Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › opel kadett d sputtert bij optrekken met lage toeren dus zonder shoke.
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 januari 2017om 17:40 door
Helena Korbee.
28 december 2016 om 13:02 #18335736
Hallo allemaal,
Mijn man rijd in een opel kadett D.
Nu heeft hij het volgende probleem.
Als hij optrekt met warme motor maar zonder choke dan sputtert de auto.
Als hij de choke open heeft dan gebeurd dit niet.bougie en kabels al nagekeken.
Brandstoffilter vervangen.Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt voor het meedenken.
Helena29 december 2016 om 06:33 #18335808Klinkt als vuiligheid in de carburateur. Of een te kleine sproeier maar dat veranderd niet vanzelf. Is er misschien een maand of 3 niet met de auto gereden?
29 december 2016 om 08:56 #18335814Dank je wel voor je reactie.
De auto wordt wekelijks gebruikt. 2 a 3 keer.
De caburateur hebben ze gisteren schoongemaakt.
Mijn man had per ongeluk een pinnetje met een rubberdopje verkeerd om teruggeplaatst. Hierdoor liep de motor op hele hoge toeren. Het pinnetje veranderd maar nu blijft de motor niet draaien.
Dus vermoeden nu dat er iets met het pinnetje is. Op facebook heb ik een foto geplaatst waar dat pinnetje omachreven wordt. Helaas lukt het mij niet met de mobiel om die foto hier te plaatsen.Groetjes Helena
29 december 2016 om 10:03 #18335818[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161229/1221dacccfc15a82a038cbc051307631.jpg[/IMG]
Heb je foto er even bij gezet.
31 december 2016 om 19:18 #18336014Hallo allemaal.
Helaas heeft bovenstaande vraag geen antwoord via jullie opgeleverd.
Wel zijn we verder gaan zoeken.
De problemen die wij ervaren nadat we al verschillende dingen zoals bobine, condensator, verdeelkap etc vervangen. Zijn nu dat de motor draait maar als hij warm wordt afslaat.
Nu hebben we eegens gelezen dat dit door een ontstekingsmodule kan komen.
Waar kan ik die vinden? En is deze gemakkelijk zelf te vervangen?Alvast bedankt Helena
2 januari 2017 om 07:20 #18336060Wat er omcirkeld is is de acceleratiepomp, die heeft niet veel te maken met het stationair lopen. Al gekeken naar vacuumlekken? Voetpakking van de carb vervangen of misschien spruitstukpakking? Vacuumslang voor de vervroeger nog heel? Wat je waarschijnlijk bedoeld is de hallgever, die zit bij je contactpuntjes. Maar als die stuk is valt hij niet alleen stationair uit maar ook tijdens het rijden.
2 januari 2017 om 17:40 #18336090Hallo Spijkerjr,
We hebben de hallgever vervangen. Het probleem is hier idd mee opgelost. Nu moeten we alleen ďe caburator (?) afstellen.Groetjes Helena
