Opel Corsa B temperatuur meter stijgt
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel Corsa B temperatuur meter stijgt
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17270075
    Jurit
      2 April 2013
      de temperatuurmeter van mijn Corsa 1.4 loopt naar de 100 graden bij stil staan. Het gebeurd niet gelijk, pas na 30km rijden en dan klimt het zachtjes naar de 100 graden..
      Zodra je rijdt zakt de temperatuur weer naar de 90 graden.
      Waar kan dit aan liggen?
      Lekke koppakking? :???: :???: :???:
      Verder rijdt de auto naar behoren.
      Alvast bedankt voor de reacties.
      #18269239
      johanhummer9
        21 May 2011
        ”hij naar 100 graden bij still Het gebeurd niet gelijk, pas na 30km rijden en dan klimt het zachtjes naar de 100 graden..
        Zodra je rijdt zakt de temperatuur weer naar de 90 graden.”
        wanneer gebeurt het nou? bij stilstaan , zoja na hoeveel minuten.
        of bij het rijden ???
        #18269240
        Jurit
          2 April 2013
          Bij het stilstaan gaat de meter naar de 100 graden, denk na ongeveer 5minuten.
          bij het rijden zakt de temperatuur weer naar de 90 graden.
          #18269241
          johanhummer9
            21 May 2011
            is de motor dan al warm als die na 5 min naar de 100 gaat?
            wat voor motor ligt erin?
            #18269242
            Jurit
              2 April 2013
              Dit is dus NA 30 min rijden. Na 30 min gereden te hebben, 5min stil staand motor laten draaien, na 5min meter in de 100 graden.
              ligt een 1.4 in.
              Als ik met koude motor de motor laat draaien komt de meter na 10min nog niet van zn plek..
              #18269243
              johanhummer9
                21 May 2011
                16klepper of 8?
                ik denk tochwel dat mijne 1.4 8v wel 10 minuten overdoet bij stilstaan wil die voorbij de 90 graden komen.
                #18269244
                Jurit
                  2 April 2013
                  8 klepper.
                  ow oke.
                  Weet je misschien ook waar de thermostaat zich bevindt?
                  Achter de distributie of?
                  #18269245
                  johanhummer9
                    21 May 2011
                    @Jurit wrote:
                    8 klepper.
                    ow oke.
                    ja, op de vervelende plek
                    #18269246
                    Jurit
                      2 April 2013
                      iemand nog een idee waar ik als eerst zou kunnen zoeken?
                      #18269247
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Als het zolang duurt voordat ie warm is dan is het zeker je thermostaat, vervangen is niet zoveel werk als je het aandurft de distributie te doen.
                        #18269248
                        Jurit
                          2 April 2013
                          Ik heb een how to gevonden en daar staat in dat je de riem en de poelie vast moet zetten met een tiewrap? Blijft hij dan wel goed op zn plek zitten als je de riem eraf haalt?
                          En daarna weer op tijd zetten, hoe doe je dat?
                          Heb geen 2 linkerhanden maar heb de distributie nog nooit gedaan.
                          #18269249
                          Jurit
                            2 April 2013
                            Verwarming wordt trouwens gewoon warm.
                            Echter draait de ventilator onder de motorkap niet als de temperatuur rond de 100 graden komt.
                            Hoort dit zo?
                            #18269250
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Dat is ook een mogelijkheid ja, eerst alles op tijd draaien(krukas en nokkenas) nokkenas op 12 uur en krukas op 6 uur.
                              Dan de riem vast tyrapen aan je nokkenastandwiel en deze los maken en ergens aan vast maken zodat ie omhoog blijft hangen(is het makkelijkst)
                              En dan de binnenste kap een stuk losmaken stuk naar voren trekken en de thermostaat vervangen.
                              Heb het zelf ook nog nooit zo gedaan maar zou kunnen, normaal moet je dit combineren met je d riem wissel en waterpomp.
                              Gaat pas rond de 107 graden draaien dacht ik.
                              #18269251
                              Jurit
                                2 April 2013
                                ow oke, klinkt niet moeilijk in ieder geval.
                                maar ik zie hier : http://www.dark-net-hunter.de/index-Dateien/ZahnriemenwechselCorsaBSeite2.htm” onclick=”window.open(this.href);return false; dat hij ook de kleppendeksel eraf haalt om de krukas tegen te houden? :???:
                                #18269252
                                Jurit
                                  2 April 2013
                                  En misschien domme vraag, maar hoe zet ik de krukas en nokkenas op tijd?
