Forumindex › Forums › Modellen › Speedster, GT › Opel GT roadster lawaai
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 november 2013om 06:24 door  RISL. RISL.
21 november 2011 om 12:31 #17239948Hi, vanaf het begin heb ik al problemen met geluid als ik over hobbels heenrij of door kuiltjes heen.
 Schokbrekers, stab stang rubbers, stuurhuis al vervangen, is een tijdje weg geweest… Maar helaas is het weer terug.
 Heeft iemand een idee??21 november 2011 om 12:37 #17903764Hey, we zouden het leuk vinden als je je even voorstelt (liefst met :kewlpics ) in het voorsteltopic voordat je vragen gaat stellen.
 Het is een bekend Opelkwaaltje (met name) dat de rubbers van de wielophanging kraken als je bijv. over een drempel rijdt, zeker met koud weer.
 Ik heb het op m’n Astra G, ik ken het van de Vec-C van m’n ouders en de Astra H van m’n oom.Dit is niet ernstigs. Ik heb wel eens gelezen dat iemand ze iedere twee weken met WD40 inspoot en dan kraakte het niet, maar dan staat je auto iedere dag te druipen… 21 november 2011 om 18:03 #17903767Hi, geen idee hoe ik foto’s kan uploaden als je dat bedoeld… En mn wagen, Opel GT 2.0Turbo tuned met 325PH 450Nm bedoel je dat? Dank voor je reactie maar het is niet de rubbers die kraken die hebben nl een bepaald geluid dat ik wel herken. Dit geluid lijkt echt of er iets los zit en daardoor een extra dreun geeft.. Maar alles zit echt vast. 21 november 2011 om 18:09 #17903765Foto’s uploaden doe je zo: viewtopic.php?f=78&t=139209 Ik ging er vanuit dat het uit je ophanging kwam omdat je zei dat het was bij het passeren van drempels. Waar komt het geluid vandaan? Voor, achter? Je zult het iets beter moeten lokaliseren voordat we met je mee kunnen denken verder. P.s. met voorstellen bedoelde ik zoiets als hier: viewforum.php?f=30 21 november 2011 om 19:12 #17903763Ik zit veel op het Duitse Opel GT forum, en wat het zou kunnen zijn is het volgende. De deuren vallen dicht op een sluitingspin die zit bevestigd aan je corrosserie, wat wil nou het geval, deze pinnen hebben een beetje speling en je hoort dus het deurslot op deze pin slaan.
 Wij hebben dit af en toe als ik ever een flinke hobbel rijd.
 Beide deuren hebben hier last van.De oplossing is om de pin te laten vastlassen, zodat de speling weg is.
 Als je niet precies weet wel onderdeel ik bedoel dan kan ik er wel een keer een foto van maken.Ik kan je ook de site geven van het Duitse Opel GT forum, maar ik weet natuurlijk niet hoe goed je DUits is.
 Laat het maar weten.22 november 2011 om 10:10 #17903766Het is moeilijk om een geluid te beschrijven… Ik weet 100% zeker dat het van de linker voorkant komt.
 Het lijkt er ook op dat je het voelt in de het stuur. http://www.youtube.com/user/opelgtnl#p/a/u/0/u5-TyVSwmgg” onclick=”window.open(this.href);return false;22 november 2011 om 11:30 #17903762Klinkt als een klapperen stab.stang verbindertje. Kom je alleen maar achter op een 4 koloms hefbrug, Als die speling heeft als je er aan trekt dan moet je ‘m vervangen, 23 november 2011 om 17:53 #17903768Thx ” fearless” maar de stab.stang rubbers zijn 4 mnd geleden vervangen… Auto is zelfs bij extern bedrijf geweest en kan het niet vinden, wel heel vreemd omdat het zo’n duidelijk geluid is… 25 december 2011 om 16:58 #17903769hmm het geluid op dat filmpje is wss wat vervormd en dus niet duidelijk. het is mss beter dat je je GT even aan mij uitleent, dan kan ik eens deftig luisteren ;) 20 november 2013 om 21:03 #17903770Probleem zat hem in de motorkap…. zit rubber stelschroef deze uitgedraaid en echt… het lawaai is nu weg. (had tip vanuit http://www.saturnforum.com/” onclick=”window.open(this.href);return false;) 21 november 2013 om 06:24 #17903771Goed dat je de oplossing nog even meldt, dit is handig voor mensen die hetzelfde probleem krijgen.
