Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa c 1.2 twinport start niet met warm weer
- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 maart 2017om 14:19 door
Mastha666.
8 mei 2016 om 22:31 #18318391
De sleutel heeft geen lampje en tevens is de batterij vervangen
Het blijft raar. Als ik de sleutel synchroniseer en trek de sleutel uit t contact en druk op lock (terwijl ik in de auto zit) hij niet reageert.
Het is me 1 keer gelukt dat t wel goed ging om de auto te sluiten direct na synchroniseren maar daarna gelijk niet meer reageren.8 mei 2016 om 22:40 #18318392ik weet niet of je corsa een CIM module heeft of een kiekert ( beide hebben een zelfde werking) die zorgt voor je centrale deurvergrendeling… daar kun je bij wim-v6 zakhooiTM en liviu voor terecht die hebben er meer verstand van dan ik..
25 juni 2016 om 22:12 #18318393Vandaag even bezig geweest met de Corsa.
Alle bekabeling van de immobilizer en de teller nagekeken en weer aangesloten.
Ook de auto uitgelezen met de opcom en kwam de volgende errors tegen.
B3059 no engine request received
5 outside temperature sensor voltage low
B1485 -(2) exciter current generator terminal 61 low voltage
B1425 supply voltage low before Or during lock
U2127 can-bus no communication With electronic Climate control
B3107 remote key not synchronized
U2116 can-bus no communication With instrument control module
En natuurlijk heeft hij altijd nog de p1612Al de codes heb ik verwijderd met de opcom
Toen ik Savonds wou gaan rijden wou hij helaas weer niet starten.
Weet iemand waar ik het moet zoeken.
De codes hebben wellicht allemaal iets met elkaar te maken.
Mijn remote key wissen en opnieuw synchroniseren geeft later ook weer de melding dat hij niet gesynchroniseerd is26 juni 2016 om 07:14 #18318394Als de auto start niet, proberen met accu pol los. Dan, als motor start, ik denk er is een probleem met de contact slot.
26 juni 2016 om 07:53 #18318395Na het loshalen van de accu pol start de auto inderdaad weer.
Is de ecu van de auto niet gewoon naar de klote ?
Of kan het zijn dat de accu te weinig voltage geeft?
Met de opcom uitgelezen is hij met contact aan 12,3v
Als ik hem start schiet de spanning naar beneden tussen de 8 en 10 V en wordt de voltage opgebouwd naar 13,3 volt ongeveer12 juli 2016 om 09:23 #18318396weet iemand toevallig of er een immo off te krijgen is voor deze auto
12 juli 2016 om 14:08 #18318397Nit voor deze auto, nog niet klaar? Contactslot vervangen, nog niet?
4 augustus 2016 om 22:03 #18318398Nee ik ben nog steeds niet klaar met de auto, nog steeds opzoek naar een oplossing.
Ik vond net wel onderstaande pagina op internet
http://www.motor-talk.de/forum/wegfahrsperre-signalfehler-p1612-t3082467.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Hier hebben ze het er over dat er aangepaste software te krijgen is voor tis 2000
Iemand bekend met deze oplossing??
Zou dit eventueel op te lossen zijn door de dealer?5 augustus 2016 om 07:53 #18318399Software update is ook een optie, je kan zien hier wat is de laaste versie voor uw auto:
https://tis2web.service.gm.com/tis2web/” onclick=”window.open(this.href);return false;
Iemand met een tech2 en sps kan doen deze update, ook de dealer.
5 augustus 2016 om 08:15 #18318400liviu2004 bedankt voor je antwoord
ik heb even gekeken en zie dat 3153 de nieuwste software versie is met als opmerking ( Verbeterde stroomstoringsdetectie, Immo 2+ storingsoplossing )weet jij hoe ik kan zien met de opcom wat momenteel mijn software versie is ?
5 augustus 2016 om 08:30 #18318401
5 augustus 2016 om 08:57 #18318402gaat het dan om ” systemSupplierECUSoftwareNumber ” ?
hij geeft bij mij daar aan 30026 augustus 2016 om 13:10 #18318403weet je toevallig of er hier iemand op het forum zit die een software update kan uitvoeren voor mijn corsa c
het liefste iemand uit de omgeving leiden8 augustus 2016 om 12:08 #18318404toevallig iemand op dit forum die een software update uit kan voeren voor mijn corsa??
liefst uit de omgeving Leiden?19 maart 2017 om 14:41 #18340756Nu 6 maanden van het probleem afgeweest.
Begint het lekkere weer weer te komen en vandaag al 2 keer de storing p1612 gehad met de Corsa.
Iemand op dit forum misschien de mogelijkheid om de ecu software van mijn auto te upgraden ??19 maart 2017 om 17:25 #18340767Ik kan uw ecu software update.
19 maart 2017 om 20:56 #18340780Helemaal top liviu, hopen dat we zeer binnenkort een afspraak kunnen maken
21 maart 2017 om 14:19 #18340899Wanneer zou je eventueel tijd hebben liviu?