                                  #18269253
                                  Opeltje17
                                    18 January 2012
                                    Dat is je nokkenas ;)
                                    De kleppendeksel haalt ie los zodat ie de nokkenas kan tegen houden als ie de bout van het tandwiel los draait.
                                    Distributie draai je op tijd aan de krukas, op de krukas en nokkenas staan merktekens(nokkenas op 12 uur en krukas op 6 uur)
                                    Die van de krukas zie je pas als je de krukas poelie eraf hebt.
                                    Je hebt er niet erg veel kaas van gegeten merk ik, zou als ik jou was me nog wat meer inlezen, op youtube staat zat materiaal over d riemen vervangen bij de 8v’s zijn nagenoeg allemaal dezelfde principes.
                                    #18269254
                                    Jurit
                                      2 April 2013
                                      ow oeps :???:
                                      oke thanks, kijk ik die wel allemaal rustig na!
                                      #18269255
                                      basss27
                                        11 February 2013
                                        Ik kocht 1.5 jaar terug mijn corsa zonder enige kennis van auto’s (met zelfde blok als jou). Sinds ik hem gekocht heb ben ik een beetje in gaan lezen. Ik wist dat bij mij de distributie en waterpomp eraan zat te komen, in eerste instantie wilde ik dit door de garage laten doen. Gezien ik student ben en eigenlijk niet afhankelijk ben van de auto zag ik dit als een uitdaging. Ik wilde het zelf gaan doen.
                                        Toen heb ik super veel gezocht op Google en alle how to’s en tutorials 10 keer van voor tot achter bekeken. Daarna heb ik zelf m’n riem, waterpomp en thermostaat met nog een hele mikmak vervangen en ik rij inmiddels weer een aantal weken vrolijk rond.
                                        Ik zal later vandaag een aantal sites posten waar ik wat aan gehad heb. Denk dat je daar zeker wat mee kunt!
                                        #18269256
                                        corsaracer
                                          1 January 2005
                                          dus de meter begint pas te stijgen na 30 min rijden en dan gaat hij door nar de 100 graden. van te voren staat hij dus niet op 90 graden tijdens het rijden ofzo of hangt de meter dan helemaal links in de hoek (zo koud mogelijk)??
                                          als hij idd tijdens die 30 min rijden helemaal in de hoek hangt is je thermostaat stuk
                                          maar als hij tijdens die 30 min rijden naar de 90 graden stijgt en als je dan na 30 min rijden stil staat en dan door stijgt naar de 100 graden is er niks aan de hand
                                          #18269257
                                          TedMechanic
                                            9 January 2007
                                            Inderdaad, ik vind dat er nogal snel wordt gesprongen naar “kapotte thermostaat”, maar zoals ik het lees is de motor na 10 minuten warm, dat lijkt me een prima thermostaat.
                                            Dat die daarna van 90 naar 100 stijgt tijdens stilstaan is normaal, want je hebt geen rijwind meer.
                                            Daarbij vind ik het nogal gevaarlijk om iemand die duidelijk geen ervaring heeft aan de distributieriem te laten prutsen.
                                            #18269258
                                            corsaracer
                                              1 January 2005
                                              zo dacht ik er ook over :thumbup
                                              #18269259
                                                100 tot 105 graden is geen probleem voor deze motor.
                                                #18269260
                                                P. Rutser
                                                  2 July 2011
                                                  Ik zou toch even naar de ven kijken?
                                                  Thermo schakelaar?
                                                  Hoe warm word de radiateur? (even meten bij de thermo schakelaar)
                                                  Want ik lees een eind terug dat de ven niet draait bij 100 graden.
                                                  #18269261
                                                    Bij mijn Combo-B 1.4 ging deze ook pas draaien tussen de 102 en 105graden.
                                                    Voel even of de radiateur gelijkmatig warm word.
                                                    Of bijde slangen bij goed warme motor ongeveer even heet worden.
                                                    #18269262
                                                    Jurit
                                                      2 April 2013
                                                      Meter blijft tijdens het rijden inderdaad rond 90 graden staan.
                                                      Stond bij de stoplicht en zag de meter naar de 100 graden gaan, gelijk de motor uitgezet omdat ik dit niet gewend ben!
                                                      En als je weer rijdt gaat de meter weer naar de 90 graden en blijft daar staan tijdens het rijden.
                                                      Alvast bedankt voor de links en reacties.
