Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa c 1.3 cdti sport canbus of niet
17 juni 2013 om 18:18 #17258620
hallo,
ik wil graag led interieur steken maar de verkoper vroeg of mijn auto canbus had.
dit heeft een groot verschil qua prijs en qua foutmelding in de autois de opel corsa c 1.3 cdti sport 2006 canbus of niet ? :???:
merci :wors
17 juni 2013 om 21:22 #18153162volgens mij hebben alle corsa C’s na de facelift canbus
kan iemand dit bevestigen
17 juni 2013 om 21:27 #18153163Op het internet staat dat ge het kunt testen door een achterlamp te verwijderen en dan te kijken of dit een error veroorzaakt.
heb dit gedaan en gaf geen melding, dus als de theorie klopt heeft mijn corsa geen cambus
17 juni 2013 om 21:28 #18153164waar zou die een error moeten geven dan? naar mijn weten hebben corsa C’s geen check control oid dat zegt als er een lamp kapot is
17 juni 2013 om 21:32 #18153165Zover ik weet op het dashboard.
mijn pa heeft een touareg en deze geeft bij elk detail een melding op het dashboard en navigatiescherm.dus ik veronderstel op die manier een melding.
17 juni 2013 om 21:37 #18153166ga je nou en auto vergelijken van 70000 euro en een auto van 4000 euro?
17 juni 2013 om 21:41 #18153167Nee :???:
ma het principe van foutmelding. als ge snapt wat ik bedoel king:
17 juni 2013 om 21:42 #18153168HAHAHAHA :jerry Touareg vs Corsa, geniaal dit, volgens mij tot 2004 zonder canbus, na 2004 met canbus
17 juni 2013 om 21:47 #18153169weet gij misschien nog een manier om dit te teste ?
17 juni 2013 om 21:54 #18153170Welke cd speler zit er in, het schijnt zo te zijn, als je bijvoorbeeld CD30, CD70 of DVD90 in de auto hebt, dan is het een canbus.
17 juni 2013 om 21:58 #18153171ik heb een CD30, dus ik moet een interieurlamp kopen met canbus.
okee merci :p
17 juni 2013 om 22:00 #18153172Dat zou dan inderdaad moeten, succes :thumbup
17 juni 2013 om 22:32 #18153173Het maakt geen donder uit of je Canbus hebt.
Canbus is niet het probleem als er een probleem is met LEDs of Xenon verlichting. Dat roept iedereen altijd wel, maar is je reinste onzin.Canbus is puur een vorm van standaardiseren van datacommunicatie. Welke draadjes gebruik ik, hoe groot zijn de datapackets, zit er een ECC bit bij, noem het maar.
Kortom: Canbus is de rails. Welke treinen daar op rijden en welke cargo ze vervoeren is maar de vraag. Zolang ze maar de goede snelheid aanhouden en niet te zwaar zijn, is het prima.Bij Volkswagen (of naja, de VAG groep in z’n geheel) is het gebruikte systeem inderdaad behoorlijk klote.
Bij Opel is er eigenlijk vrij weinig wat problemen oplevert. En als het al een melding op je display veroorzaakt, betekent dat niet dat je lampje het niet doet, maar dat het lampcontrolesysteem (wat aan het einde van de rails ligt en dus niets met de trein te maken heeft) het niet snapt en cargo voor de boordcomputer neerzet op het perron met de melding dat het lampje stuk is.Als je al een wagen met Canbus hebt, kan je in de meeste gevallen met een Opcom de controle uitschakelen zodat je van de melding af bent.
Maar of die melding er nou staat of niet, doet niets af aan de werking van de lampjes.Bij Volkswagens (of naja, again, de VAG groep) werkt het net zo, maar daar heb je het probleem dat het lampcontrole systeem op tilt slaat en een gigantische file veroorzaakt waardoor de boordcomputer over z’n nek gaat en er meer dingen gek gaan doen.
Er zijn al mensen geweest met ruitenwissers die niet meer stil te zetten zijn, mensen die stuurbekrachtiging verliezen (indien elektrisch), etc.18 juni 2013 om 11:00 #18153161Dat noem ik eens professionele uitlag :D
Danku nu begrijp ik perfect wat canbus is !! :jerry
Dus ik ga straks een gewoon led lampje kopen, bespaart me 20 euro !!
nogmaals bedankt ! :thumb king:
18 juni 2013 om 14:32 #18153174klopt als een trein.
een corsa c heeft altijd een vorm van canbus, alleen komt het niet verder als de motorruimte en de knipperlichten (deze worden door de bcm geregeld)
zelfs is het mogelijk een cd30 in te bouwen in een corsa van voor 2003, alleen is dit wel erg veel werk.
in een corsa d en astra h is het een volledige canbus.18 juni 2013 om 15:27 #18153175Ik heb gewone led lampjes gestoken (zonder canbus) als interieurverlichting en kofferverlichting.
Ze werken perfect !!
dus 20 euro uitgespaard !! :Dbedankt allemaal voor jullie hulp king:
18 juni 2013 om 16:27 #18153176interieur en exterieurverlichting is GEEN Can-Bus bij de Corsa-C.
Dit gaat via een BCM, welke knap makkelijker is, en niet zomaar een foutmelding zal geven.Gewone LED lampjes volstaan.
