opel corsa drie cilinder bouwjaar 2001,
Forumindex Forums Modellen Corsa opel corsa drie cilinder bouwjaar 2001,
  • #17244139
    pietspit
      17 August 2009
      hoe moet ik de bougies vervangen?
      #17958403
      richardschaeks
        14 October 2008
        Met bougie sleutel?
        #17958404
        ricardo1991-corsa
          15 July 2011
          en kijken welke bougi’s je nodig heb?
          #17958405
          RISL
            24 January 2011
            ‘Met een bougiesleutel’ was het eerste wat mij ook te binnen schoot.
            Als je even gaat zoeken op het forum, kom je niet precies te weten wat je wilt weten, maar je vindt wel nuttige informatie, zoals het vervangen van bougies bij een x18xe1: viewtopic.php?f=150&t=157401
            Ik denk dat je daarmee ook een heel eind komt.
            #17958406
            dion87
              22 August 2011
              hier zit toch ook gewoon zon ecotech klep op? dus stekker eraf, klep eraf, en dan kan je toch zo bij je bougies..
              #17958407
                Ecotec kapje kan je nadat je de bobine stekker hebt los gehaald, naar rechts eraf schuiven.
                EppeRRR
                  14 March 2005
                  Even een tip: 1 kabel tegelijk lostrekken en bougies vervangen !!
                  Anders is er straks weer een topic mbt de volgorde van de bougies ;)
                  suc6
                  #17958409
                    Zitten geen bougiekabels op!!
                    RISL
                      24 January 2011
                      Nee, die dingen hebben een een bobinebrug, werkt veel prettiger dan met bougiekabels.
                      #17958411
                      EppeRRR
                        14 March 2005
                        Oh ok, mijn fout hahaha. (zelf nog niet tegengekomen op welke auto dan ook)
                        Dat is voor de doe het zelver wel een stuk prettiger om mee te werken.
