Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › opel corsa D radio probleem
14 april 2015 om 19:56 #17271486
hallo
ik heb een opel Corsa D uit 21-06-2008 met stuurwiel bediening
ik heb de originele cd30 mp3 vervangen voor een gloednieuwe alpine radio
de radio is ook voorzien van een interfacenu mijn probleem de radio gaat soms NIET aan
wat ik allemaal al geprobeerd heb
1 interface vervangen
2 radio vervangen
3 alle kabels gecontroleerd op los contact hier is absoluut geen spraken van
4 naar de garage geweest en de auto laten uitlezen en laten inprogrammeren dat en geen radio is aangesloten5 originele radio aangesloten en alles werkt vervolgens weer zonder probleem
de auto vertoont dit probleem zo af en toe eens
als ik dan de originele radio inplug en vervolgens mijn alpine werkt het weer zonder problemen
ik begrijp hier echt helemaal niks van ik dacht dat het probleem verholpen was na het inprogrammeren uitlezen
daarna heeft de auto 3 a 4 maanden geen kuren vertoont na vandaag dushoe kan dit of wat kan ik nog doen!!!
zijn er mensen die dit bekent voorkomt vind echt heel erg vervelend zeker omdat mijn auto is voorzien van een flinke geluidsinstallatie ik heb veel geld betaald om alles goed te laten afstellen instellingen van versterker maar zeker ook de radio ik ben telkens alle instellingen kwijt van de radio als ik hem loskoppel van de 12 volt
wat kan ik nog doen ?? ik hoop echt dat iemand dit bekent voorkomt alvast erg bedankt
14 april 2015 om 20:31 #18281213Wel een losse geschakelde plus aangelegd?
Deze zit namelijk niet standaard in de kabelboom.
14 april 2015 om 20:59 #18281214Nee maar hier zou de interface voor moeten zorgen mijn conector vanuit de auto gaat immers met een iso stekker naar de interface als ik nu een Geschakelde + aan Zou leggen zou ik heel de interface omzeilen de orginele radio werkt namelijk wel zonder problemen Dan is er toch wel geschakelde voeding of zit ik er totaal naast met mijn verhaal ?
14 april 2015 om 21:03 #18281215Ja je zit ernaast, in de kabelboom van een can-bus gestuurde radio zit geen geschakelde plus, die zul je dus altijd los erbij moeten trekken.
14 april 2015 om 21:34 #18281216En dan op de + van de iso stekker aansluiten die naar de radio gaat Geel rood zwart massa of hoe moet ik dit dan aansluiten zou igg heel fijn zijn als hier het probleem me verholpen zou zijn. Wat ik me wel afvraag is waarom de radio dit zomaar af en toe eens doet en waar haalt de radio nu zijn voeding vandaan want nu werkt het wel weer gewoon
15 april 2015 om 16:31 #18281217Kan je me vertellen hoe ik dit geheel moet aansluiten wil vanavond kijken of ik de geschakelde plus uit de zekeringkast kan trekken en het geheel kan aansluiten.
15 april 2015 om 19:18 #18281218hoi ik hep zelf ook een corsa d diesel 2012 ik hep er 1 pioneer dubble din inzitten ik hep altijdt om de 2 maanden doet mijn radio het ook niet niet aan te krijgen ook alles doorzocht niks kennen vinden dus wat doe ik dan haal ik de min er af voor 5 seconden dan werkt alles weer 2 maanden vraag me niet hoe of wat ik hep hier mee leren leven is al 4 jaar so geloof ik gr baboe
15 april 2015 om 20:14 #18281219In de kabelboom tussen je originele stekker en je radio, zullen een rode en een gele draad zitten(constante en geschakelde plus) deze kan je d.m.v stekkertjes los halen.
Op één van deze 2 draden zul je nu een een constante plus krijgen en op de andere niks, op die andere zul je dus een geschakelde plus moeten gaan aansluiten.
En dan kijken of je radio goed aangaat en z’n opgeslagen zenders etc onthoud, doet ie dit niet moet je deze 2 draden omdraaien dan zou alles goed moeten werken.
16 april 2015 om 16:23 #18281220Dankjewel voor jullie reactie zaterdag gaat een goede vriend van me automonteur een geschakelde + aanleggen en dan zal ik eens kijk of de problemen zijn verholpen. Ben ook erg blij te lezen dat ik dus niet de enigste ben met dit probleem ( baboe ) dan is er idd een grote kans dat het probleme is de voeding zit hopen dat we het kunnen oplossen met een extra kabel
18 april 2015 om 13:21 #18281221Vandaag hebben we geprobeerd om een geschakelde + aan te leggen maar vanuit de Zekeringskast is dit niet mogelijk en hij adviseerde mij ook om geen geschakelde + vanaf het contact slot te halen dit ivb de boordcomputer werd me dit sterk afgeraden verder hebben we geprobeerd om de voeding van de sigarettenaansteker tw gebruiken maar op dese mannier onthoud de radio niet zijn geheugen dus nu ben ik nog niets verder. Ik ben daarna terug gegaan naar de winkel en heb het probleem nogmaals op tafel gegooid Ze zeggen dat het in de interface kan zitten auto’s vanaf 2009 hebben een andere interface nodig blijkbaar registreerd de auto als er een verkeerde interface is gemonteerd bij 250 keer In en uitschakelen dat de radio in slaapmodus gaat dit word aangestuurd Door het display in de auto wanneer de voeding word losgekoppeld wordt het weer gereset. Een juiste interface zou hier dus een oplossing kunnen bieden alleen mijn dealer zegt dat deze interface pas gebruikt word bij auto’s vanaf 2009 en aangezien mijn auto van 21-06-2008 is moet de interface die ik nu heb goed zijn een anderen interface is nu wel in bestelling dus dat moet ik afwachten misschien is hier spraken van een uitzondering ik laat het jullie zo snel mogelijk weten
18 april 2015 om 15:50 #18281222Constante en geschakelde plus ook al omgedraaid achter de radio? Als deze verkeerd zitten onthoud ie ook geen zenders.
