Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › Opel Meriva met Zenec Autoradio
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 augustus 2016om 13:51 door
heus78.
22 augustus 2016 om 19:43 #17277752
Goede Avond,
Ik heb een vraagje over mijn Opel Meriva uit 2007 met een Zenec Z-N720
Ik heb op mijn orginele kabelboom een radio aansluitkabel aangesloten (voor Opel Meriva 2007) hierop wordt de kabel van de radio aangesloten.
De rode kabel heb ik op de geschakelde 12volt van mijn sigarettenaansteker aangesloten.Nu is het zo dat de radio de zenders en navagatie favorieten wel onthoud. (ook als ik hem helemaal los gekoppeld heb) Waarschijnlijk zit er een cmos batterij of iets dergelijks in de Navagatie/Radio ingebouwd.
Als ik de instellingen in het menu verander (geluidsinstellingen, kleur van de knopjes) en ik zet de auto uit dan onthoud hij de instellingen niet. Ik zie dat in de kabelboom een de aansluiting van de radio de gele en rode draad gekruist zitten, kan ik de rode en gele draad zomaar omwisselen.
Ik vraag dit omdat ik de gele en rode kabel inderdaad los kan halen en kan omwisselen maar op de gele draad zit een Fuse 10A filter en op de rode draad zit een fuse 0,5A glaszekering. Ik durf deze niet zomaar om te zetten.Tevens is mijn radio ontvangst niet echt optimaal, wat kan ik hier aan veranderen?
Alvast Bedankt.
23 augustus 2016 om 16:46 #18325213Ja, je kan deze 2 omruilen,
Wat betreft het ontvangst, krijgt je antenne versterker wel een voeding als je de radio aanzet ?23 augustus 2016 om 20:41 #18325214Hoi Stillekracht,
Allereerst bedankt voor je antwoord. Wat ik nu nog niet zeker weet is het volgende:
Op de kabel die bij mijn zenec geleverd is zit er op de gele kabel een fuse 10a en de rode een 0,5a (Glaszekering) Nu kan ik op deze kabel heel gemakkelijk de Gele (dikkere) kabel) en de rode (dunnere) kabel omzetten omdat er een geisoleerde steekverbinding op zit. Kan dit of moet ik de kabels in de connector zelf omzetten?
Over de antenne, ik zie op de tekening dat er een P.Ant op staat, ik weet zo niet of deze aangesloten zit dit moet ik van de week even nakijken. Als deze niet is aangesloten waar kan ik hem dan op monteren?
Alvast bedankt.
http://img0116o.psstatic.com/162959685_zenec-ze-nc2010-ze-nc5010-iso-kabel.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
24 augustus 2016 om 13:51 #18325212Gewoon de geïsoleerde stekkerverbinding omdraaien. (De glaszekeringen beschermen de boel)
De p. Ant staat voor power antenne deze moet je antenneversterker voeden.
Soms loopt er een blauwe draad mee met je antenne kabel, of wat ook voorkomt, is dat er een los kasje achter je radio zit, waarop de voeding moet worden aangesloten.
