Opel corsa c twinport koelvloeistof lekkage!
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel corsa c twinport koelvloeistof lekkage!
  • #17275148
      Beste lezers,
      Ik zit met een dilemma
      Sinds kort door de kou verlies ik koelvloeistof opeens.
      Het gaat om een opel corsa c 1.2 twinport 2006.
      Ik kroop vandaag onder en ik heb een foto gemaakt. Zie foto.
      Wat zou het kunnen zijn? Iemand soort gelijke probleem meegemaakt.
      Graag hoor ik van jullie
      #18308859
      Opeltje17
        18 January 2012
        Zal wel bij de waterpomp weg komen, retour pijpjes willen wel eens afbreken.
        #18308860
          Dus geen lekke koppakking? Ik vreesde het ergste al. Is het duur om te vervangen of zelf te doen dat pijpje vervangen.
          #18308861
          Opeltje17
            18 January 2012
            Uitwendig lekke koppakking komt heel weinig voor maar niet onmogelijk.
            Je kan het systeem op druk laten zetten dan is makkelijker te vinden waar die lekt.
            #18308862
              Dealer langs gaan of zou kwik fit het ook kunnen?
              #18308863
              Opeltje17
                18 January 2012
                Kwikfit sowieso vermijden!!!!
                Gewoon een universele garage opzoeken, die moeten een prima diagnose kunnen stellen.
                #18308864
                stefanDTI
                  10 May 2007
                  Lekke waterpomp… (De keering bij de poelie van de waterpomp slaat lek)
                  Komt vaker voor bij dit type motor.
                  Nieuwe waterpomp laten monteren en klaar.
                  Ga bij een goede universele garage langs … Of bij een merk specialist.
                  GEEN KWIKFIT!!
                  #18308865
                    Dank voor jullie antwoorden
                    #18308866
                      Weten jullie ook wat de kosten zijn? en kent er iemand een goede garage in den haag?
                      #18308867
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Waterpompje via fsrs-opelwebshop.nl kopen en contact opnemen met wim-v6.. Hij is in den haag ( nootdorp) wel een goede garage
                        #18308868
                          Okee dank je dat wil ik wel doen. Ik zal het vanavond kijken.
                          #18308869
                            Weet iemand ook wat het ongv. Gaat kosten?
                            #18308870
                              Beste lezers, bedankt voor de tips het is inderdaad waterpomp. Besteld op de website hierboven vermeld staat en wim-v6 gaat het monteren inderdaad een aardige vent.
                              Groetjes
                              #18308871
                              stefanDTI
                                10 May 2007
                                :thumbup
