Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa c 2002 start niet meer
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 augustus 2017om 20:54 door
Ian Zwiep.
12 augustus 2017 om 15:51 #18347150
Goedemiddag mensen..
Ik zit met een probleem met mijn opel corsa van 2002 MOT.Z12XE
Zo ineens start de auto niet meer nooit enkel probleem gehad..
De startmotor draait wel maar slaat niet aan
Na het uitlezen geeft de auto code p0340 aan nokkenassensor deze is vervangen voor een ander maar geen resultaatOok hebben we de krukassensor vervangen dit werkt ook niet
iemand enig idee wat dit nog kan zijn?
Mvg ian zwiep
12 augustus 2017 om 18:28 #18347154Nog P0340? of ecu defect, of sensor (alleen originele ok?), of kabels, of distributie of nokkenas?
12 augustus 2017 om 19:11 #18347155De p0340 melding blijft
Zit een ketting in he lijkt me raar dat die zoineens zegt ga niet meer rijden?
Geen rare geluiden gehad ofzoEcu kan het dus ook zijn? Maar dan zou je zeggen dat je hem toch ook niet kan uitlezen?
12 augustus 2017 om 19:26 #18347158Dat is niet raar hoor helemaal bij een z12xe.
Ketting misschien versprongen.
Of de nokkenas gebroken zoals liviu al aangaf.
Ik zou de kleppendeksel er eens afhalen.
12 augustus 2017 om 19:39 #18347159Nokkenas gebroken lijkt me sowieso niet aangezien hij gewoon wegezet is en toen we weer weg wouden wou die gewoon niet starten
Maar ketting versprogen? Onder het rijden merk je dit niet puur wanneer je hem weer start?
12 augustus 2017 om 20:02 #18347160Ketting kan makkelijk verspringen tijdens het starten.
Nokkenas zou ook kunnen breken met starten, is een kwaal van deze motoren.
Anders de timing laten controleren met een scope, dan hoeft er niks los.
12 augustus 2017 om 20:37 #18347162Ian, woon je ver van Capelle a/d IJssel?
12 augustus 2017 om 21:23 #18347167Ik woon in hoogeveen..
Ketting versprongen moeten we dan controleren… zelfde dan met nokkenas
Heb geen scope om dit te doen ken ook niemand met zon ding..
Mvg ian
13 augustus 2017 om 14:10 #18347181De distributie ketting is geknapt iemand de juiste info voor het zelf vervangen?
Mvg
13 augustus 2017 om 16:25 #18347183Beter andere motor. Cilinderkop is beschadigd.
13 augustus 2017 om 17:44 #18347184Oke we gaan het lospakken en kijken hoe het er uitziet
Bedankt voor je info
13 augustus 2017 om 18:16 #18347188Kop eraf halen en kijken hoe de zuigers eruit zien.
Dan kan je altijd nog naar een ander blok kijken.
Maar als het met starten gebeurt is zal de zuiger schade niet heel ernstig zijn denk
13 augustus 2017 om 19:45 #18347190Ik hoop het heb vanmiddag een begin gemaakt met de kop er afhalen zal er morgen wel afzijn en zullen we het zien
22 augustus 2017 om 20:54 #18347462Het probleem is opgelost.. was vanalles krom ..dus hebben we een 2e hands cilinderkop gekocht en nieuwe ketting set
Meerdere uren werk maja het is weer klaar
Bedankt voor jullie hulpMvg ian
