opel corsa b start niet !!! ( panne )
Forumindex Forums Modellen Corsa opel corsa b start niet !!! ( panne )
  • #17264652
    tobber
      7 July 2006
      De opel corsa b 1.0 van 1999 wil niet meer starten… ( staat naast de weg )
      Mijn vriendin kwam van de snelweg gereden en bij het stoppen aan de afrit wilde zij terug vertrekken maar wilde de auto niet meer starten.
      Ik heb de olie gecontroleerd alsook de koelvloeistof en beide zijn in orde.
      De auto wil wel starten motor draait rond maar wil niet verder in gang komen.
      Iemand een idee wat het zou kunnen zijn ? ( hebben niet veel zin om de auto te laten wegslepen vanwege de kosten ;) )
      Bougies zijn ook recentelijk vervangen dat ik me kan herinneren …
      Alvast bedankt
      Groeten Tom
      #18223411
      BlackVec
        13 February 2008
        Je kan het eens proberen met een bus remreiniger/deo, inspuiten direct in de inlaat, na je luchtfilter.
        Moet dus met 2 personen.
        Als hij hierop wel start is er iets met je brandstof pomp of toevoer.
        (tip van een leek, misschien komen er nog wel betere tips)
        Gr Menno.
        #18223412
        Ray2712
          13 June 2009
          Krukassensor overleden?
          Met een multimetertje even weerstand meten op die sensor, moet 900 ohm zijn.
          #18223413
          tobber
            7 July 2006
            Nu dacht ik vanmorgen ik ga toch nog eens proberen de wagen te starten , en nu blijkt hij wel te starten.
            Het probleem zit dus ergens bij het (te) warm worden van de motor en dat hij daarna niet wil starten.
            Of beter gezegt na een ritje op de snelweg.
            De auto komt nu niet zo dikwijls op de snelweg…
            Iemand nu misschien een idee waar ik het probleem kan zoeken ?
            Groeten Tom
            #18223414
            ivartje
              28 December 2010
              kvs temperatuur sensor zou ook goed kunne,start hij wel goed als hij warm is en je gas bij geeft??
              Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
              #18223415
              tobber
                7 July 2006
                hij wou gisteren totaal niet starten ook niet met gas bij geven.
                #18223416
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Dan is het zeker je krukassensor als hij met warme motor niet start en met afgekoelde/koude motor wel.
                  #18223417
                    Krukassensor, Kwaal van deze 1.0 motoren
                    #18223418
                    tobber
                      7 July 2006
                      Is deze eenvoudig te vervangen ? of beter gezegd waar bevind zich deze ergens ?
                      #18223419
                        Achterzijde motor, van onderaf vervangen.
                        Deze zit in het onderblok, aan schutbord zijde, tegen de bakkkant, klein snesortje, vast met 1 tokx boutje, en een stekker.
                        tobber
                          7 July 2006
                          Iemand die weet van welk merk deze sensor origineel is ?
                          En iemand met een goed geheugen welk type nummer deze heeft ? ;)
                          Groeten Tom
                          #18223421
                          PeterNoFear
                            3 January 2012
                            Als je hem er uit haalt, heb je al je info :thumb
                            #18223422
                            tobber
                              7 July 2006
                              De auto is momenteel niet in mijn bezit dus kan er niet naar kijken.
                              Ik heb volgende gevonden kan het dit zijn wat ik nodig heb ? : Impulsgever, krukas ( bosch )
                              nummer : 0 261 210 151
