opel omega start soms wel en soms niet
Forumindex Forums Modellen Omega opel omega start soms wel en soms niet
  • #17266373
    1999omega
      11 June 2014
      het probleem deed zich voor na het tanken dacht eerst slechte brandstof of vervuilde brandstof filter maar die hebik vervangen .
      nu als ik hem start loopt de motor soms goed en kan kan ik een stuk rijden maar slaat dan op een gegevenmoment af en start dan wel en soms start hij helemaal niet en ok soms loopt hij stationair en als ik dan gas geef slaat hij af
      #18238128
      RamSwa72
        5 February 2014
        Om wat voor omega gaat het ( Type motor)
        #18238129
        1999omega
          11 June 2014
          Omega 2.5 v6 benzine 1999
          #18238130
          RamSwa72
            5 February 2014
            Dan denk ik dat je brandstofpomp het gaat begeven ( deze zit in je tank )
            Het beste is dat je eerst je brandstofdruk laat meten moet tussen de 2,9 en 3,8 bar zijn
            Om bij je brandstofpomp te komen , door de kofferbakmat weg te nemen daar zit een ronde plaat met 3 schroeven daar onder zit je pomp deze zit met een warteldop vast gedraaid
            Het besten om die los te draaien is door er met een grote schroevendraaier tegen de klok in los te tikken
            #18238131
            1999omega
              11 June 2014
              ik heb toen de filterheb vervangen ook naar de brandstof pomp gekeken die deed het wel maar heb geen bar test gedaan kan het niet aan de lamdasonde liggen
              #18238132
              sjoerdie
                19 September 2005
                Krukassensor waarschijnlijk kapot
                #18238133
                1999omega
                  11 June 2014
                  dat dacht ik ook maar kan de motor dan wel dan niet starten
                  #18238134
                  1999omega
                    11 June 2014
                    maar dat moet wel zeker weten want voor mijn type motor kost de sensor 190 euro inplaats van 50 voor het oudere type motor
                    #18238135
                    RamSwa72
                      5 February 2014
                      Nee zonder lambda sonde loopt hij gewoon
                      Dat je pomp gewoon draait wil niet zeggen dat hij ook opbrengst heeft , Krukassensor zou ook kunnen maar dan doet hij meestal helemaal niets
                      #18238136
                      RamSwa72
                        5 February 2014
                        Laat hem even uitlezen en neem de codes even over dat geeft een hoop uitsluitsel en een hoop onnodig gezoek
                        #18238137
                        1999omega
                          11 June 2014
                          heb hem proberen uittelezen met een obd 2 maar hij leest de ecu niet denk dat de auto te oud is voor deze obd welke obd moet ik hebben
                          #18238138
                          RamSwa72
                            5 February 2014
                            Moet gewoon lukken met ODBII
                            eerst ODB stekker er in en dan pas het contact aan op stand 2
                            #18238139
                            1999omega
                              11 June 2014
                              net weer geprobeerd werkt niet
                              #18238140
                              J-Omega
                                23 January 2008
                                Als hij níet wilt starten, zie je dan wel je toerenteller en snelheidsmeter even een beetje bewegen?
                                Zo nee, krukassensor overleden. Het niet willen starten zou dan vooral bij een warme motor moeten voorkomen.
