opel tigra
Forumindex Forums Modellen Tigra opel tigra
  • #17241726
    Jnas
      18 March 2012
      goeiemiddag opel forum,
      ik ben hier sinds vandaag nieuw op het opel forum,
      mijn excuses als ik dit ergens verkeerd post moet de site nog een beetje verkennen,
      maar ik heb namelijk een vraag, mijn snelheid wordt niet meer aangegeven, als ik het contact opzet springt de naald omlaag.. Dit is echt heel vervelend, ook slaat de motor geregeld af en brandt het motor lampje, sensor al nagekeken en nagemeten en geeft goed door, de garage kan me ook niet echt een duidelijk antwoord geven,
      heeft iemand dit probleem ookal gehad en kunnen oplossen? Het zou me een grooooooot plezier doen moest iemand hier de oplossing voor hebben, oohja het gaat om een opel tigra van 1997 een 1.4 16v
      groetjes jonas
      #17922620
      gertjuh1968
        20 February 2011
        welkom op het forum.
        hebben ze bij de garage jou auto ook uitgelezen ?
        #17922621
        Jnas
          18 March 2012
          dag gertjuh 1968′
          ze hebben hem idd uitgelezen, daar zeiden ze men krukassensor, die heb ik ondertussen vervangen, heb eigenlijk zo goed als alles moeten vervangen, kleppen, riemen, alle sensors, behalve de snelheidssensor, nadat de auto volledig gemaakt was, reed hij perfect, tot een paar dagen geleden, stopte opeens het signaal van mijn snelheidsmeter.., tijdens het rijden slaat de motor dan ook af wat normaal is als die meter niet werkt, wat raar is. Het motorlampje springt dan aan tijdens het rijden, en springt soms weer aan, dan weer uit dan weer aan, ik kan alleen nog maar denken aan een breuk in een van de kabels van de sensor in de kabelboom?
          Of dat de kabel verkeerde stroom doorgeeft naar men teller in het dashbord, weet nietmeer waar gaan zoeken.
          Groeten Jonas
          #17922622
          gertjuh1968
            20 February 2011
            je zou nog de snelheidsmeter sensor kunnen vervangen.
            en dat je mm lampje steeds brand, ik denk zelf dat hij de snelheidssensor storing aangeeft.
            of je egr klep geeft een storing, dit wel ook nog wel eens voorkomen.
            maar ja dit heeft niks met jou snelheidssensor te maken.
            je kan met een paperclip je auto uitlezen.
            om zo te kijken welke storing je hebt.
            in je zekering kastje zit een 16 pins stekker (links), je moet dan met een paperclip pin 5 en 6 door verbinden.
            auto op contakt en je mm lampje gaat knipperen. (met tussen pauze)
            1x knipperen pauze 3x knipperen = je lambda sonde stuk (dit is een voorbeeld)
            mocht dit teveel romslomp vinden, dan ff uitlezen bij de garage.
            Gert
            #17922623
            Jnas
              18 March 2012
              alvast heel hard bedankt voor de hulp, namiddag eens proberen, moest het niets opleveren dan toch maar eens bij een andere garage laten uitlezen, ik hou je op de hoogte
              jonas
              #17922624
              Jnas
                18 March 2012
                probleem opgelost, stekker van sensor losgekoppelt, pinnetjes waar de stekker opstak was veroest = geen/ slecht contact, rechtstreeks aangesloten en klaar, snelheidsmeter werkt vlekkeloos zonder storing, alvast bedankt gert!
                #17922625
                gertjuh1968
                  20 February 2011
                  graag gedaan :thumb
                  #17922626
                  Jnas
                    18 March 2012
                    :wors
                    #17922627
                    Darkspy
                      17 February 2012
                      welkom hier ! Waarneer krijgen we de mooie foto’s van je wagen te zien ?! :jerry
                      #17922628
                      Jnas
                        18 March 2012
                        ik zal zo vlug mogelijk foto’s maken en ze posten ^^
                        greetz jonas
                        #17922629
                        spooky26
                          20 March 2012
                          ben ook benieuwd! kleur?
