Opel manta b 3.0 6 cilinder project
Forumindex Forums Modellen Manta Opel manta b 3.0 6 cilinder project
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17242227
    EmileManta
      9 February 2010
      Ik ben 2 jaar bezig geweest met mijn opel manta b uit 1978 compleet te reviseren.
      Hij was ontzettend rot en is compleet onder handen genomen. Ook is er een 3.0 6 cilinder in gekomen.
      Ben nog aan het uploaden!
      Hier zie je goed hoe slecht de hoek bij het bovenste schanier is.
      Hier de andere kant dezelfde hoek die al in elkaar gelast is.
      Zo is deze plek natuurlijk niet gebleven..
      Zo’n bok is natuurlijk ideaal.
      Voordat hij uit elkaar ging trapte je zowat door de vloer heen :cry ,, Flinke meters lassen en hij zit weer mooi dicht
      Complete voorfront eraf geslepen want ook deze was gewoon te rot om te gebruiken :swear
      Alles eruit gesloopt,, links en rechts zijn de dorpels opnieuw ingelast.
      Voorfront er weer ingelast,, is goed gelukt en zit super strak ;) Henk op de achtergrond aan het schuren :thumb
      Voorfront
      Dat ben ik op mun stoerst :agent
      Op de brug bij Hudding auto’s! M’n neefje flink aan het schuren.. Ook jij bedankt :thumb
      Achterkant compleet in de putty spray voor het mooi straks schuren.
      Weer super strak king:
      Dorpel ook weer mooi in de putty spray
      Groep A pijpje is natuurlijk een pre :wub
      Om toch weer een beetje orgineel te wezen een paar mooie happers in de motorkap..
      Je ben wel aan het plamuren tot je overal het zweet hebt staan,, maar dan heb je ook wat ;)
      Van bovenaf de werkplaats van henkie
      Helemaal klaar voor de grondverf :D alles afgeplakt en spuiten maar!
      Alle onderdelen worden ook meegespoten,, Patrick bedankt voor het aanwijzen :wtf
      Helemaal spier wit istie geworden.. super strak :kewlpics
      Lekker kontje mag er ook zeker wezen :shock:
      Snel alles gemonteerd voor de oldtimer rit.. helaas bleek mun 5 bak kapot te zijn en kon ik alleen in zun 3 mee rijden :hmmz
      3.0 liter 6 cilinder gekocht.. Motor takel van frank geleend :thumb
      Hier begonnen de 1e aanpassingen,, carterpan iets ingekort zodattie mooi paste.
      Effetjes passen.. staat mooi zon 6 in lijn he :D
      Vrij weinig ruimte in zo’n manta,, dus moet je creatief met je ruimtes omgaan :thumbup
      Stabilisator stang moest een stukje omlaag voor een goede passing..
      [/url]
      Voor de uitlaat heb ik het voorste gedeelte van een senator gepakt en heb ik de nieuwe groep A uitlaatpijp op aangepast.
      En blazen maar king:
      Hier zie je goed hoe zwaar die aan de voorkant is geworden.. Drempels moet ik nu schuin over dus aan de vering moet nog wel wat gedaan worden.
      Bij deze staan alle foto’s nu hij klaar is.
      op de motor ruimte netjes maken na.
      #17927801
      JohnC
        22 October 2006
        netjes hoor :thumbup en ook al lid van de manta club. :jerry
        #17927802
        mantadevil
          die is mooi geworden :thumb
          nu nog effe als 6 op papier en je heb super manta staan :wub
          beter dan de paars die er ooit op gezeten heeft :wors
          maar was die zo slecht dan????
          toen ik hem had heb ik al div uren in de bodum staan lassen ,enkel de delen die jij gedaan heb nu waren nog hard ,maar zit ook tijdje tussen
          wand front was ook goed bij mij.
          #17927803
          Keesjr
            26 May 2006
            king: Weer een zespitter er bij, zo’n twaalfklepper orgelt fantastisch vind ik zelf :thumb
            Wat betreft de voorveren, die van een Mercedes W124 – 300D en dan op de gewenste lengte ingekort voldoen bij mij al jaren prima.
            Eigenlijk zijn ze wat betreft binnendiameter wat aan de krappe kant, maar het gaat wel.
            #17927804
            EmileManta
              9 February 2010
              De paarse manta zoals mantadevil zegt heb ik ook nog een poosje gereden:
              Maar deze was bestwel rot hoor,, Er zat ontzettend veel plamuur op wat nu allemaal weg is gehaalt en vervangen is voor plaatstaal.
              Hoe krijg ik hem als 6 cilinder op kenteken?
              #17927805
              Noordpoolgsi
                1 March 2009
                omkeuren bij RDW Alelo zwolle denk ik toch ?
                Dat plaatwerk wat je gebruikt hebt wat had dan van dikte ?
                Verder zeer mooie manta !!!
