opel omega 2.5 v6 koppaking probleem
Forumindex Forums Modellen Omega opel omega 2.5 v6 koppaking probleem
  • #17215279
    marcello211
      20 December 2009
      hallo beste mensen
      zal me even voorstellen ben marcel
      heb een probleempje denk ik
      heb een omega 2.5 v6 gekocht
      alles zag er echt goed uit
      motor droog oliedop schoon
      peilstok ook
      nu 5 dagen later
      geeft hij aan koelmiddelstand
      maar staat gewoon op peil
      motor word 95/ 97 graden
      fan slaat aan en zakt gewoon
      en dat met deze tempratuur
      nu lekt hij beetje olie bij mijn
      kleppendeksel bijrijderkant
      denk pakking geen probleem zo opgelost
      maar het volgende
      er zit nu ook sludge aan mijn oliedop
      baal als de neten
      had er nog zo op gelet
      distributie en spanrollen zijn vervangen
      op 9-12-2009
      voor de rest loopt tie als een zonnetje
      komt ook geen witte rook uit de uitlaat ook niet als die koud is
      wat zou het kunnen zijn mensen
      koppaking og warmte wisselaar
      vriendelijke groet marcel
      #17571119
      RAL
        13 September 2008
        wat betreft de sludge aan de oliedop is vrij normaal, zolang het vloeistofpeil niet zakt.
        en de melding op het display kan komen doordat de vlotter in de tank verrot is kun je alleen niet los kopen.
        #17571120
          als je koelvloeistof idd op peil is is de sensor in je tankje kapot .
          ff nieuwe halen bij de dealer nog geen 50 euries incl .
          sensor is idd niet los te vervangen .
          gr ron
          #17571121
          fluks
            20 October 2005
            of je draadje doorverbinden troep onder je oliedop kan condens zijn als je met dit koude weer kleine stukjes rijd heb je zo een witte oliedop
            #17571122
            Jack-omegax3.0xe
              23 September 2007
              De olie lekkage komt van je kleppenddeksel.
              Deze zul je moeten vervangen. Of alleen je klepdeksel pakkingen en dan wel van het merk elring deze zijn iets dikker en vangen de vervorming in je klepdeksels op.
              Gr jack
              #17571123
              marcello211
                20 December 2009
                oke thanx dus hoef me geen zorgen te maken over mijn koppaking
                groetjes marcel
                #17571124
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  Nee de koppaking van een v6 is best wel sterk en je moet veel geks doen om deze zo door te krijgen.
                  Eerder zou de olie koeler kapot gaan, Dit is ook best prijzig.
                  Maar dan zou je olie en koelvloeistof verliezen zonder plaatsen onder de auto te zien.
                  Rij de auto eens een keertje goed warm dan zul je zien dat de sludge ongeveer weg is.
                  Gr Jack
