Opel Dashboard display
Forumindex Forums Modellen Astra Opel Dashboard display
  • #17261777
    ZakhooiTM
      10 November 2013
      Hallo iedereen,
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende, ik heb een Astra G uit 2001, met een MID.
      Nu wil ik dit scherm met eigen elektronica gaan aansturen wat ik bij een los scherm van een astra G heb kunnen testen en werkend heb gemaakt.
      Alleen heb ik het probleem dat als ik de rood/witte draad op 12v zet dat de datum niet verdwijnt, normaal zou deze moeten verdwijnen waarna text kan worden weergeven.
      Mijn losse MID doet dit wel, dus vindt het raar dat de gene in m’n auto dit niet doet.
      Zou er een instelling via de tech2 moeten worden veranderd of is er een verborgen instellingen menu waar je dit kan instellen ?
      (ter verduidelijking, de rood/witte draad is het signaal naar de MID om over te schakelen van calendar mode naar Radio/RDS mode)
      Ik hoop dat iemand hiermee kan helpen.
      #18191031
      Opeltje17
        18 January 2012
        MID display is te programmeren als zijnde ”met radio” dan zou de datum moeten verdwijnen omdat de aftermarket radio geen RDS door stuurt.
        #18191032
        ZakhooiTM
          10 November 2013
          @Opeltje17 wrote:
          MID display is te programmeren als zijne ”met radio” dan zou de datum moeten verdwijnen omdat de aftermarket radio geen RDS door stuurt.
          Moet dat programmeren via een Tech2 of zou dat ook in de OP-COM zitten (in een versie die ik denk niet heb)
          Mijn eigen elektronica kan namelijk dat scherm aansturen (en dus ook eigen tekst op zetten)
          #18191033
          Opeltje17
            18 January 2012
            Nee moet met de tech-2
            #18191034
            ZakhooiTM
              10 November 2013
              Thanks! zal eens kijken of ik iemand zover kan krijgen dat ik de Tech2 kan lenen/gebruiken
              #18191035
              Haasje17
                8 September 2009
                Soms wordt de draad ook doorgeknipt bij een aftermarket radio, misschien ergens doorgeknipt?
                #18191036
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Ik heb even gekeken, als ik de 12v er niet stabiel op zet (dus elke keer draad een beetje contact laten maken) dan flipt het scherm even. Er is dus gelukkig wel contact :)
                  Maar thanks voor de tip !
                  #18191037
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    Update :
                    Ik heb inmiddels een Tech2 in bezit en heb de instelling kunnen veranderen.
                    Zie hier het resultaat :
                    (dus als je in de buurt van roelofarendsveen woont en je hebt een keer een Tech2 nodig, stuur een PM :) )
                    #18191038
                    ricksmits
                      28 June 2013
                      ben meer benieuwd hoe je aan die tech 2 bent gekomen of ben je nu straatarm ?:P
                      ik wil mijn radio uitprogrammeren dat ik de datum daar gewoon heb
                      #18191039
                      ZakhooiTM
                        10 November 2013
                        Ik heb de Tech2 via marktplaats gekocht voor niet al te veel geld, dus hoef niet op brood en water te zitten :)
                        Als je in de buurt woont van Leiden/Roelofarendsveen/Oude Wetering dan hoef je alleen effe langs te rijden ;)
                        Edit : Negeer wat hier bovenstaat, lees net dat je in Eindhoven zit, ligt niet echt om de hoek..
                        #18191040
                        ricksmits
                          28 June 2013
                          had ik al bekeken! haha zonde!
