Opel Manta teveel benzine
Forumindex Forums Modellen Manta Opel Manta teveel benzine
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 54)
  • #17250531
    1988MantaGSI
      14 July 2012
      Ik wil graag een Manta GSI van iemand overnemen, maar volgens de eigenaar krijgt hij tot de 3000 toeren te veel benzine (rook uit de uitlaat en je ruikt het). Terwijl hij boven de 3000 toeren goed loopt,
      Wat kan dit zijn :hmmz
      MvG,
      MantaGSI
      #18047192
      postbusmanta
        5 July 2004
        Dat kan heel veel oorzaken hebben:
        Een defecte koelvloeistof-temperatuursensor. (of een draadbreuk)
        Een koudstart-injector die open blijft staan.
        Een verstopte retourslang, waardoor de brandstofdruk te hoog is.
        Een defecte brandstofdrukregelaar.
        Een verkeerde aansturing van het ontstekingssignaal naar de computer.
        Een defecte computer.
        Een defecte luchthoeveelheidsmeter.
        Gewoon een slecht contact.
        Maar……………alles is op te lossen :D
        #18047193
        eddepet007
          11 February 2005
          een blauwe ?
          #18047194
          1988MantaGSI
            14 July 2012
            Een defecte koelvloeistof-temperatuursensor. (of een draadbreuk) – deze vervangen maar doet nog steeds hetzelfde
            Een koudstart-injector die open blijft staan. – dachten wij ook, maar deze is goed
            Een verstopte retourslang, waardoor de brandstofdruk te hoog is. – brandstofdruk is goed
            Een defecte brandstofdrukregelaar. – Die is goed, levert 3.1 bar
            Een verkeerde aansturing van het ontstekingssignaal naar de computer. – is ook gecheckt, en goed
            Een defecte computer. – is het niet
            Een defecte luchthoeveelheidsmeter. – gecheckt, valt ook af
            Gewoon een slecht contact. – nee lijkt ons sterk, je klikt 1x het contact om en hij start meteen, alleen hij krijgt teveel benzine,, we gaan in ieder geval achter een vervangings brandstofrail aan, maar als iemand weet waarom hij zo vreemd loopt, HELP!
            #18047195
            bessy
              4 February 2007
              De brandstofdruk bij een GSI is max. 2,5bar.
              Volgens mij zit er een drukregelaar van het oude injectietype in.(l-jectronic)
              #18047196
              Ghanz
                31 July 2005
                vervangen van de brandstofrail.. :hmmz
                als dat inhoud dat de injectoren en dergelijke worden vervangen, geef ik je weinig kans.
                bedrading van koelvloeistof sensor al doorgemeten?
                de draadbreuk in een kabelboom is een vaker voorkomend iets.
                misschien helpt een andere draadboom van het injectiegedeelte al wel.
                #18047197
                postbusmanta
                  5 July 2004
                  Even de weerstand meten van je temperatuursensor (direct op je sensor).
                  Even op het schema zoeken welke contacten van de computerstekker de temperatuursensor zijn.
                  Stekker van de temperatuursensor weer erop klikken.
                  Stekker van de computer afnemen en meten op de betreffende contacten volgens schema.
                  #18047198
                  2000
                    Heb ik ook gehad. Alles (maar dan ook echt alles) uitgewisseld, en niks gevonden. :shock:
                    #18047199
                    1988MantaGSI
                      14 July 2012
                      Ik heb net weer de eigenaar gesproken. Als hij de retourslang afklemt met een kunstof slangklem (zo’n knijper zeg maar)dan stijgt de druk gelijk… ook als de benzine druk daalt naar de 1 bar dan loopt de auto hartstikke goed..(doet hij express, hoe ben ik ff vergeten :P) Wat is nu dan eigenlijk de minimum druk van een GSI? ik heb zo het vermoeden dat het in de regelaar zit..
                      Alvast bedankt voor jullie hulp! Zou het in de regelaar zitten?
                      MvG
                      #18047200
                      1988MantaGSI
                        14 July 2012
                        Het is de brandstofpomp relais! Het probleem is verholpen en ik kan hem binnen 2 weken overnemen!
                        Harstikke bedankt voor de hulp
                        #18047201
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          Das goed nieuws ging het om die blauwe
                          #18047202
                          2000
                            Ik zie de relatie tussen brandstof relais en te rijk lopen echt niet.
                            #18047203
                            1988MantaGSI
                              14 July 2012
                              Ja, het ging om de blauwe!
                              Het zijn de meest gekke dingen he ;)
                              #18047204
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Mja brandstof relais kan ik ook niet plaatsen maar goed als ie het weer goed doet ist mooi ja
                                #18047205
                                1988MantaGSI
                                  14 July 2012
                                  Het was alleen stationair, hij verzoop net niet en gas geven was bijna niet mogelijk, na het erin drukken van een C kadett relais was het euvel verholpen. Nu is er een relais bij de Opel Dealer besteld!
                                  #18047206
                                  1988MantaGSI
                                    14 July 2012
                                    Het relais is het ook niet. Zodra de motor gestart wordt, krijgt hij weer teveel benzine, maar als je het relais vast pakt (of goed luistert) tikt hij razend snel achter elkaar, terwijl op een 6 polige relais (1993 E kadett) de manta wél goed stationair loopt.. Waar zou dit dan aan liggen? :wtf :hmmz
                                    #18047207
                                    Freestyler
                                      29 January 2006
                                      Hebben dat ook een keer gehad met een omega 2.4. Lopend weg gezet, en daarna niet meer lopen. Gelijk relais erin, en niets.
