Opel manta 2.2
Forumindex Forums Techniek Cih Opel manta 2.2
  • #17263548
    Keoma
      21 January 2014
      Opel manta 2.2 waarom komt er veel benzine bij olie
      En de injectoren spuiten veel benzine
      In wie dat probleem groetjes
      Van oorschot
      #18210044
      teamwaldseinjonge
        3 November 2012
        denk dat of de brandstof druk te hoog is,of de injectoren krijgen te veel stroom zodat ze openblijfen staan..
        denk dat je computer dan defect is heb je er een 2.2 systeem op of gewoon 2.0e?
        andere computer dan weer testen wel even de olie aftappen erg schadelijk vd motor.
        …groetjes renee…
        #18210045
        Keoma
          21 January 2014
          Nee het is echt gewoon un
          2.2 en computer ook denk ik
          Maar hoe kun je zien dan dat die
          Te veel stroom krijgt Rene al vast bedankt
          #18210046
          Keoma
            21 January 2014
            Hoi weet iemand hoe het kan
            Waarom mijn manta bij het starten
            De injectoren niet open gaan en er
            Komt wel gewoon 12volt op
            Ale stekers maar ook op ale bij de
            Kante moet dat moet Tog een massa
            Zijn en aderen plus groetjes kees
            #18210047
            2000
              Que?
              #18210048
              rekordccoupe
                14 February 2012
                De computer schakelt de injectoren naar de min.
                Dus het klopt dat er 12v op de beide aansluitingen van de injectoren staat.
                Als ik moest gokken dan gok ik op een defecte computer.
                Heb hetzelfde met mijn DTA gehad.
                Daar bleven af en toe ook de injectoren open staan.
                Robert
                #18210049
                DG80
                  21 November 2013
                  @2000 wrote:
                  Que?
                  +1 Lijkt wel een slechte google translate, kan er geen touw aan vastknopen.
                  #18210050
                  bettus accu
                    14 March 2009
                    tempratuur sensor kapot. ;)
