Opel Corsa B Sport 1.4i 16V Verwarmingsstand knop
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel Corsa B Sport 1.4i 16V Verwarmingsstand knop
  • #17254484
    Zakdoekje
      5 November 2012
      Hey allemaal,
      Ik heb een probleempje, vanochtend heb ik even lopen beunen in m’n corsa’tje om die ledjes te vervangen van me tellerplaten, de MID/TID display, en het verwarmingspaneel. Dit is allemaal prima gelukt. Alleen wat me niet gelukt is, is om de verwarmingsstand knop er goed op terug te krijgen. Deze heeft een dubbele functie, als ik deze eruit trek gaat mijn achterruit verwarming aan. En als ik dat nu probeer, trek ik de hele knop eraf, heb al even lopen ploeteren, maar het lukt me niet om deze er goed op terug te krijgen.. Heeft iemand enig idee?
      Bedankt alvast! :thumb
      #18096073
      PyroNiels
        29 August 2010
        Zit daar niet zon palletje in?
        misschien dat die afgebroken is, staat mij bij dat ik dat ook eens gehad heb.
        even een nieuwe halen op de sloop, deze keer op de juiste manier demonteren.
        (kleine schroevendraaier in het gaatje onderin de knop steken).
        #18096074
        corsaracer
          1 January 2005
          dan is die stuk. heb het zelfde probleem bij de mijne
          #18096075
          Zakdoekje
            5 November 2012
            Ja dat is het hem juist, ik zat net weer te klooien, maar hoe ik hem ook draai of keer, ik krijg hem er wel in, maar niet door zegmaar, dat ie echt vast zit. Terwijl ik dat vanochtend wel had, maar toen kwam ie niet overeen met 1234 .. Ik kan hem gewoon draaien en alles werkt.. Ook me achterruitverwarming, maar de knop zit gewoon niet lekker vast.
            #18096076
            PyroNiels
              29 August 2010
              palletje kapot, nieuwe knop halen is de oplossing :)
              #18096077
              Zakdoekje
                5 November 2012
                En die kan ik er zonder problemen opdrukken? :p
                #18096078
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  ja, nieuwe knop.
                  ik heb het trouwens met de knop ernaast, dus dat wordt voor mij een compleet nieuwe kachelpaneel.
                  kun je er zo opdrukken.
                  wel in de zelfde stand als dat je de oude eraf haald
                  #18096079
                  Zakdoekje
                    5 November 2012
                    Die knop ernaast met de airco functie bedoel je? Die kreeg ik er zo af, en er ook zo weer op, en de helemaal rechter ook.. alleen die middelste deed kut, en doet nog steeds kut! haha
                    #18096080
                    corsa14slow
                      3 December 2011
                      die middelste knop is bij mij ook afgebroken. ik heb er toen een stukje isolatie tape tussen geplaatst (aan de zijkant) en hem er weer strak op gezet. ’t zit zo al een half jaartje zonder dat dit los gelaten heeft ;)
                      #18096081
                      robert_corsa
                        16 May 2009
                        nee, bedoel rechtknop.
                        valt er niet af hoor. maar kan hem er zo uitpakken.
                        zit mij wel goed.
                        #18096082
                        corsa14slow
                          3 December 2011
                          ook daar kan isolatie tape op ;)
                          als je op de rand (en een stukje binnen-/binnenkant) een stukje tape plakt komt deze tussen de knop en de trekdinges te zitten, dit klemt goed vast :thumb
                          niet teveel aan de binnenkant plaatsen want dan zie je het lampje niet meer :vertag
                          #18096083
                          Zakdoekje
                            5 November 2012
                            Het lampje doet al vrij weinig. Ik ga vandaag naar de opel dealer voor een hele nieuwe knop.. binnen en buiten knop. Even kijken of dat een redelijke prijs heeft en dan bouw ik dat wel in. Dan doet tenminste alles het!
                            #18096084
                            corsa14slow
                              3 December 2011
                              dealer = duur :puke
                              lampje kost bij de automaterialen zaak geen drol (dealer schijnt €3,- te vragen p.s. ¿¿¿)
                              mischien kun je op de sloop nog ééntje vinden die wel heel is…
