Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › opel movano egr-pijpje (geen vermogen(
2 augustus 2016 om 17:31 #17277523
Hallo ik heb een opel movano 2,5ltr uit 2009 waar geen vermogen meer in zit dat komt door een kapot pijpje onder de motorkap bij de egr-klep, rechts aan de voorkant van de motor.
de opel zeg dat dat onderdeel is van het complete huis en niet los te bestellen is maar ik heb het gevoel dat niet het geval is.
het is een los pijpje met een pakking ertussen.
Ik heb er fotos van maar heb geen idee hoe ik die hier moet plaatsen.
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen anders ben ik genoodzaakt 1400€ uit te geven voor niksMvg mathieu
2 augustus 2016 om 17:41 #18323849fotos plaatsen kan o.a. via photobucket.. dan de IMG link hier in het tekstvenster plakken dan krijgen we de foto te zien
ok maar wat is photobucket??
2 augustus 2016 om 18:00 #18323851een online pagina waar je fotos kunt uploaden en bewaren.. en de linkjes van de fotos kan gebruiken om ze te delen zoals hier op een forum..
2 augustus 2016 om 18:57 #18323852Deze bedoeld ie:
Zal is kijken in EPC en anders morgen op m’n werk in het renault programma.
Edit:
Staat wel not available, maar is in principe dus wel los.
2 augustus 2016 om 19:02 #18323853als alleen dat pijpje vervangen moet worden.. zelf 2 flenzen laten maken en iets beters naar eigen verbeterd ontwerp eraan bouwen.. mocht het pijpje niet meer leverbaar zijn… of lastig tegen een hoge prijs..
2 augustus 2016 om 19:03 #18323854Flensen af slijpen dicht lassen aan beide kanten is ie meteen afgedopt.
dat is een beter idee idd.. als het geen storing oplevert…
2 augustus 2016 om 19:16 #18323856Nope levert geen storing op.
2 augustus 2016 om 21:32 #18323857Ga proberen er een foto op te zetten het is niet de gene van de foto.
Hij is echt maar een cm of 20 een stuk van en en stukje buigbaar.2 augustus 2016 om 21:39 #18323858Ga proberen er een foto op te zetten het is niet de gene van de foto.
Hij is echt maar een cm of 20 een stuk van en en stukje buigbaar.2 augustus 2016 om 21:56 #183238592 augustus 2016 om 21:57 #18323860 -
