Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › opel corsa b tiken als een diesel
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 26 november 2015om 20:29 door
johannn.
11 november 2015 om 19:47 #17274175
goedendag allemaal
het gaat om een opel corsa
tz-gp-64 moter code X1.2XE
van mijn dochterde moter tikt als een diesel
heb gedaan olie en filter vernieuwt
werd niet beter
heb er Wynn’s Hydraulic Valve Lifter bij gedaan en het wert iets beter
heb er daarna aft olie bij gedaan en het werd weer iets beter
maar klinkt nog vreselijk
heb er een Wynn’s Engine Flush bij gedaan 20 min laten lopen
en aflaten lopen en nieuwe filter en olie
de olie die er uit kwam heeft er 1500 km ingezeten
en zag er nog netjes helder uit
en nog als een diesel klingen
volgens monteurs die hem gehoord en gezien hebben
zegen allemaal geen ketting maar klepstoters die men hoort
ik denk nu dat er te weinig olie boven in bij de klep stoters komt
en denk dat er een verstopt olie kanaal iskan zelf wel wat maar de dubbele nokken as durf ik niet los te halen
mijn vraag wie weet er een oplossing ???????????
hoor graag van jullieals eerst laat ik nog mijn oliedruk meten
11 november 2015 om 19:58 #18301601X12SZ is een 8 klepper, enkele nokkenas dus, en ook geen ketting maar een riem.
Zijn wel hydraulische stoters deze kunnen tikken, versleten nokkenas zou ook goed kunnen.
11 november 2015 om 21:37 #183016028 klepper die tikt, komt meestal door slijtage aan de nokkenas bij cilinder 4. Je kan het kleppendeksel even eraf halen en voelen met je nagel of het midden gedeelte weggesleten is.
12 november 2015 om 13:56 #18301603Idd nokkenas meestal een combi met een klepstoter die dan erdoor overlijd bij deze motortjes
12 november 2015 om 18:51 #18301604bedankt voor de reacties
ik ben dom geweest heb de verkeerde moter code vermeldhet is de X1.2XE kenteken tz-gp-64
sorry domme fout
is van de andere corsa van mijn vrouw12 november 2015 om 20:40 #18301605X12XE is 9 van de 10x de ketting!!!
Maak eens een filmpje van de koude start, stoters gaan ook wel eens stuk alleen veel minder.
13 november 2015 om 06:17 #18301606Ketting + kettingspanners vervangen …
14 november 2015 om 19:06 #18301607hoi allemaal
zo als gevraagd is een filmpje op youtubehttps://youtu.be/cNVvQw6DzhY” onclick=”window.open(this.href);return false;
hoop dat het duidelijk genoeg is
14 november 2015 om 19:41 #18301608Ik zeg ketting met geleiders spanner en tandwielen vervangen.
26 november 2015 om 20:29 #18301609bedankt voor het mee denken
heb de ketting nalaten kijken
hebben ze via de kleppen deksel gedaan
en deze is nog prima in orde
tevens hebben ze de olie druk gemeten en deze komt wat laag uit
er is dus toch ergens vuil wat de doorstroom belemmert
het is in de tussen tijd wel wat beter gaan klinken
hoop dat het nog over gaat ??????
eerst maar eens afwachten wat er gebeurt word het beter of slechter
als er nog ideeën zijn om het schoon te maken
behalve een flus altijd welkom graag zelfsnu eerst een ander probleem oplossen kachel word niet warm
even de kraan nakijken en de kachel radiateur opzoeken
en kijken of hij er makkelijk uit kan om te spoelennogmaals bedankt allemaal
gr -
