Opel Signum 3.2 V6 ’03 (interieur update)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Opel Signum 3.2 V6 ’03 (interieur update)
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 139)
  • #18183519
    kadett-supreme
      4 July 2004
      Ik ben mijn parrot mki9200 aan het inbouwen in mijn signum waarin een ncdc2013 zit. Alles werkt. De mute kabel op de tel mute van de radio aangesloten (grijs blauw).
      Maar… Na gebruik van de parrot, dus gesproken menu’s of een gesprek en afspelen muziek, gaat mijn radio weer aan (dit moet natuurlijk ook) maar het volume van de radio is dan ineens veel harder dan voordat de parrot werd ingeschakeld. Zeg maar gerust VOL volume…
      Hoe kan dit? Toch iets verkeerd aangesloten?
      #18183520
      dennisopelfan
        19 March 2012
        Zelfde signum als hier, alleen dan wel een 2.2 en paar veranderingen..
        Mooie wagen en veel plezier ermee!
        #18183521
        kadett-supreme
          4 July 2004
          Vraagje betreft een uitlaat:
          Past een einddemper van een 3.0 diesel op mijn 3,2? Het gaat om een dubbele demper. Ik heb nu ook al een dubbele demper maar deze is niet zichtbaar van de achterzijde.
          Is de bumperlip van de signum aan de achterzijde los te halen of moet de hele bumper dan vervangen worden?
          #18183522
          Patje gts
            27 May 2013
            Vermoedelijk een stekker voor originele telefoonvoorbereiding.zit er ook een soort antenneplug bij de stekker. Had namelijk bij mijn c1 ook zoon stekker.
            Gr patrick
            #18183523
            sjoerdie
              19 September 2005
              de bumperlip is los te maken van de bumper.
              heb ik ook gedaan met spuiten.
              dan heb je geen kans op afbladeren in die naad waar ze op elkaar aansluiten.
              de lip kun je eronder weghalen als de bumper er nog opzit, zitten aan de binnekant van die grote breede lippen, die omhoog/laag/opzij wippen.
              is effe prutsen, maar het gaat wel
              en waarom geen eindstukken aan je huidige dempers maken? zodat ze wel onder de bumper vandaan komen.
              paar mooie rvs stukken zoeken, en die eraan lassen.
              #18183524
              kadett-supreme
                4 July 2004
                Thnx! Daar kan ik wat mee.
                Waarom? Omdat ik binnen nu en een jaartje de uitlaat moet vervangen. Is behoorlijk verroest, maar nog niet lek. Via mp zag ik een signum voor onderdelen en daar zit een uitlaat op met sierstukken, en deze heeft ook een andere bumperlip.
                Ikbheb alleen geen flauw idee wat een originele uitlaat nieuw kost, om te vergelijken met deze 2e handse incl bumperlip. Hij vraagt 250 en is in goede staat zegt ie.
                #18183525
                gwriemersma
                  17 December 2010
                  Dat is een reële prijs
                  #18183526
                  kadett-supreme
                    4 July 2004
                    Ok thnx. Weet iemand wat een originele kost, zonder sierpijpjes?
                    #18183527
                    kadett-supreme
                      4 July 2004
                      Niemand een idee wat een originele demper kost? Zonder sierpijpjes..
                      En toch ter overweging… Past de demper van de diesel bij mij?
                      #18183528
                      C00kie
                        11 June 2013
                        Net even gekeken maar een Eberspacher met sportpijp kost zo’n 400 ex. btw nieuw. Origineel zal nog wel een stuk duurder zijn. Daar geven ze ook aan dat een 3.2 dezelfde einddemper gebruikt als een 3.0 cdti.
                        Alternatief is zelf een RVS dempers en pijpen onder je auto laten maken. Wordt die helemaal op maat gemaakt en kun je zelf voor sierstuk en geluid kiezen.
                        #18183529
                        kadett-supreme
                          4 July 2004
                          Dank je voor het kijken.
                          Maar een originele dubbele einddemper zoals ik nu heb, dus niet in het zicht omdat ie achter de bumper zit zal toch niet meer kosten als 400€?
                          #18183530
                          C00kie
                            11 June 2013
                            Toch wel.. het is zelf zo dat de uitvoering met sierstukken eraan goedkoper is dan met de bochten. Wordt waarschijnlijk meer verkocht.
                            Hier nog wat demper online voor je gevonden: http://www.stroevemotorsport.nl/Einddempers_L_en_R/Opel/Signum/
                            #18183531
                            jraaf
                              12 January 2008
                              Een nieuwe originele dubbele demper zonder sierstukken kost tussen 450 en 650 euro.
                              Ik zou net als C00kie zegt een op MP scoren en er aan laten lassen. Taner heeft nog een OPC origineel te koop staan. En anders zijn er idd op ebay zat te vinden.
                              Of je laat ‘m op maat maken. Dit heb ik ook gedaan in combi met 2 OPC sierstukken van GM-Parts.
                              Groet jraaf
                              #18183532
                              kadett-supreme
                                4 July 2004
                                phoe! dat had ik niet in de gaten… thnx voor het kijken en meedenken. ik hou jullie op de hoogte.
                                overigens zijn de spatlapjes verwijderd. zal zsm een foto posten.
                                #18183533
                                remutr
                                  7 August 2012
                                  bij sas in utrecht kunnen ze je wel prijs voor een complete uitlaat geven. Van de week voor een Omega v6 geweest middendemper incl montage € 175,00 en voor € 75,00 waren beide middendempers vervangen.
                                  #18183534
                                  C00kie
                                    11 June 2013
                                    Misschien als tip even bellen met http://www.kiwiparts.nl/ is een kennis van me en een hele handige jongen met RVS (uitlaten) en kan helemaal naar jou wens iets moois maken voor nette prijs.
                                    #18183535
                                    kadett-supreme
                                      4 July 2004
                                      Afgelopen week nieuwe koplampen geplaatst.
                                      #18183536
                                      FKsport
                                        23 February 2010
                                        TOP!
                                        Veel mooier, heb nooit kunnen bedenken waarom OPEL van die chroom lichten designed heeft..
                                        Ik had het zilveren frame destijds zelf zwart gespoten
                                        #18183537
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          staat stukken beter idd.
                                          maar je hebt wel een nasty deuk in je linkervoorscherm.
                                          #18183538
                                          kadett-supreme
                                            4 July 2004
                                            Klopt… Ach voorlopig is het een herkenningspuntje..
                                            Die deuk gaat er nog wel uit
                                            Vandaag een ritje naar bij vele hier het welbekende Wittelte voor een uitlaat. Het betreft een dubbele met chrome pijpjes incl de bumperlip. Deze zat op een diesel maar naar verluid zou deze wel op mijn 3.2v6 moeten passen. Zal straks even foto’s posten
                                            #18183539
                                            kadett-supreme
                                              4 July 2004
                                              En even een foto van de huidige achterkant EN wat eronder komt.
                                              Net al even met metalpolish aan de slag geweest:
                                              #18183540
                                                :thumb :thumb :thumb ziet er weer gelikt uit :thumbup :thumbup
                                                #18183541
                                                  Gaat lekker :thumb
                                                  #18183542
                                                  Silver
                                                    7 July 2006
                                                    Nice! mooie upgrade van de achterkant :thumb
                                                    #18183543
                                                    gwriemersma
                                                      17 December 2010
                                                      :thumb kijk Goed bezig :thumbup