                #17927806
                EmileManta
                  9 February 2010
                  Ik bedoel moet de auto ook weer gekeurd worden of heb je alleen kenteken papieren nodig om mee te nemen
                  Eigelijk moet je 0,8 mm gebruiken volgens mij maar ik heb 1 mm gebruikt
                  #17927807
                  mantadevil
                    afspraak maken met rdw station end aar met manta langs gaan
                    dan keuren ze hem om
                    toen ik die manta kocht zat er al dik 10 jaar geen apk meer op,en heb denk ik 40 uur staan lassen om hem door apk te krijgen
                    plamuur heb ik niet gebruikt om wat te verbergen ,heb enkel gelast wat ik tegen kwam
                    ook moest er een andere draagarm onder links voor .
                    maar blij te zien dat hij goed terecht gekomen is
                    #17927808
                    Opelkees
                      11 September 2007
                      kijk daar is werk verricht :wors :wors
                      #17927800
                      ICEQUEEN_Manta_Logan
                        28 February 2006
                        Eindelijk is dat “vieze” ding mooi geworden.:wub
                        Jaren zag ik hem op internet rond zweven en nu is ie wel helemaal klaar :wors
                        @mantadevil
                        Kan me nog wel herineren met delen dat je gelast had dat je wel een beetje plamuur had gebruikt voor de afwerking :P
                        Een forumlid vroeg hier toen nog na :P
                        :hmmz of was dat 1 van de andere 100 manta’s :jerry
                        #17927809
                        mantadevil
                          volgens mij was dat inderdaad bij deze ja ,maar goed gebruikte altijd afwerk plamuur voor de afwerking
                          ben pas later polymax gaan gebruiken ter afwerking.
                          bedoelde eigenlijk meer dat ik geen gaten enz dicht had geplamuurt ;)
                          100 manta’s ;) hahahah
                          zijn der wel paar meer geweest denk ik
                          zo’n 100/150 meer die ik in bezit heb gehad :jerry :jerry
                          #17927810
                          Emiel-Manta
                            23 January 2007
                            Is leuk opgeknapt hoor!
                            Wel jammer dat je de motorruimte ed. niet mee hebt gepakt, en hem niet in een cabine hebt gespoten, maar het is natuurlijk net wat voor insteek je hebt bij zulke projecten ;)
                            Veel plezier ermee, en idd ff omkeuren naar 6pitter :thumbup
                            #17927811
                            mantadevil
                              zie hem net op marktplaars te koop staan
                              blijft leuke manta ,maar waarom niet even omkeuren naar 6 pitter
                              #17927812
                                28 February 2006
                                Hier je kans hem terug te kopen Jozef :P
                                De ts had al eerder aangegeven hem te willen verkopen ;)
                                #17927813
                                mantadevil
                                  ja weet het ,maar dat vorige topic werd gesloten omdat er te koop bij stond.
                                  #17927814
                                  EmileManta
                                    9 February 2010
                                    Klopt ja, ik heb hem op marktplaats staan.
                                    @ emiel-manta,, Hij is wel in een cabine gespoten hoor.
                                    Alleen op de foto zie je dat de grondverf er in een hal op word gespoten.
                                    #17927815
                                      28 February 2006
                                      @mantadevil
                                      Hij heeft zelfs jou mooie stoelen erin gelaten :P
                                      #17927816
                                      Emiel-Manta
                                        23 January 2007
                                        Ok dan, super!
                                        #17927817
                                        mantadevil
                                          En hij is weer te koop enkel niet meer met 3.0
                                          en flink gebruikt zo te zien
                                          http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/opel/m765320132-opel-manta-2-0-gte-1978.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #17927818
                                            28 February 2006
                                            Wow ding ziet er idd afgeragd uit :shock:
                                            Wil dan niemand deze Manta thuis geven :cry
                                            De 100x dat ik dit ding op MP zie staan :jerry
                                            #17927819
                                            variant
                                              27 March 2005
                                              Staat wel in een mooie garage !!!
                                              :jerry
                                              #17927820
                                              Maurice12345
                                                2 April 2014
                                                De manta is nu in mijn bezit zonder de 6 cilinder helaas.
                                                Ik heb alleen nog een nieuwe schakelvork voor mijn 2e versnelling nodig zodat ik weer kan rijden.
                                                Iemand tips hoe ik hier aan kom? Ik kon namelijk op internet geen nieuwe schakelvork voor een getrag 240 bak vinden.
                                                #17927821
                                                  28 February 2006
                                                  Ey Maurice
                                                  Ik heb je auto al een paar x zien staan bij je ouders :thumb
                                                  Misschien als je hier vraagt heb je meer geluk https://www.facebook.com/groups/583424751727692/?fref=ts” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  #17927822
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Wat bedoel je met schakel vork
                                                    #17927823
                                                    Maurice12345
                                                      2 April 2014
                                                      Ey Maurice
                                                      Hee
                                                      Thanks, ik zal daar eens kijken dan. Misschien dat het wat opleverde.
