opel omega b 1998 loop alshy koud is op 3 bougies
Forumindex Forums Modellen Omega opel omega b 1998 loop alshy koud is op 3 bougies
  • #17239521
    johnny555
      31 July 2011
      goededag na zoveel garage,s en veel geld doe ik nog 1 poging mijn opel omega loop als ik smorgens start op 3 bougies net een tractor als hy een maal warm is dan loop hy goed.uitlaat is niet lek ze hebben hem uitgelezen en foutcode,s verwijderd en zo wie weet een oplossing of is er een hobby monteur die mijn kan helpen met dit probleem ik heb er zelf geen verstand van mvg johnny
      #17899013
      vectra-roels
        1 December 2009
        type motor?
        en welke foutcodes hebben ze verwijderd?
        en hebben ze verder wat met die foutcodes gedaan, die staan er niet voor niks
        #17899014
        johnny555
          31 July 2011
          20 liter 16 klepper ze hebben die foutcodes gewist daarna nog een keer uitgelezen
          Daarna :puke ston”er geen fout code meer in mvg john
          #17899015
            kan vanalles zijn:
            – versleten bougies
            – slechte bougiekabels
            – slechte bobine
            – vervuilde / slecht werkende injector
            – te weinig compressie
            – Te veel inspuiten ivm defecte temperatuur sensor
            etc etc
            #17899016
            johnny555
              31 July 2011
              heb bougie,s luchtfilter vervangen hoop dat ik een hobby monteur kan vinden om dit op te lossen mischien moet ik dan de temperatuursensor vervangen dan ?
              #17899017
              robbyrood
                6 February 2006
                Koppakkink!!!succes he!! :D
                #17899018
                johnny555
                  31 July 2011
                  nee hy verlies geen koelvloeistof en olie ,gelukkig is het dat niet
                  #17899019
                  vectra-roels
                    1 December 2009
                    al met de op-com uitgelezen?
                    #17899020
                      Compressie gemeten??
                      willem
                      #17899021
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        Dattie geen olie/koelvloeistof verbrand betekent niet dat de pakking niet lek is.
                        Hij kan ook tussen twee cylinders lek zijn, of lekken naar buiten toe.
                        Het kunnen ook de kleppen nog zijn, lijkt me. Dat die in koude toestand niet lekker afsluiten.
                        Beide opties test je met een compressietest
