Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Opel Insignia 2.0 CDTI 130PK 2009: ESP melding
4 december 2013 om 09:32 #17262353
Ik krijg af en toe ‘ESP Service” in mijn display te zien. ook brand de ESP en ABS geel.
Ik krijg deze melding alleen wanneer ik het stuur helemaal omgooit.Merk er zelf helemaal niks van tijdens het rijden maar wil toch graag weten of jullie hiermee bekent zijn.
Onlangs ook nog een grote beurt gehad bij de Opel. Daar constanteren ze adt alle 4 de remschijven vervangen moesten worden bij een km stand van 135.xxxKM.
Als ik het onderhoudsboekje moet geloven is die al de 2e keer dat de schijven vervangen worden. Slijten deze zo extreem snel of was de vorige eigenaar nog al een remgekGr,
4 december 2013 om 11:20 #18196846inverband je esp melding.
kan er natuurlijk veel mis lopen eens je de juiste foucode hebt . kan er goed gezocht worden naar het probleem .
wat ik wel weet is dat soms de stekker . die op de vooras zit gemonteert aangeslagen is door vuil en roest vorming . dit kan mss het probleem zijn maar zoals voorheen gezegt . is dat geen garantie op een effectieve oplossing meten en uitlezen is weten . meestal komt dit voor bij ons rechts voor .
inverband je remschijven hangt dit van heel veel factoren af . rij omstandighede . en kwaliteit van je remmateriaal schijven+ remblokken zelf . mijn staan er nu 96dkm op en heb alleen de achterste blokken nogmaar vervangen schijven nog nooit
Bedankt! Heb er even mee gespeeld om de melding te krijgen.. Komt alleen wanneer de stuur helemaal naar links gedraaid wordt. (tot het einde zeg maar)
Remschijven en blokken zijn vervangen. Dus ben benieuwd!
5 december 2013 om 18:49 #18196848heb deze morge toevallig nog eentje gehad .
de kabelboo van de rechterwielsensor naar de vooras vervangen en probleem opgelost .
foutgewist en na test rit geen probleem meer . hoop dat je er wat mee hebt grts Nico
5 december 2013 om 19:29 #18196849Inderdaad, sensor vervangen en probleem is opgelost.
Gebeurt vaker6 januari 2014 om 10:23 #18196850Ook ik heb de laatste maanden last gehad van een toenemende ESP foutmelding.
Melding deed zich vooral voor bij stuurbewegingen in de stad en wanneer ik over verkeersdrempels reed. (100 km snelweg gaf geen melding)Afgelopen zondag de voorwielen eraf gehaald.
Linksvoor bleek 1 houder van de draad naar de wielsensor los te zitten, deze vast gemaakt maar tevens de stekkerverbinding vanaf de kabelboom naar de sensor met contactspray behandeld. Linksvoor bleek niet de veroorzaker, melding kwam meermaals terug tijdens een testrit.
Daarna rechtsvoor bekeken, die stekkerverbinding heb ik ook losgehaald en met contactspray behandeld.
Tevens een aluminium stangetje (airco?) weer goed vastgezet, deze was uit een houder geschoten en raakte te kabel van de betreffende sensor.
Sindsdien geen foutmeldingen meer gehad.Ter informatie, om bij de stekkerverbinding te komen dien je de plastic bescherming aan de binnenkant van de wielkast (deels) los te halen.
PS
Als ik dit forum eerder had gelezen was ik natuurlijk met rechtsvoor begonnenGroet,
Marco (Insignia 2.0 CDTI 2009) -
