er een motortje niet stabiel draait zegmaar vergelijkbaar met het geluid van een klein steentje in een plastic potje schudden.
                              het zou dan idd nog wel eens een vacuum lek kunnen wezen vanwege dat sissende geluid
                              is zo’n vacuum lek snel af te plakken met een stuk ducttape of word dat afgeraden wegens brandgevaar ofzo.
                              maar voor een tijdelijke oplossing tot ik een nieuwe slang ervoor heb?
                              gr
                              #17758500
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Sissend geluid is meestal een slangetje lek.
                                Gewoon de slang vervangen of misschien wel inkorten. ducktape gaat los laten.
                                #17758501
                                rhandy1
                                  11 November 2010
                                  ja dat vermoeden had ik al :P
                                  ach voor een eurootje of 7 – 8 heb je wel een nieuw slangetje all1 dat ramelende geluid baat mij zorgen..
                                  en daarbij rechts voor zit n ding waar slangetjes aan verbonden zitten maar 1 van die slangetjes is gewoon kats afgescheurd ofzo.. hangt er ook los bij maar daarbij er komt geen lucht vacuum of vloeistof door dus ik weet ook niet of het gewoon een loos onderdeel is of dat het noodzakelijk is en dan snap ik wel dat alles wat er onder de kap zit een functie heeft maar k weet dus niet of de vorige eigenaar een omleiding gemaakt heeft of eennieuw onderdeel erin gezet heeft waardoor dat slangetje overbodig geworden is.
                                  #17758502
                                  Dominic
                                    17 December 2009
                                    foto? :D
                                    #17758503
                                    rhandy1
                                      11 November 2010
                                      haha kan ik nou niet meer maken t is donker nu :P
                                      #17758504
                                      rhandy1
                                        11 November 2010
                                        Nou ik ben er achter hoor
                                        toeren probleem gat in de slang van de inlaat achter de motor -_-”
                                        Gerammel Lagers van de waterpomp kapot moet vervangen worden+distributie riem
                                        Beginnend roesten chassis balken
                                        En er lag een onderdeel los rechts voor naast t motorblock zit een rond ding daar hoorde 2 slangen aan waarvan 1 wegwas :S
                                        kortom word een fixe reparatie:wtf
                                        #17758505
                                        rhandy1
                                          11 November 2010
