Opel Kadett City 1.2n 1976
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Opel Kadett City 1.2n 1976
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17246229
    Junkiexp
      3 July 2011
      Ik heb heb vorig jaar voor een paar honderd euro een city kunnen kopen op Marktplaats om aan te sleutelen.
      Dit waren de foto’s toen ik hem net had opgehaald:
      Auto is gerold en hier en daar is er wat aan gelast.
      Motor liep niet echt lekker stationair en hield ook wat in.
      #17988718
      fun driver
        21 April 2009
        leuke city,welkom op dit forum.
        greetz
        #17988719
        Junkiexp
          3 July 2011
          Ik wil eerst de motor 100% in orde hebben, ik ben begonnen om de bougies te vervangen.
          Daarna de rotor en de verdeelkap.
          Contactpuntjes heb ik ook al binnen, ik wacht nog op de bougiekabels en de condensor, als die binnen zijn ga ik de contactpuntjes afstellen en de ontsteking
          met een strobocooplamp afstellen.
          Ondertussen een revisisetje voor de solex 30/35 kunnen scoren en ik heb deze gemonteerd en uit elkaar gehaald, daarna alles schoongemaakt:
          Van de buitenkant schoongemaakt en de onderkant weer in elkaar gezet met nieuwe delen:
          Vervolgens de rest schoongemaakt en de carb zit weer helemaal in elkaar:
          #17988717
          Junkiexp
            3 July 2011
            Vandaag de carb er weer opgezet en een aantal vacuüm en benzineleidingen vervangen voor nieuwe gewapende exemplaren.
            Teven een benzinefilter in de aanvoerleiding gemonteerd.
            Ik ga het originele luchtfilter vervangen en er komt een plat k&n luchtfilter op, ik vind dit luchtfilter een onding en het is erg gaar en niet meer mooi te krijgen.
            Tevens nog een iets mooier geluid
            Vacuumaansluiting van het spruitstuk dop ik dan af, en op de carterontluchting komt ook een filtertje.
            Vandaag is er bij mij ouders een set bougiekabels binnen gekomen, die moet ik nog even monteren en dan kan ik kijken of ik de motor aan de praat krijg
            Er zijn ook nog wat andere spullen binnengekomen:
            Spruitstukpakking, die ga ik monteren als ik mijn k&n lucht- en carterfilter binnen heb.
            Dan kan ik het spruitstuk demonteren en schoonmaken.
            Ik draai dan dan vacuumslang aansluiting ui het spruitstuk en dop deze af met een passende bout en loctite oid.
            Kleppendekselpakking, deze vervang ik als de de kleppen zijn gesteld.
            Dat moet bij dit type met een draaiende motor :hmmz
            Verder een oliefilter, deze zal ik vervangen samen met nieuwe olie en het schoonmaken van de oliedruk sensor.
            Ook nog een brandstoffilter, deze heb ik besteld op kenteken maar ik vraag me af of ik deze uberhaupt op deze auto heb zitten?
            #17988720
            Junkiexp
              3 July 2011
              greetz
              Thanks!
              #17988721
              kendirven
                24 October 2011
                ooh super mooi kleurtje ben aan het twijfelen wil men coupe opnieuw laten spuiten of dat groen of terug rood :)
                #17988722
                Kadett C
                  Precies, gewoon doen wat er in de reparatiehandboeken staat.
                  Lijkt heel wat, maar t valt reuze mee. Probeer wel eerst dat je je motor lekker warm kunt krijgen/rijden.
                  Afstellen doe je met een voelermaat. Als je de juiste diktes er tussen hebt moet deze tussen de hevel en klep een beetje “bijten”.
                  Nadat je dit gedaan hebt ga je met een sleutel nog een klein beetje rommelen aan de stelmoer en goed luisteren wat er gebeurd. Omdat de kleppen een beetje in de hevels inslijten/inslaan is het stellen met de voelermaat niet de zuiverste maat. Er komt dus een beetje gevoel bij, maarja oude auto’s hebben dat nodig hè :)
                  Succes, MArk
                  #17988723
                  teungts
                    6 July 2004
                    dat brandstof filter klopt idd niet,
                    en ik zou zo,n benzine filter voor de pomp doen tussen de leiding
                    verder mooie city :thumbup
                    #17988724
                    Junkiexp
                      3 July 2011
                      Succes, MArk
                      Een vriend van mijn vader is een ouderwetse anwb monteur, die gaat me hier bij helpen :D
                      #17988725
                      Junkiexp
                        3 July 2011
                        Thanks!
                        Weet jij of de pomp op het blok de enige is?
                        Of zit er onder de auto/bij de tank nog ergens een?
                        #17988726
                        Jurgen
                          6 September 2007
                          Alleen op het blok ;)
                          #17988727
                          Junkiexp
                            3 July 2011
                            Vandaag alles weer in elkaar gezet en het werkt weer prima:
                            [youtube:3q18zpfo]http://www.youtube.com/watch?v=-smq0bmOSGo&feature=g-upl&context=G2a06abcAUAAAAAAAAAA[/youtube:3q18zpfo]
                            Gelijk ook even een klein rondje in de straat gereden, de banden zijn zacht en de remmen doen het niet helemaal lekker maar dat komt wel goed.
                            Grofweg het CO een beetje afgesteld, en ik kan nu in 1 keer doortrappen naar het einde van de versnelling zonder hikken en inhouden.
                            De motor reageert nu ook op de CO- en stationairschroef en dat was eerst niet ^O^
                            Stationair lopen gaat ook goed, valt ook niet meer uit tijdens het schakelen.
