opel rekord 2.0s loopt niet meer. help
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD opel rekord 2.0s loopt niet meer. help
  • #17265405
    bbbs
      19 April 2014
      Hallo. Ik heb een probleem met mijn rekord. Hij loopt niet en wat ik ook probeer hij doet niks.
      Ik heb deze auto gekocht toen liep hij nog op gas.
      Ik heb de hele gas installatie er uit gehaald.
      Sind hij op benzine loopt heb ik al verschillende problemen er mee gehad
      Eerst kwam ik er achter dat de tank van binnen en buiten verroest was.
      Die heb ik vervangen en alle leidingen schoon geblazen.toen bleek mijn carburateur
      Een varajet2 ook niet goed te zijn. Die ook vervangen. Hij heeft weer een tijd gelopen.
      Toen liep hij weer niet. Bleek mijn bezinepomp kapot te zijn. Die ook vervangen. Maar kreeg hem niet regelmatig lopen. Toen heeft hij het 2 rondjes gedaan. Nu doet hij weer niks.
      Als je hem probeert te starten.op het moment dat hij aanslaat.slaat hij ook gelijk weer af.
      En ik kan er niet achter komen wat het is. Misschien dat iemand ervaring heeft met deze blokken.
      En nog weet waar ik het probleem kan zoeken.. ik weet het even niet meer.
      #18229991
      baboe
        13 August 2007
        hep je wel een vonk ?
        #18229992
        bbbs
          19 April 2014
          Ik heb de bougies nagekeken. Ik heb gewoon vonk. Maar ze raken wel gauw zwart
          #18229993
          camper
            25 December 2011
            gooi eens wat benzine boven in cab
            ik denk toch de ben pomp
            #18229994
            bbbs
              19 April 2014
              Ook al geprobeerd. De benzine pomp zit er net nieuw onder. Ik denk zelf nu dat de bobine niet goed meer is.
              Dat hoop ik teminste
              #18229995
              baboe
                13 August 2007
                als hij vonk is je bobine gewoon goed
                #18229996
                danimar
                  28 June 2010
                  er zit ook een condensator op je verdeler, daar heb ik heel wat jaren geleden ook last van gehad. Was dat draadje ervan door en maakte soms massa, ik had dezelfde problemen als die jij nu beschrijft.
                  Het lijkt een verstopping of een elektrisch probleem, kunnen allebei zijn.
                  En even wat ik pas geleden mee maakte, iemand had zijn auto al 8 maanden stilstaan, verschillende monteurs erna gekeken. Niemand viel het op dat de auto werd gestart met een sleutel waarvan de sensor af was, Die zwarte behuizing waar je sleutel inzit.
                  Zo maar wat ideeen.
                  Toch een vrolijk pasen
                  groetjes marco
                  #18229997
                  bbbs
                    19 April 2014
                    Ik heb geen sensor in mijn sleutels. Is ook niet nodig met deze auto.
                    Ik heb alle draden nagekeken op kinken en beschadigingen. Niks aan de hand.
                    Had hem gisteren zo ver dat hij stationair liep. Niet helemaal lekker maar ik kan de onsteking wel optijd zetten.
                    Daarna carburateur wat afgesteld en een rondje gereden. Liep nog niet helemaal lekker.
                    Stottert nog wat. Later de auto weer willen starten en weer doet hij niks.. benzine krijgt hij.
                    Het lijkt er op na dat de moter warm is. En je een half uurtje hem wil starten doet hij weer het zelfde.
                    #18229998
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Maak de contacten van de massa kabel aan het blok eens schoon. Controleer ook gelijk de massakabel zelf eens op beschadigingen
                      #18229999
                      chriske
                        31 October 2008
                        zit er ook een fiche onder de bobine
                        of is dat met carburator anders
                        bij mijn Monza ( injectie ) heb ik dit ook ongeveer gehad
                        15min rijden en viel stil en niet meer kunnen starten
                        bij zat onder de bobine een fiche en de draden die daar naartoe liepen gaven slecht contact
                        dus als de motor warm werd ga hij geen contact meer en starte niet meer
                        na 1u stilstaan wel weer
                        mss is het dit
                        grtz
                        #18230000
                        bbbs
                          19 April 2014
                          ik denk toch dat ik een elecktrische probleem heb, maar weet nog niet waar het mee te maken had. hij krijgt wel benzine dat is 1 ding zeker. maar hij lijkt niet optijd te vonken.
                          of onregelmatig te vonken. was er vandaag mee bezig heb wel een draad naar de bobine gevonden waarvan het koper te zien is. maar nu is mijn verdelerkap doormidden geknapt. dus kan nu niet verder.
                          #18230001
                          chriske
                            31 October 2008
                            hopelijk is dit het probleem , voor mijn Monza hebben we ( ik en garagist ) ook weken gezocht tot we onder de bobine keken
                            en daar aan wikkelde terwijl hij de motor draaide
                            viel direct stil
                            daarmee dat mijn probleem daar zat
                            grtz
                            #18230002
                            camper
                              25 December 2011
                              wat voor een bobine heb je
                              zit er een module bij met twee platte stekkers
                              als zo is moet je de stekkers er uit halen en in elkaar schiuven dat past dan omzeil je de module
                              loopt hij weer perfect gr kees
                              #18230003
                              bbbs
                                19 April 2014
                                Ik heb het hele onsteking vervangen. Want hij wou met mijn ontsteking niet meer vonken.
                                Nu heb ik vonk. Maar verzuipt hij hem nu. Boegies kledder nat. Benzine toevoer terug gedraaid. Nu is alleen de boegie in de 2e cilinder nat. Ik heb een bobine met 1 steek stekkertje en een plug stekker.
