Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa D 1.3 CDTI 2008 hoe ECU vervangen ?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 april 2020om 08:51 door
vossie32.
16 maart 2017 om 18:42 #18340606
Onze auto is binnen geweest voor een grote diagnostiek omdat de foutcode F op het dashboard verscheen.
Blijkbaar een bekend probleem bij deze auto, de ECU heeft waterschade.Stel dat we de ECU willen vervangen, hoe gaat dit in zijn werk ?
De ecu alleen vervangen zal niet lukken vermoed ik, dus wat zijn de opties ?Alvast bedankt voor jullie inbreng,
Mvg,
Ben16 maart 2017 om 19:46 #18340609Ik kan je helpen. Als je heeft een andere ecu binnen, ik kan uitlezen security code, reset nieuwe ecu, uitlezen oude ecu security code en settings, dan inleren nieuwe ecu.
16 maart 2017 om 20:26 #18340615handleiding opel corsa[quote quote=18340606]Hallo,
Mvg,
Ben[/quote]
16 maart 2017 om 20:29 #18340616mijn oude ECU heeft waterschade, kan je dit nog uitlezen? Wat is de kostprijs van dit alles ?
16 maart 2017 om 20:43 #18340618Kostprijs, weet ik niet waar uw auto staat. Je moet kopen een andere ecu, heb ik niet een en weet ik niet precies welke model staat op uw auto. Als ik kan uitlezen oude ecu, weet ik ook niet, stuur ecu naar mijn thuis en ik kan proberen.
16 maart 2017 om 20:47 #18340619PM :)
16 maart 2017 om 20:47 #18340620PM :)
PS: indien ik voor een kit ga, wat heb ik dan nodig? Zekering, teller, ecu, … ?
16 maart 2017 om 20:49 #18340621Voor een kit, motor ecu, bcm kast, teller, airbag en sleutels.
26 maart 2018 om 21:02 #18354240Dit is ons ook overkomen. Met een Combo C 1.3 CDTI (Z13DTJ).
Het liefst zou ik de ontwerpers er met de oren bijslepen en eens goed door mekaar rammelen. Moet je nou eens kijken naar de plaats van die ECU: onder de voorruit achter de watergoot. Dan kan ie lekker veel water opvangen. :good-job:
Er zit verd*mme een computer in! Je bewaart je laptop toch ook niet in de keukengoot.
En het ergste is: de oudere Combo C 1.7 DI (Y17DTL) had exact hetzelfde euvel. Je zou toch hopen dat men van fouten leert…
10 april 2020 om 13:53 #18373727Ik heb hetzelfde probleem, wat is de reden om een hele “kit” te nemen?
10 april 2020 om 20:21 #18373731Startonderbreker. Kit is ecu, bcm, teller, sleutels, airbag ecu.
16 april 2020 om 08:51 #18373839airbag computer staat los van de ecu de airbag heeft een apparte module
wat nodig is teller ecu sleutels en kastje rondom de leesring
bij een corsa c heb je vaak mazzel en kan je alleen de ecu vervangen
