Opel Omega 6 cil 3.4 2001 94.000 km
Forumindex Forums Modellen Omega Opel Omega 6 cil 3.4 2001 94.000 km
  • #17261145
    omega10
      9 October 2013
      Hallo Opelrijders,
      Ben in het bezit van een Opel Omega 6 cil 3.4 l 2001.. Fijne auto om in te rijden maar heeft sinds enkele weken een lastige storing. Het begon met slecht starten met een koude motor en de eerste minute zeer onregelmatig lopen, maar daarna geen probleem tot dat de auto even geparkeerd stond bv 20 minuten starte hij niet meer. Na een uur starte de auto weer en kon weer gewoon rijden. Nu is het zo dat er wel gestart kan worden met veel gasgeven maar pruttelt daarna tot hij dan afslaat. Bij uitlezen geeft de com een foutmelding aan van de benzinetoevoer. De benzinepomp in de tank nagezien en die werkt normaal. |Bij de motor spuit de benzine uit de benzineleiding dus krijgt hij benzine.Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem. Hopelijk kan iemand mij op het goede spoor zetten.
      #18178627
      StinG
        27 May 2011
        leuke voorstelling, maar ff btw
        maar heb je je auto al een uit laten lezen
        #18178628
        omega10
          9 October 2013
          beste, de computer is uitgelezen maar geeft een foutmelding benzine toevoer.
          #18178629
          CQPV6
            8 October 2008
            Opel Omega 6 cil 3.4 l 2001????? 3.4L ???? huh, zijn die er?
            #18178630
            Jerremy
              29 October 2004
              3.2 denk. of een vergrote 3.2
              #18178631
              omega10
                9 October 2013
                Ja klopt, 3,2 slordig! :???: Auto start wel maar pruttelt na en slaat af.
                #18178632
                  Knippert niet een van bijde motorstoringslampjes??
                  #18178633
                  omega10
                    9 October 2013
                    Beste,
                    Bij het starten gaan de lampjes uit, lijkt verder normaal? er knippert geen lampje.
                    Het lijkt er gewoon op dat de motor niet voldoende benzine krijgt.
                    Bedankt voor het meedenken!
                    #18178634
                      Zat in de richting van de startblokkeerring te bedenken.
                      Benzinedruk al gecontroleerd, en/of werking Benzinepomp??
                      omega10
                        9 October 2013
                        Beste,
                        Benzinepomp gedemonteerd en filter schoongemaakt. pomp werkt goed en druk is goed bij de motoraansluiting.
                        Kan wel het een en ander nakijken maar weet niet waar ik zoeken moet. De krukassensor werkt anders zou hij niet kort lopen. Moet een sensor zijn maar welke? If de benzinetoevoer zit verstopt.
                        #18178636
                          Benzinedruk laten meten, dan weet je wat meer.
                          toch 3,8 bar wat ie op moet brengen..
                          omega10
                            9 October 2013
                            Ok, ga er mee aan de slag!
                            Grt
                            Piet
                            #18178638
                            omega10
                              9 October 2013
                              Inmiddels een nieuw benzinefilter geplaatst en de motor ging al beter lopen. Alle benzine eruit gepompt en vervangen voor nieuwe. Na enig pruttelen ging de motor normaal lopen. Conclusie: vervuilde benzine in de tank.
                              Nogmaals bedankt voor het meedenken!
                              Mvg
                              Piet Reus
                              #18178639
                              omega10
                                9 October 2013
                                Het probleem van slecht starten en zeer onregelmatig lopen van de motor opgelost te hebben ( slechte benzine ) heeft de auto nu een probleem van niet meer willen starten als de motor warm is na enige tijd rijden. Als de motor weer is afgekoeld start deze gewoon weer.
                                heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
                                Alvast bedankt voor het meedenken.
                                #18178640
                                  Toerental sensor??
                                  Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                                  #18178641
                                  Jack-omegax3.0xe
                                    23 September 2007
                                    Krukas sensor.
                                    #18178642
                                    corsaagsi
                                      Defecte temperatuursensor? Hoe is het brandstofverbruik?