18 april 2015 om 16:56 #18281223Jaa draden zijn al omgewisseld dit had verder Geen effect ik zit er heel erg aan te denken dat het in de interface zit
21 april 2015 om 18:27 #18281224Mijne pakt ook van het contactslot en deze onthoud wel geheugen, je moet die 2 draden inderdaad omwisselen anders doe je iets fout denk ik
21 april 2015 om 18:50 #18281225welke interface hep je
21 april 2015 om 19:25 #18281226Zojuist westen sporten radio werkte perfect de afgelopen 3 dagen ik stap net in de auto om naar huis te rijden en ja hoor de radio werkt weer niet vervolgens sluit ik de orginele radio weer aan en alles werkt weer zonder problemen nu maar weer afwachten voor hoe lang. Astra 1.4 nz. Heb jii ook een Opel corsa D zo jaa waar pak jij dan de voeding vanaf het contactslot ? Baboe ik gebruik een interface van het merk TCP. Hier eventueel een website http://www.autoshopdetijger.nl/stuurbediening-voor-opel-corsa-2006-meriva-2007-p-2884.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
21 april 2015 om 20:37 #18281227Ik heb een D ja en neem stroom vanaf de aansteker. Ik raad je aan deze vraag eens te stellen op het Corsa d drivers forum, daar zal je vast ook veel antwoorden krijgen.
21 april 2015 om 20:59 #18281228Vanaf de aansteker is sowieso een geschakelde + Ik heb deze op de radio geprobeerd maar dan onthoud de radio niet Zijn geheugen misschien toch nog eens de draden controleren geel rood Heb jij verder geen last van storingen en gebruik jij ook een interface ? En wat is het bouwjaar van jou auto misschien gebruik ik niet de juiste interface
21 april 2015 om 21:08 #18281229Zou eens een gewone Car2iso kabel kopen en en hem daar op aansluiten, kan haast niet anders dan dat het in de aansturing zit(sowieso geen fan van deze interfaces)
Als je de constante plus, geschakelde plus en een massa hebt moet het werken.
21 april 2015 om 21:51 #18281230Opeltje 17 ik ben er zeker van dat het in de aansturing zit of dit probleem zich nu voordoet vanuit de interface of vanuit de aansturing vanuit de auto dat moet ik nog uitvinden erg lastig orobleem zodra de nieuwe interface binnen is ga ik dit nog eens proberen als dit niet werk ga ik idd gewoon een geschakelde cobtane en een massa draad aanleggen alleen het probleem hier bij is weer dat ik dan mijn speakers niet kan aansturen aangezien de aansluitingen van de speakers ook op de Opel conector zit ik hoop eigenlijk dat het probleem verholpen is met een andere interface
21 april 2015 om 22:04 #18281231Ik heb geen interface maar een iso adapter. Het enige wat je daarbij moet doen is stroom trekken vanaf de sigaretten aansteker en voor het geheugen even die rode en gele omwisselen en dan blijft hij alle instellingen onthouden.
22 april 2015 om 04:32 #18281232zal vanavond efe kijken hiervoor had ik een vectra gts 2007 daar had ik hem ingezet toen verkocht en alles in de de corsa d gezet eerst maar efe werken kom goed volgende keer als hij uitvalt efe de min er afhalen dan kijken of hij et gelijk weer doet gr
Daarom ook een car2iso kabel kopen.
Dan hoef je alleen een geschakelde plus te trekken en dan loopt niks via een interface o.i.d.
En geen gezeur met speakers.
22 april 2015 om 12:53 #18281234Opeltje 17 idd ik denk dat dat een goed idee is ik ga zoon stekker bestellen en dan via mijn sigarettenaansteker aan geschakelde + nemen op welke draad moet ik deze dan aansluiten op de car2iso stekker ? En ik zal een zekering plaatsen tussen de nieuwe geschakelde + wat voor zekering heb ik dan nodig ? 15 ampère ? Alvast erg bedankt
22 april 2015 om 13:02 #18281235interface ctsvx002 deze gebruik ik maar is voor pioneer
22 april 2015 om 15:57 #18281236Geschakelde plus knoop je gewoon bij in de draadboom van je radio.
De rode en de gele draad zal d.m.v stekkertjes vast zitten(zodat je constant en geschakeld kan omdraaien) daar moet je hem bij maken.
Je kan hem extra zekeren met een 10A zekering.