                            De vacuumvervroeger van de onsteking werkt ook goed, want ik zie bij gasgeven de grondplaat van de ontsteking omhoogkomen!
                            Motorisch is het nu tot de keuring in orde, nu alleen nog even wat kleine zaken nalopen en dan APK.
                            Ik heb wel een lekkage ergens, want het is nat op de vloer van de bestuurdersplek.
                            Verder nog even een nieuwe binnenlampje afgemonteerd:
                            #17988728
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              Nat op de vloer betekend bij de kadettjes vaak 2 dingen. Of je kachel is lek, of je accubak/vloerpaneel is doorgerot ;)
                              #17988729
                              Aapje
                                1 January 2009
                                Of de oortjes bij ‘t raam lekken ;)
                                In elk geval leuke city, volgens mij ken ik de vorige eigenaar wel :D
                                #17988730
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Dat kan ook nog idd, dat er roest onder het raamrubber zit waardoor deze lekt ;)
                                  #17988731
                                  Junkiexp
                                    3 July 2011
                                    Dat is eerste is zeker niet het geval, accubak zit een nieuwe in en de vloer is keihard.
                                    Nog wel :P
                                    Maar mijn voorruit lekt heb ik gezien, dan druipt het heel langzaam naar binnen.
                                    Een veel x een beetje is ook veel ;)
                                    #17988732
                                    Junkiexp
                                      3 July 2011
                                      Uit Nijmegen?
                                      #17988733
                                      Stender
                                        5 April 2009
                                        Sponningen kunnen goed rot zijn als de rubbers ooit gekit zijn. Een tip: zorg voor een leuke bankrekening als je je ruit er een keer uithaalt. Bij mijn Manta waren de sponningen ook katsverrot door het gebruik van kit bij de rubbers en er is aardig wat laswerk verricht om dit weer goed te krijgen. Maar het is het absoluut waard.
                                        #17988734
                                        City
                                          Leuke city.
                                          Doet me denken aan mijn ex city.
                                          Mvg Patrick
                                          #17988735
                                          Aapje
                                            1 January 2009
                                            Uit Nijmegen?
                                            Jep :)
                                            #17988736
                                            Junkiexp
                                              3 July 2011
                                              @Aapje wrote:
                                              Uit Nijmegen?
                                              Jep :)
                                              Daar heb ik de City van gekocht idd, hij heeft nu volgens mij een coupe.
                                              #17988737
                                              Junkiexp
                                                3 July 2011
                                                Vanmiddag nog een aantal zaken doorgesmeerd zoals de scharnieren en de vangers van de deuren.
                                                Ook de stoelen verschoven niet helemaal soepel en na een likje vet gaat dat een stuk beter.
                                                Na 3 dagen stilstaan sloeg de motor gelijk aan.
                                                Paar keer gasgeven, choke half open en starten, gevolg is dat de motor direct aanslaat en blijft lopen.
                                                Tijd laten draaien en een rondje gereden, de motor liep nog niet helemaal lekker en pakte niet altijd even goed op.
                                                Verder komt de temperatuur meter niet tot het midden, maar blijft er een beetje voor hangen.
                                                Wat mij betreft een thermostaat die open blijft staan, de nieuwe ligt al klaar.
                                                Dit zal ik combineren met het schoonspoelen van het koelingssystem.
                                                Op gehoor met warme motor de CO en stationaire afstelling gedaan en zie hier het resultaat:
                                                [youtube:167d3f68]http://www.youtube.com/watch?v=vgoHDiXXTpc&feature=context&context=G2a06abcAUAAAAAAAAAA[/youtube:167d3f68]
                                                Daarna nog een rondje gereden en ik ben weer erg tevreden:
                                                [youtube:167d3f68]http://www.youtube.com/watch?v=avCuzresJWw&feature=g-upl&context=G2a06abcAUAAAAAAAAAA[/youtube:167d3f68]
                                                Het differentieel van de achteras zingt wel een beetje, ik zal die olie ook eens een keer verversen.
                                                Heb er verder niet echt problemen mee want dit hebben ze volgens mij allemaal wel.
                                                #17988738
                                                BlackDevil
                                                  4 January 2009
                                                  Snelheidsmeter wil niet meer?
                                                  #17988739
                                                  Junkiexp
                                                    3 July 2011
                                                    Die deed het inderdaad niet meer, na een blok rijden werkte het meer.
                                                    Misschien een beetje vast gaan zitten oid.
                                                    #17988740
                                                    Junkiexp
                                                      3 July 2011
                                                      Vandaag nog even bezig geweest, wat electronica problemen opgelost.
                                                      Er zaten 2 claxons naast elkaar, niet echt nodig en niet origineel dus ik heb er 1 afgehaald en alles netjes gemonteerd.
                                                      De schakelaar van de passagiersdeur werkte niet.
                                                      Ik heb de schakelaar los gehaald en wat metaal blank gemaakt en nu werkt de binnenverlichting ook weer aan die kant :)
                                                      Stand 1 van de blower doet het niet, is geen apk afkeur dus daar ga ik nog even naar kijken wat daar precies mee aan de hand is.
                                                      Ik vermoed een weerstand.
                                                      Achteruitverwarming doet het niet, ik meet 11,96 volt zonder draaiende motors op de stekkers aan de achterkant dus dat is goed, de achteruit zal dus niet goed meer zijn.
                                                      Er zijn reparatiesetjes voor, dat fix ik nog wel een keer.
                                                      Is ook geen apk afkeur.
                                                      Tankmeter werkt ook niet, ik vermoed de vlotter.
                                                      Die zal ik er eens uit halen om te kijken hoe dat in elkaar zit.
