Opel Manta teveel benzine
Forumindex Forums Modellen Manta Opel Manta teveel benzine
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 54)
  • #18047216
    1988MantaGSI
      14 July 2012
      Ja hij staat inderdaad bij de oude eigenaar, ik heb hem gekocht onder voorbehoud (geen aanbetaling, maar mondelijke overeenkomst) Maar ff een vraag, zou het ook de Lambdasonde kunnen zijn? Ik lees net (jaja) in het motorblad dat deze sonde het benzine – lucht mengsel aanpast, is dit zo?
      Met vriendelijke Groet,
      Renzo Boersma
      #18047217
      HOT ROD
        23 March 2009
        Dat is in het kort wel wat een Lambdasonde doet ja.
        Vraagje, wat voor motor ligt er in en welk type injectie?? Want ik vraag me af of er wel een Lambdasonde op zit.
        #18047218
        1988MantaGSI
          14 July 2012
          2.0E en een LE-jetronic (gele injectors) injectie systeem. Als het goed is zit er een op, ik had namelijk een schema gevonden waar hij in werd weergegeven.
          #18047219
          HOT ROD
            23 March 2009
            Lijkt me sterk op een analoog injectiesysteem.
            #18047220
            eddepet007
              11 February 2005
              Heb geen lambda zonde
              #18047221
              eddepet007
                11 February 2005
                Is hij zeker weten goed rijdend weg gezet
                Op is er voor die tyd al mee gepruts verkeerde type computer geeft ook dit beeld
                Zo uit mijn hooft moet ie op 030 eindigen of 003
                #18047222
                1988MantaGSI
                  14 July 2012
                  Oke mooi zo, dan valt die af! Dan blijft er een klein lijstje over waar we naar gaan kijken, ik laat het voor de rest nog weten
                  @eddepet007
                  hij is voor 3 jaar terug rijdend weggezet! Altijd in een stalling gestaan
                  #18047223
                  1988MantaGSI
                    14 July 2012
                    ff vraagje, past een 2.2 kleppendeksel op de kop van een 2.0E?
                    #18047224
                    HOT ROD
                      23 March 2009
                      ja en van een 1600 ook en een 1700, 1900 en 2400 ook.
                      #18047225
                      1988MantaGSI
                        14 July 2012
                        mooi, dan weten we zeker dat het hier om een 2.0E gaat, we waren aan het twijfelen door de misleidende kleppendeksel
                        harstikke bedankt voor het antwoord hot rod :thumb
                        #18047226
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          Staat ook op blok zelf in theorie kan het ook 2.4 met 2,2 deksel zijn
                          #18047227
                          HOT ROD
                            23 March 2009
                            Ja maar zelfs ook een opgeboorde 1900 met 2.4 krukas/drijfstangen en zuigers. Alles (nou ja, veel) is mogelijk.
                            #18047228
                            1988MantaGSI
                              14 July 2012
                              Het probleem is gevonden,, de ECU van de injectie. Ook is het blok een 2.2E, kreeg ik net te horen. Nu op zoek naar een goede computer,, apk erop en dan hebben!!!
                              Harstikke bedankt voor jullie hulp!
                              #18047229
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Hoop voor je dat het probleem daar ligt
                                #18047230
                                1988MantaGSI
                                  14 July 2012
                                  Alles is doorgemeten,, en toen ze de computer open maakte rook hij naar een doorgebrande ouwe televisie,, dus weet je al genoeg. Nu wordt er een computer geregeld en dan hoop ik hem snel te hebben!
                                  #18047231
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    Nou immidels al rijdend
                                    #18047232
                                    1988MantaGSI
                                      14 July 2012
                                      Helaas nog niet. Ik heb een luchtmassameter (luchthoeveelheidsmeter) nodig voor het 2.2E blok, van een Rekord. Heeft er iemand een liggen?
                                      Met Vriendelijke Groet,
                                      Renzo
                                      #18047233
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        Computer was toch stuk?
                                        #18047234
                                        1988MantaGSI
                                          14 July 2012
                                          dat was de stationair regel dinges die stonk als een bunzing. De lmm gaf 5x de hoeveelheid brandstof door als de aangegeven waardes. Maar omdat het om een 2.2 gaat zoeken we hier nu een lmm voor
                                          #18047235
                                          eddepet007
                                            11 February 2005
                                            Heb je een type nr
                                            Kan ik effe kijken
                                            #18047236
                                            1988MantaGSI
                                              14 July 2012
                                              0280202086 is het nummer,
                                              Mvg
                                              #18047237
                                              lenn0
                                                12 February 2009
                                                Typefoutje. ;)
                                                0280202068 is het boschnummer van de 2.2 lmm
                                                Succes! :thumb
                                                #18047238
                                                1988MantaGSI
                                                  14 July 2012
                                                  Bedankt! Had het niet gezien!
                                                  #18047239
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Heb je 5 of 6 polig
                                                    #18047240
                                                    1988MantaGSI
                                                      14 July 2012
                                                      Zal het ff navragen. De eigenaar noemt overigens dit nummer op..0280202202. Waar is deze van dan?
