Opel corsa sport valt uit tijdens het rijden..
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel corsa sport valt uit tijdens het rijden..
  • #17236501
    Opel-Corsa
      28 June 2011
      Helaas, ben ik opgelicht via een particulier. Gister heb ik een opel corsa sport opgehaald, de auto zou goed door de keuring komen, alleen de voorbanden zouden moeten worden vervangen.
      Helaas, toen ik naar huis reed, viel de auto uit op de snelweg, ik ben de vluchtstrook op gegaan, en daarna de auto weer gewoon kunnen starten. Toen ik gas los liet viel weer de motor uit.
      Stationair ( ofzo ) loopt de auto gewoon goed, alleen met gas los of remmen valt de motor uit, ik kwam er later achter dat wanneer je dan terug schakeld en de koppeling laat opkomen, je daarna weer door kunt rijden.
      Iemand een idee wat er aan de hand is? En gaat dit geintje veel kosten?
      Bedankt alvast.
      #17866892
      reality
        26 June 2011
        dit kan van alles zijn, het eerste wat er van noodzaak is is om te weten wat vor motor ering ligt en hoe de brandstof word aangestuurd naar de cilinders (gasklep/injectie)
        dan kan ik misschien een diagnose stellen ;)
        #17866893
        Opel-Corsa
          28 June 2011
          Bedankt voor de reactie,
          Waar vind ik die informatie?
          #17866894
          reality
            26 June 2011
            de motorcode zegt meestal alles over de motor, deze kun je vinden op het kentekenbewijs
            ik heb zelf niet al te veel verstand van de motorcodes maar de andere hier op het forum vast wel ;)
            en stel je eigen even voor, dat word hier erg op prijs gesteld ;)
            #17866895
            Haasje17
              8 September 2009
              Klinkt als een stappenmotor of nokkenassensor probleem.
              Brand ook het Motor management lampje?
              #17866896
              kaneelschep
                30 November 2004
                Hoi! allereerst rot dat je nieuwe auto het niet goed doet. Maar ik vind opgelicht altijd een erg zwaar woord voor dit soort dingen.
                Als je dit bij een goede proefrit (20minuten snelweg/stads) niet opgemerkt hebt dan kan het maar zo zijn dat hij/zij het ook niet had gemerkt.
                Misschien is het wel een geheel nieuw probleem. Of misschien weet de vorige eigenaar wel precies wat er is maar dacht ie het net eindelijk opgelost te hebben.
                Er hoeft dus helemaal geen sprake van oplichting te zijn. Niet meteen van het naarste uit gaan ;)
                En ja zonder meer info over de auto kan er natuurlijk weinig over gezegd worden. welk bouwjaar en welke motor?
                Ik zou zeggen begin gewoon eens met een cleaner in de tank te gooien. Misschien zit er wel gewoon wat vuil in de leidingen injectors/carb waardoor ie afslaat. Bij altijd te laat tanken kan dat heel makkelijk ;) Brandstoffilter kan oud en vol zijn.
                Loopt ie wel gewoon op 4 cilinders? Zo niet kan je ook de bougies/kabels/verdeler/rotor gaan bekijken.
                Allemaal kleine dingen die je zo kan doen om dit misschien op te lossen.
                Komt vast wel goed joh! ;)
                #17866897
                BJA
                  24 June 2012
                  Is dit probleem al opgelost?
                  Ik heb namelijk hetzelfde probleem, met hetzelfde type auto als de topic starter een opel corsa 1.4 sport uit 2001. Mijn auto gaf de storingscode P0230 dus probleem met de brandstofpomp relais. Inmiddels zit er een nieuwe brandstofpomp in, het relais is vervangen en de storingcode is gewist. Maar het probleem is nog steeds niet verholpen, tijdens een ritje op de snelweg viel hij weer uit… na een tijdje wachten startte hij weer.
                  Het lijkt erop dat als je een stukje rijd en de motor afzet hij niet meer gelijk start, je moet dan een tijdje wachten dan start hij weer. Waar zou het aan kunnen liggen??
                  #17866898
                  debrouwer63
                    15 February 2012
                    Hallo ,dit probleem heb ik bij mijn vorige auto(een Corsa) ook gehad,bleek de toerentalsensor te zijn.
                    Gr Peter.
                    #17866899
                    BJA
                      24 June 2012
                      Bedankt voor je reactie
                      Maar zou ik dan geen nieuwe foutcode moeten zien? Ik lees op internet dat het mss ook de krukassensor kan zijn.
                      Het verrotte is dat de auto gewoon start en het lijkt alsof er niks aan te hand, ik ben bang dat ik die brandstofpomp voor nix heb vervangen. Dit kostte toch weer 200 euro..
                      Is dit trouwens een veel voorkomend probleem bij corsa’s van dit type?
                      #17866900
                      debrouwer63
                        15 February 2012
                        Of je een nieuwe foutcode zou moeten zien,geen idee.
                        Een veel voorkomend probleem,Ja vind ik wel,gebruik de zoekfunctie maar eens.
                        Gr Peter.
                        #17866901
                        BJA
                          24 June 2012
                          Het is nog even wachten voordat ik naar de garage kan gaan maar zodra ik meer weet of het is opgelost zal ik het hier posten.
                          Tijdens het rijden lijkt het soms ook dat de corsa een beetje inhoud tijdens het gas geven, ik weet niet of dit ook met het bovengenoemde probleem te maken heeft?
                          #17866902
                          BJA
                            24 June 2012
                            Om nog even terug te komen op mijn vraag… Kan het zijn dat de krukassensor kapot is zonder dat er een storingscode verschijnt? Ik had 2 storingscodes: P0230(brandstofpomp) & P1482(koelvent). Inmiddels is de storing met de brandstofpomp gewist en zit er alleen nog de storing met de ventilator. Het lijkt mij niet dat de auto uitvalt door een storing met de motorkoelventilator, deze ventialtor word trouwens deze week vervangen.
                            #17866903
                            samitjuh
                              15 April 2013
                              Is er iemand al uit gekomen ? want ik heb percies de zelfde probleem storingcode p0230
                              brandstofpomp vervangen maar nog steeds valt de auto uit ?
                              weet iemand het probleem ?
                              #17866904
                              .B4R7.
                                3 August 2007
                                Ook ik heb dit probleem gehad en bij mij was het een zekering die het stationair toerental regelt oid. Zekeringen al nagekeken?
