opel tigra hapert en houd in bij optrekken
Forumindex Forums Modellen Tigra opel tigra hapert en houd in bij optrekken
  • #17260442
    Chajef
      4 September 2013
      goede avond mensen!
      Ik heb een Opel Tigra 1.4 16v uit het jaar 2000 met 140.000 op de teller.
      Het probleem is als volgt: bij het optrekken stottert de auto en houdt hij de ene keer wel in en de andere x niet.
      Weet iemand wat hier het probleem van kan zijn? op een constante snelheid hapert hij niet.
      Alvast bedankt.
      Jeffrey
      #18171897
      corsaboy
        zoek functie al gebruikt?
        we hebben echt meer info nodig.
        dit kan van alles zijn.
        wat is de onderhouds status,
        gaat het mm lampje branden?
        al wat vervangen zoals bougies etc?
        #18171898
        Haasje17
          8 September 2009
          Bij optrekken zou ik de bougies, boegiekabels en bobine nakijken.
          Anders even uitlezen en zien wat daar uitkomt.
          Is het bij volgas nogsteeds?
          #18171899
          Chajef
            4 September 2013
            Bedankt voor de reactie!
            ja bij volgas hapert hij nog steeds, zodra hij boven de 4000 toeren komt pakt hij hem weer op.
            ook heb ik het idee dat nadat ik uitstap ik een branderige geur ruik.
            ik heb al verscheidene forums bekeken met soortgelijke problemen, maar ze hebben allemaal net wat anders.
            #18171900
            Chajef
              4 September 2013
              ook als auto stationair loopt… veranderd hij van toerental
              #18171901
              Cjay
                7 March 2012
                Heb net zelfde probleem,
                Heb alles vervangen
                Andere bougies, andere bougiekabels, andere brandstoffilter,luchtfilter, oliefilter en andere olie..
                Niks hielp.
                Ga hem morgen laten uitlezen hoop dan wat meer te weten te komen..
                #18171902
                Looney
                  6 June 2010
                  Zijn wel een aantal sensoren, filters en andere dingen die dit kunnen veroorzaken.
                  Lukraak dingen vervangen zou ik niet gaan doen.
                  Zoek iemand met eenzelfde soort motor en ga onderdelen en sensoren uitwisselen of uitlezen en iemand die ze snapt, de live data laten bekijken
                  #18171903
                  Chajef
                    4 September 2013
                    Bedankt voor de reactie’s allemaal!!
                    ik heb veel op forums gekeken en de bobine zou bij de opel tigra een probleem zijn wat vaker voorkomt.
                    vandaag zijn de bougies, bougie kabels en de bobine vervangen maar hij hapert nog steeds, stationair loopt hij nu wel met de juiste toeren.
                    Ook merkte ik dat hij voor het gevoel maar op 3 cilinders loopt.
                    is er nog wat uitgekomen Cjay?
                    #18171904
                    Heks
                      18 June 2012
                      Heb je de bougies bekeken nadat je ze vervangen had?
                      Doet je mm lampje het? Zo ja brand deze?
                      Als je de auto op contact zet, zou je mm lampje moeten branden. Als je start, zou hij weer uit moeten gaan.
                      Heb je, of is de auto uitgelezen? Zo ja, wat zijn de foutcodes?
                      #18171905
                      Chajef
                        4 September 2013
                        ik zal vanmiddag even kijken naar de bougies.
                        Als auto op contact staat brand inderdaad het MM lampje, bij het starten is hij weg.
                        De Opel rijdt op 3 cilinders en soms pakt hij hem op
                        Bij het vervangen van de bobine is het haperen en inhouden aanzienlijk afgenomen, maar het probleem dit zich nog voor
                        #18171906
                        Chajef
                          4 September 2013
                          Bedankt voor de hulp allemaal, het probleem is opgelost.
                          in de eerste instantie was de bobine niet goed, deze is vervangen gelijk met de nieuwe bobine kabels en bougies.
                          ik heb de nieuwe bobine kabels eraf gehaald en de oude er weer opgezet, nou loopt hij weer perfect.
                          conclusie. de nieuwe bobine kabels waren niet goed of kapot!!!