                                      Meer polig relais uit calibra erin, en hij liep.
                                      Geen idee waarom. Maar als het andere relais werkt, andere relais erin zetten en rijden.
                                      Standaard regel met opel rijden:
                                      Als het niet gaat zoals het moet. Dan moet het maar, zoals het gaat.
                                      #18047208
                                      1988MantaGSI
                                        14 July 2012
                                        dat is dus het probleem, met het andere relais reageert hij slecht op het gas. Maar ik las dat als je de brandstofleiding afklemt en de auto opeens goed loopt en goed reageert ligt het aan de ECU, is dit zo? Want bij de Manta is het dus het volgende, klem je de leiding af, loopt hij perfect.. haal je de klem los is het bagger, hij verzuipt nét niet.
                                        Bedankt voor de reactie overigens!
                                        #18047209
                                        HOT ROD
                                          23 March 2009
                                          De logica ontgaat me ff. Misschien handig om te vermelden welk injectiesysteem je hebt.
                                          Verder lijkt me dat dit probleem veroorzaakt wordt door afregeling van de inspuitdruk en dan het vacuumdeel dat dus voor de verlaging van de brandstofdruk zorgt. Je brandstofdruk moet namelijk 2,5 of 3 bar ten opzichte van de inlaatdruk zijn. Is de vacuumslang lek, zit hij er niet op, eventueel verstopt of het membraam kapot, dan werkt dit niet naar behoren zodat de inspuitdruk tijdens stationair of deellast te hoog is. Dit is allemaal makkelijk te testen. Een ander type reais dan wat er in hoort kan natuurlijk nooit de oplossing zijn.
                                          Maar goed dat is mijn mening.
                                          #18047210
                                          1988MantaGSI
                                            14 July 2012
                                            Het is een LE-Jetronic,, gele injectors :)
                                            alle slangen zijn schoon, hij heeft 3 jaar lang stilgestaan en van het een op het andere moment was het slecht lopen, je ruikt dat hij benzine teveel krijgt en hij valt net niet uit. We hebben al zoveel dingen uitgesloten dat het enige wat het nog zou kunnen zijn is de ECU. injectors gaan open en dicht, blijven niet open staan, koudstart injector werkt naar behoren, alle sensoren zijn gecheckt, gedubbelcheckt en goed, brandstofpomp en filter zijn goed & schoon, brandstofdrukregelaar is goed, levert genoeg druk. Relais is nieuw en goed.
                                            Zoals ik al zei, als je de leiding afklemt dan loopt hij echt perfect, haal je de klem weg dan is het gewoon slecht lopen. Ergens las ik dat het dan aan de ECU ligt,, heeft iemand een leen ecu? of een die ik over kan nemen?
                                            #18047211
                                            lenn0
                                              12 February 2009
                                              Ik zou de injectors eerst eens omwisselen voor een set die zeker te weten 100% goed en schoon is. Open en dicht gaan is geen garantie voor een goede werking.
                                              Heb ook wel eens zo’n geintje meegemaakt. Na alles omgewisseld en gemeten te hebben waren het toch echt de injectors die niet goed inspoten.
                                              De motor bleef toen gerust een kwartier perfect stationair draaien ZONDER brandstofpomp aangesloten, zodra die weer aanging, was het gelijk over……..
                                              Eerst dit even proberen, ecu geloof ik nog niet zo.
                                              #18047212
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                Waar kom je vandaan dan
                                                Heb wel ecu s liggen
                                                #18047213
                                                HOT ROD
                                                  23 March 2009
                                                  Levert genoeg druk, ja dat zal wel maar het lijkt er meer op dat hij juist te veel druk levert, en dus teveel flow.
                                                  In mijn vorige post vroeg ik: “Is de vacuumslang lek, zit hij er niet op, eventueel verstopt of het membraam kapot, dan werkt dit niet naar behoren zodat de inspuitdruk tijdens stationair of deellast te hoog is. Dit is allemaal makkelijk te testen.”
                                                  Heb je daar al naar gekeken?
                                                  Verder ben ik benieuwt op welke slang je de klem zet, is dat de slang die aan de drukregelaar zit of de slang die naar het T-stuk gaat?
                                                  #18047214
                                                  1988MantaGSI
                                                    14 July 2012
                                                    Ik kom zelf uit Amerongen, de Manta staat in Ottoland (Z-H)
                                                    @HOT ROD
                                                    hij levert 3,1 bar. Ik zal morgen even met de eigenaar overleggen, en jou verhaal aan het licht brengen, zoals je al zei is hier vrij makkelijk naar te kijken.
                                                    Ik heb van geen idee, hij had gezegd de slang afgeklemd,, welke slang weet ik niet. Ik zal dit ook ff navragen!
                                                    @lenn0
                                                    De injectors waren schoon en gaven een mooi inspuitbeeld, maar ik zal ook dit aan het licht brengen, en ff een ander setje injectors proberen
                                                    Harstikke Bedankt voor jullie reacties heren!
                                                    #18047215
                                                    eddepet007
                                                      11 February 2005
                                                      Staat nog steeds bij oude eigenaar dus
                                                      Das beetje ver van mij anders had je effe ecu kunnen lenen
