opel signum ruitenwisser hendel programmeren met knoppen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum opel signum ruitenwisser hendel programmeren met knoppen
  • #17265018
    opeloss
      21 September 2011
      hoi
      ik heb een opel signum 2003
      dus geen can bus op de radio
      maar mijn bc werk dus via mijn radio en niet via de ruitenwisser hendel
      nu heb ik dus een hendel met knoppen gekregen van een maat van mij
      alles werkt behalve je raad het niet de knopen dus ik kan nog steeds niet in mijn bc komen
      wie weet hoe je deze moet activeren dus dat het wel werkt
      als je weet laat me het even weten heb zelf op com dus kan het zelf maar weet niet 123 hoe
      zoals op de eerste foto dit is ook mijn auto
      en dit wil ik werkend krijgen
      gr rick
      #18226765
      Bartjex88
        19 June 2009
        Gaat niet, Enkel via de radio
        Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
        #18226766
          Is volgens mij niet mogelijk. Heeft Ronnie opelboy ook al geprobeerd bij zijn vorige auto (Vectra gts 2003). Bc zit in de radio verwerkt. Ik heb ergens gelezen weet niet meer of het hier op het forum was.
          Er is iemand geweest die heeft de complete radio in de kofferbak gebouwd om de bc te behouden :???:
          #18226767
          gwriemersma
            17 December 2010
            :wtf bij mijn weten is het zo dat bij deze radio de BC juist via de handel gaat en niet via de radio
            Volgens mij heeft Jraaf er de zelfde radio in gehad en bediening via de handel
            En pas na de ombouw naar dvd90 via de radio
            is bij mij ook zo had enkel cdr2005 als radio
            @ edit zie het is andere radio
            Maar de boord computer heeft canbus nodig voor info
            Zal een andere CIM in moeten neem ik aan ivm bediening BC
            #18226768
            opeloss
              21 September 2011
              maar dit is dus niet te programmeren
              dat de hendel werkt op mijn BC
              anders zit er niks anders op
              om mijn dubbel din eruit te halen
              en mijn originele radio erin te zetten :cry
              #18226769
              sjoerdie
                19 September 2005
                Je kan een ander scherm erin zetten volgens mij.
                Dan zit de BC in je scherm ipv in je radio.
                Ik had een ncdc2015, maar uit elkaar gehaald en weggewerkt zodat ik alsnog de BC kon bedienen via mijn stuur
                #18226770
                opeloss
                  21 September 2011
                  en moet het scherm dan uit de zelfde auto komen
                  en moet dit uitgeprogrameerd worden
                  want deze auto staat op de sloop
                  #18226771
                  kadett-supreme
                    4 July 2004
                    Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
                    #18226772
                    sjoerdie
                      19 September 2005
                      Het scherm hoeft niet uit dezelfde auto als de hendel te komen.
                      Maar moet wel vrijgegeven worden inderdaad.
                      Maar of het 1op 1 direct over te zetten is weet ik ook niet zeker hoor.
                      Wellicht dat er wat aan de bedrading aangepast moet worden.
                      Ik zocht dat allemaal niet, en heb mij originele radio uit elkaar geschroefd, en die onderin waar de carkit zat ingebouwd (bij anderen zit daar het vakje, bij de pook).
                      #18226773
                      opeloss
                        21 September 2011
                        Ik ga het gewoon uitproberen zodra ik iets weet laat ik het weten
                        #18226774
                        kadett-supreme
                          4 July 2004
                          heb je daar toevallig foto’s van? of had je ‘m uit het zicht weggewerkt? en hoe heb je e.e.a. aangesloten?
                          De originele stekkers in de originele radio/bc en de 12v, geschakelde + en massa afgetakt en naar de nieuwe radio gelegd?
                          #18226775
                          sjoerdie
                            19 September 2005
                            Bij mij zat ie uit het zicht uiteraard, ik had het frontje van de originele carkit erop geschroefd.
                            En het stukje kabelboom van de radio, daar zat 1 canbus stekker aan, die losgehaald van de iso stekkers. En die kon dan precies tot aan de originele radio komen.
                            En voeding en massa inderdaad doorgelust naar de originele radio, maar in het kabelboompje wat bij je nieuwe radio zit, zodat de originele kabelboom van de auto heel blijft
                            #18226776
                            kadett-supreme
                              4 July 2004
                              Thnx!!
