Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel corsa c 1.2 twinport start niet met warm weer
- Dit onderwerp bevat 42 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 maart 2017om 14:19 door
Mastha666.
8 mei 2016 om 13:30 #17276536
Mijn Opel corsa c 1.2 twinport start niet met warm weer.
Hij geeft standaard al met de pedaaltruuk errorcode p1612, echter start hij dan wel altijd.
Als ik mijn auto start met warm weer dan start de motor wel, echter na 3 seconde valt de auto uit en gaat het lampje met het autotje en steeksleutel knipperen. (De auto is dan ook niet uit te lezen)
Als dat lampje knippers dan start de auto niet.
Als ik vervolgens de accu pool los haal voor een par seconde dan kan ik de auto starten en valt hij niet meer uit.Ik heb het probleem eerder gehad maar dit is toen softwarematig opgelost door de dealer dit is nu 1,5 geleden.
Wie kan mij helpen of heeft tips om dit probleem op te lossen.
Ik heb zelf iets gelezen over een kabel achter het dashboard die ik los moet maken en weer vast moet maken maar verder dan dat ben ik nog niet gekomen
8 mei 2016 om 13:33 #18318367Heb je je reservesleutel al eens geprobeert?? En met de lmm los gestart??( voor als de motor uitvalt na starten)
8 mei 2016 om 13:36 #18318368De reserve sleutel geeft het zelfde probleem.
De luchtmassameter heb ik nog niet los gehad.
Dus dal de auto het probleem heeft, de lmm kabel losmaken? Of de lmm losschroeven?8 mei 2016 om 13:41 #18318369Alleen de kabel los koppelen…
Ik zal even opzoek gaan naar wat de code betekend…8 mei 2016 om 13:44 #18318370P1612 is startblokkering onjuist… Dus iets met de chipin je sleutel of transponderring…. Of je ecu die eraan gekoppeld zit…
Dan laat je lmm test zitten….dat heeft er dan niks mee te maken8 mei 2016 om 14:00 #18318371Ja klopt inderdaad ik had ook al gezocht op de code, maar aan de sleutels ligt het niet in iedergeval want heeft probleem met beide sleutels . Ik hoop dat ik nog wat kan met een opcom, die krijg ik van de week binnen, ff kijken of ik de foutmelding er dan uit krijg en ff de sleutels opnieuw inleren.
8 mei 2016 om 14:01 #18318372De transponderring is die ring die om je contactslot heen zit toch? Weet je of je die kan vervangen if moet dan die hele startonderbreker vervangen worden?
8 mei 2016 om 14:05 #18318373Die ring kun je idd loshalen… Zit voor op de contactslot.. Stekkertje zit eraan
Ik denk niet dat je die moet inleren .. De ring is een ontvanger volgens mij…8 mei 2016 om 14:09 #18318374In iedergeval bedankt, ga ik dat eens proberen
8 mei 2016 om 14:11 #18318375Anders een pm sturen naar zakhooiTM of liviu2004.. Dus kunnen jouw zeker verder helpen qua electronica en ecu problemen
8 mei 2016 om 14:17 #18318376Hardstikke bedankt voor de tip
8 mei 2016 om 17:23 #18318377Slecht ecu massa of voeding. (auto niet uit te lezen, klaar).
8 mei 2016 om 18:18 #18318378Aangezien ik dit probleem eerder gehad heb (2 jaar geleden) opgelost door de dealer toen de auto nog in garantie zat, dan lijkt het mij niet dat het de accu is, eerder de ecu denk ik.
Weet je of het probleem op te lossen is door eventueel de startonderbreker uit te schakelen? En weet je hoe dat gedaan kan worden?De auto is alleen niet uit te lezen als deze in storing staat.
8 mei 2016 om 18:21 #18318379Onderbreker heb je nodig om de beveiliging van je ontsteking uit te schakelen… Dat weerhoud je auto ervan om aan te slaan…
Als je accu leeg zou zijn zouden de lampjes niet aangaan oo je dashboard of je startmotor zou gaan tikken bij starten en te weinig spanning8 mei 2016 om 18:33 #18318380Klopt, maar volgens mij moet je de startonderbreker gewoon uit kunnen schakelen in de ecu, zodat hij niet meer je transponder uitleest en dus in feite met elke sleutel moet kunnen starten.
Nu moet ik met dit lekkere weer elke keer als ik een stuk gereden heb en de auto weer wil starten, de accupool loshalen omdat hij een immobilizer foutmelding heeft
8 mei 2016 om 18:57 #18318381Startonderbreker uit te schakelen niet voor deze ecu.
8 mei 2016 om 19:00 #18318382Aha oke dan, dat is minder.
Ik zal het een en ander in de auto nog wel ff nakijken, hoop dat ik er uit kom.8 mei 2016 om 19:01 #18318383Waar is de auto? Dicht bij mijn plaats?
8 mei 2016 om 19:09 #18318384Ik woon zelf in leiden, capelle is niet heel
Ver weg volgens mij8 mei 2016 om 19:37 #18318385Dan kom naar mijn plaats, in het weekend. Ik kan kijken wat de probleem is.
gaat een beetje lastig als de auto niet start liviu :P
8 mei 2016 om 20:32 #18318387Hahah de auto start wel, maar dan moet ik eerst ff een accu pool losmaken.
Ik check eerst nog even een aantal tips van dit forum en als dat niet lukt kan ik wel een keertje langskomen in capelle
8 mei 2016 om 20:39 #18318388ok.. ik vernam dat de startonderbreking niet uit ging en dat de motor niet aansloeg maar dan heb ik niks gezegd..
8 mei 2016 om 22:14 #18318389Aha oke dan, door de accu ff los te halen kan ik elke keer wel gewoon rijden maar als de auto weer ff in de zon gestaan heeft en ik start dan valt hij na 3 seconde uit.
Bijkomend werkt de afstandsbediening op mijn sleutel ook niet, het synchroniseren ( zet contact op 2 en klik op de vergrendelknop) lukt wel. Maar de auto op slot zetten of ontgrendelen reageert de auto niet op. Misschien dat dit iets met de storing te maken kan hebben?
8 mei 2016 om 22:17 #18318390brandt het lampje van je sleutel?? ( als er een lampje op zit.. ) anders kijken of je de batterij in de sleutel kan wisselen
