opel corsa d remt rechts voor niet meer
Forumindex Forums Modellen Corsa opel corsa d remt rechts voor niet meer
  • #17275495
    matisigi
      21 February 2016
      ik heb een opel corsa d van 2010 1.3 70 kw in een bij het remmen rok de auto naar rechts .
      thuis gekomen en beginnen te zoeken het rechter voor wiel remt niet
      had alles choon gemaakt (klauw en remblokken) gekeken of ik druk kreeg via de ontluchting nippel
      hier kwam ook geen druppel olie uit
      toen maar de rubbere leiding er tussen uit gehaald
      mss was deze langs binnen kapot maar daar achter had ik ook geen olie als het rempedaal werd onder gedrukt
      heeft iemand dit ooit alle eens aan de hand gehad weet niet drek waar het kan aan liggen
      mvg matthias
      #18311309
        Auto trek naar rechts….dus rem de Linkerkant van de auto beduidend minder dan de rechterzijde!!!!!! Je zit aan de verkeerde kant te werken vrees ik…..
        #18311310
        bart-gsi
          7 July 2012
          idd.. als je auto naar rechts trekt vertraagd het rechter wiel.. maar heb je de auto bij een garage op de remmentestbank gezet om te kijken hoe groot het verschil is?? als het een klein verschil is kan het versleten/verglaasde remblokken zijn
          is het verschil groot dan in de remklauw bij de zuiger kijken of daar vloeistof uit lekt als de seals kapot zijn.. en anders je abspomp/verdeler waar een solenoïde van vast zit ( als dit laatste klopt ik weet zo snel de benaming niet)
          #18311311
          matisigi
            21 February 2016
            Foutje van mij het is het linker wiel wat generaal niet remt
            #18311312
            matisigi
              21 February 2016
              Aan Bart de remklauw werkt perfect getest met perslucht
              Heb de leidingen juist losgemaakt aan de rempomp en hier heb druk en achter de abs niet het en een blokade in de ijzeren leidingen lijkt me ook sterk dus zat ook aan de abs te denken bij het uitlezen geeft hij hier geen fouten op
              #18311313
                Als je de remleidin loshaalt, komt er dan wel remvloeistof uit bij draaiende motor en repedaal bedienen??
                #18311314
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  http://www.lvscarparts.nl/nl/product/electronica-en-kabels/14574/abspomp-absmodule-opel-corsa-d-12-16v-11-” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Bedoelde ook geen blokkade in de leiding zelf.. Ik bedoel meer in doe verdeler dat de vloeistof niet de leiding ingepompt wordt.. Dus dat een solenoïde of klepje vastzit
                  Dat kun je overgens zelf niet zien.. Dan moet er een testapperaat aan gehangen worden
                  #18311315
                  matisigi
                    21 February 2016
                    Nee helemaal niks niet met draaiende motor of als de motor stil ligt als de motor draait zakt het rempedaal wel maar er komt nog geen remvloeistof uit de leidingen
                    #18311316
                      Ik vermoed ABS Pomp
                      #18311317
                      matisigi
                        21 February 2016
                        Ja denk het ook morgen eens horen bij opel zelf
