opel kadett loopt slecht
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) opel kadett loopt slecht
  • #17227630
    Roxx
      14 September 2010
      Ik heb een Opel Kadett caravan uit 1980 met een x20xe blok erin.
      alleen rijdt hij momenteel niet goed.
      als ik vol gas geef rijdt hij eigenlijk alleen maar goed.
      met half gas of minder slaat hij doodt en schokt heel erg.
      Heb gekeken of de distributsie goed staat.
      voor zover ik kan zien staat hij goed.
      nu twijfel ik aan meerdere dingen wat het nu kan zijn.
      Misschien weten jullie wat het kan zijn?
      #17748867
      Corsa16V
        26 January 2005
        C20xe denk ik, er staan heel veel topics waar een aantal problemen worden omschreven. Wat heb je al geprobeerd?
        #17748868
        Vinci
          3 August 2009
          Lijkt me verzuipen… Temperatuursensor checken…
          Zit voor op het thermostaat huis bij de dikke slang, die met twee draden. Meestal blauw of zwart plastic…
          #17748869
          GlennGSI
            28 August 2007
            origineel gepost door Corsa16V
            of hij vergeet de v achter x20xe…
            #17748870
            Roxx
              14 September 2010
              origineel gepost door GlennGSI
              zij is beetje dom het is c20xe
              #17748871
              Corsa16V
                26 January 2005
                Het leek mij al sterk dat je in een kadett van 1980 een xev gaat hangen ipv c20xe. Maar wie is er een beetje dom want dat snap ik nog niet helemaal?
                #17748872
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  @ ruben: ze bedoelt zich zelf, omdat het een ZIJ is, en geen HIJ.
                  En Glenn het over een HIJ had, snap je het nu wel???
                  on topic: Je kan kijken of je met een kennis wat onderdelen kunt uitwisselen om dingen uit te sluiten.
                  succes
                  #17748873
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Nou, wat dacht je van gewoon effe een nieuwe temp sensor proberen, voor onder de €15 heb je er een bij de dealer!
                    Dat kost je de kop niet en dikke kans van slagen ook!:vertag
                    #17748874
                    Roxx
                      14 September 2010
                      Had nog niet aan de sensor gedacht ga dat van de week ook proberen.
                      Want hij staat nu al zolang in onze garage en wil hem graag voor de deur hebben.
                      #17748875
                      Corsa16V
                        26 January 2005
                        Bedrading en sensor altijd controleren, niet alleen sensor vervangen. Maar dit is zeker al een stuk of 10x voorgekomen dat hierover een topic word geopend.
                        #17748876
                        modfreak
                          ik denk dat het probleem van het schokken komt door een slechte gasklep sensor.
                          ik zou zeggen weerstands waarde meten.
                          bereik weet ik niet uit m’n hoofd maar check het verloop.
                          zoek even uit wat voeding common en signaal is.
                          dan meet je tussen signaal en common met contact aan een volt spanning tot 5 volt dacht ik.
                          als dat niet mooi verloopt ligt het daaraan.
