Opel Meriva 2003 met schakelprobleem > nokkenassensor kapot?
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Opel Meriva 2003 met schakelprobleem > nokkenassensor kapot?
  • #17261527
    hermanricardo
      25 October 2013
      meriva uit 2003
      de automaat blijft soms in de eerste hangen alvorens hij naar de 2 schakeld. krukassensor is al vernieuwd. dit gebeurt niet altijd maar is wel vervelend
      #18183357
      Renkema
        9 March 2009
        @hermanricardo wrote:
        meriva uit 2003
        Okee dat is vervelend.
        #18183358
        Nor
          14 June 2012
          Niet echt leuk, nee
          #18183359
          hermanricardo
            25 October 2013
            heb n meriva uit 2003. bij het optrekken blijft hij af en toe hangen in de 1 en na ongeveer 10 sec. gaat hij naar de 2. bij de garage laten uitlezen en de krukassensor laten vervangen. probleem is nog niet opgelost. wie o wie heeft de gouden tip voor mij
            #18183360
            Nick-GSI
              laat eerst eens kijken of de software up to date is, en laat de parameters eens opnieuw inleren
              #18183361
              beurjean
                19 July 2011
                Remvloeistof easytronic laten verversen. Daarmee leer je de parameters opnieuw in. Dit moet wel met een tech 2 gebeuren ivm. goedkeuring tis.
                #18183362
                  wat zijn dat nu weer voor waardeloze reactie,s
                  dat dat niet leuk is snapt de t,s zelf ook wel ;)
                  chekk t olie pijl eens met draaiende motor
                  kan best zijn dat er iets te weinig inzit ;)
                  #18183363
                  hermanricardo
                    25 October 2013
                    dank je louwe 16 klepper.
                    zal t nakijken
                    #18183364
                      Normale automaat, of Easytronic??
                      hermanricardo
                        25 October 2013
                        moet ik even navragen want de meriva is van mijn ma . maar volgens mij was het n easytronic zit hier dan veel verschil in
                        #18183366
                        hermanricardo
                          25 October 2013
                          hallo opelkenners
                          vd week heb ik de krukassensor laten vervangen omdat mijn automaat met t optrekken soms niet wil schakelen naar de 2. hij blijft dan n seconde of 10 hange zogezegd. nu hoor ik dat t ook aan de nokkenassensor kan liggen. kan iemand mij vertellen of dat klopt alvorens ik zo n ding koop. alvast bedankt
                          #18183367
                          Stender
                            5 April 2009
                            Ik heb alles in 1 topic gezet, je hoeft niet voor elke vraag een nieuw topic te maken want al met al is het nog steeds hetzelfde probleem.
                            #18183368
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Krukassensor geeft altijd fout zonder draaiende motor. Als de toerenteller werkt en de motor goed loopt is het niet een van de motorsensoren. Als het easytronic is naar een Opel specialist gaan. Is namelijk niet zomaar een automaat en wordt vaak veel vervangen zonder resultaat.
                              #18183369
                                hebben ze bij deze easytronic ook al datawaarden van de bak gecontroleerd, mooiste is tijdens rijden wanneer het probleem zich voordoet..
