Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Opel Signum Travel Assistent; Handig of lastig?
26 mei 2011 om 11:47 #17237618
Ben benieuwd naar jullie ervaring met zo’n Travel Assistent!
Is ie handig alleen voor vakantietrips of zit ie alleen maar in de weg?
Ik wil ff jullie mening polsen voordat ik m evt. ga bestellen bij de dealer.
Groet, M@rco26 mei 2011 om 12:55 #17878136Handig !
Zit er bij mij bijna altijd in. Maar is er ook binnen 1 minuut weer uit te halen.
Altijd koud drinken bij je. Plateautjes zijn heel handig voor de kids om te tekenen, of happy meal op te zetten !Ik zou alleen ff op ebay of MP kijken , daar zijn ze tussen de 100 en 200 euro. Bij de dealer velen malen meer !!
26 mei 2011 om 19:21 #17878137Hiervoor moet je toch ook een montage plaat hebben, om deze te kunnen monteren. Ik dacht dat deze niet meer te bestellen was bij de VOD. Ik heb dit ook maar ergens gelezen dus ik weet niet wat hiervan waar is.
27 mei 2011 om 08:45 #17878138Tevens zou ik eerst checken of je een aansluiting onder je achterbank hebt zitten om het ding electrisch aan te sluiten.
Ik had er ook bijna eentje aangeschaft, terwijl ik niet de mogelijkheid heb om ‘m aan te sluiten. Deze aansluiting zit helaas niet standaard in iedere Signum.GrtN!
27 mei 2011 om 09:53 #17878139Alles is te bestellen , maar best duur.
Er staat op http://www.vectra-c.com een how2 om dit achteraf aan te sluiten.
27 mei 2011 om 10:07 #17878140Is die how2 te kopieren naar dit forum? Ik ben daar namelijk geen lid?
Er staat op http://www.vectra-c.com” onclick=”window.open(this.href);return false; een how2 om dit achteraf aan te sluiten.
27 mei 2011 om 10:12 #17878141Stiggel, gewoon lid worden. Er staat ZOVEEL informatie op dat forum, daar ga je echt geen spijt van krijgen. Zeker met betrekking tot de 1.9 motoren staat er veel op.
27 mei 2011 om 10:27 #17878142Oja gevonden: TA fitting kit part No V0093182997, deze heb je nodig om die Travel Assistent te plaatsen. Ze zijn in ieder geval bij de Vauxhall dealers niet meer te krijgen dus betwijfel of de spullen nog wel bij de VOD te krijgen zijn.
Link naar howto: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=15099″ onclick=”window.open(this.href);return false; .
27 mei 2011 om 12:12 #17878143De bevestingingsplaat is sowieso wel te krijgen , want die heb ik vorige maand besteld. De andere onderdelen waren me iets te duur , dus heb ik een kabeltje met 12V.-plug aan de travelassist gemaakt en die steek je dan in de 12v-kontakt achterin je middenconsole.
28 mei 2011 om 20:33 #17878144Bedankt voor de tips allemaal!
Ik kijk eerdaags ff onder de achterbank om te kijken of ik die aansluiting tegenkom.
Groeten, M@rco29 mei 2011 om 05:25 #17878145Die aansluiting zit niet onder je bank ,maar gewoon op de tunnel in de vloer.
30 mei 2011 om 20:28 #17878135Hoi Peter, heb gelijk ff gekeken maar zo’n stekker voor het omklapmechanisme heb ik er niet in zitten.
Ga je tip van die 12voltstekker wel toepassen als we de assistent hebben.
Verder ieder bedankt voor de tips en info!
Groet, M@rco21 juni 2011 om 14:05 #17878147Even een kickje, ik heb net mijn VOD gebeld en de montageset is niet meer nieuw te bestellen. Ik ga nu (even de nummers opzoeken) om zo veel mogelijk (in iedergeval de basisplaat) te bestellen. Ik laat nog wel even weten of dit gelukt is.
Btw al ingebouwd, Marcooh?
21 juni 2011 om 18:08 #17878148De montage-plaat is zo te bestellen. Helaas heb ik het nummer niet opgeschreven. (sorry !)
21 juni 2011 om 18:20 #17878149Ik heb net een mailtje gestuurd naar mijn vod, met de vraag of deze de volgende dingen wilde bestellen (indien mogelijk)
93160952 ………411307/harness x1 (stekker, met kabelboom)
13157406 ……… screw x4
13156257 ……… bush x4
11097141 ……… torx screw x2
11094425 ……… nut x2
13143574 ……… cover plate, anthracite
2319505/6/7……(dit is volgens mij de montage plaat)21 juni 2011 om 19:17 #17878150Hoi Dennis, nee nog niet. Ik probeer eerdaags ff te gaan shopppen.
Groeten, Marco23 juni 2011 om 13:16 #17878146Net gebeld door de dealer, de montage plaat is niet meer te krijgen helaas. De rest wel (van het lijstje) dus ik ga zelf maar eens kijken of ik 1 of andere bevestiging kan maken en/of een montage plaat proberen na te maken. Eens kijken of iemand mij maten e.d kan geven hiervoor?
23 juni 2011 om 15:06 #17878151ook niet meer in duitsland of zo?
dat wordt dan MP en ebay afstruinen ;)23 juni 2011 om 17:34 #17878152Okay weer even een update,
Na een engels lid van vectra-c.co.uk te hebben gemaild ben ik er hopelijk uit.
11094425 ……… nut x2
13143574 ……… cover plate, anthraciteIs alles wat je nodig hebt, dus dit zou dan ook inclusief de vloer montage plaat moeten zijn.
De 2319505/6/7 is dan volgens mij het console waar de TA in zit (het gedeelte dat in het midden op je `bank´ komt).
Het vreemde is dan wel dat de V0093182997 kit, niet meer te verkrijgen is maar alle losse onderdelen wel.
Mocht ik alles binnen hebben laat ik wel weten of het inclusief de montage plaat (op de vloer is).
25 juni 2011 om 08:22 #17878153Ging er vanuit dat die plaat altijd standaard in signum aanwezig was?
25 juni 2011 om 09:31 #17878154Met de montage plaat bedoel je de plaat van de foto , toch?!
Die is wel te krijgen ( ik ga overigens maandag ff naar de dealer ! )De kabel met stekker is niet meer te krijgen. En wat betreft de boutjes…. er passen gewone M6 boutjes in van een cm of 3 lang !! daarmee zit ie ook vast !!
De kabel met stekker wil ik ook graag hebben, ook al werkt de mijne prima… maar dan is ie wat origineler !!
25 juni 2011 om 09:37 #17878155Ik heb de kabel met stekker gewoon kunnen bestellen Peter, dus hij is wel te krijgen, volgens mijn VOD. Die was geloof ik iets van 33 euro ofzo.
Raar, want de dealer hier kon hem niet meer bestellen.
Al je hem binnen hebt , hoor ik het graag !!25 juni 2011 om 15:13 #17878157Is goed ik laat je wat weten.
28 juni 2011 om 10:03 #17878158Dennis,
Ik ben ff bij de dealer geweest.Grondplaat is nummer 2319518
Kapje ( anthracite ) 2319522Zijn gewoon te krijgen ( 514 op voorraad in Duitsland ! )
Ik hoop dat je hier wat aan hebt !
