Opel Corsa B ’99 pookknop verwijderen, hoe?!
Forumindex Forums Modellen Corsa Opel Corsa B ’99 pookknop verwijderen, hoe?!
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17255499
    Zakdoekje
      5 November 2012
      Hey toppers!
      Ik wil graag mijn pookknop vervangen.. maar deze lijkt behoorlijk muurvast te zitten zegmaar
      draaien, trekken. . niks lukt.. nu vind ik zagen meteen zo destructief.. dus vraag het even aan jullie!
      Groetjes!
      #18109052
      astraTD
        9 March 2009
        En met een grote waterpomp tang met een doekje?
        Anders moet je effen pookhoesje los halen, en dan zie je aan onderkant van de pookstang een klipje zitten wat je los haalt, dan heb je de hele pook in je hand.
        #18109053
        Zakdoekje
          5 November 2012
          Ik kijk vanmiddag even of ik hem los kan krijgen zonder hem te slopen
          #18109054
          Corsaliefhebber
            19 February 2012
            Succes :thumb :thumb
            en laat even weten als het gelukt is king: king:
            #18109055
            Kleine-Paul
              16 November 2012
              Bij mijn vorige auto zat er onderaan de pookknop, onder de hoes verstopt een aantal inbusjes waarmee hij vast zat.
              #18109056
              carlover
                21 December 2004
                dan was het geen originele.
                de originele zit gewoon erop gedrukt.blijven trekken en draaien,dan moet ie vanzelf eraf komen.alleen kun je dan de pech hebben dat de groene bus waar de knop op vastknelt blijft zitten op de pook.deze zul je er wel even af moeten zagen.
                #18109057
                Kleine-Paul
                  16 November 2012
                  Dat was inderdaad (nu je het zegt) geen originele. Origineel bij mijn andere auto zit gedraaid.
                  #18109058
                  Zakdoekje
                    5 November 2012
                    Al die Duitsers zit ie toch geperst of gelijmd?
                    #18109059
                    carlover
                      21 December 2004
                      yep,dus zoals ik al zei blijven trekken en draaien.waarschijnlijk blijft dan een groene plastic bus op je pook zitten.deze eraf snijden of zagen,als je er een aftermarket op wil zetten.
                      #18109060
                      Zakdoekje
                        5 November 2012
                        Haha. lukte niet. ging knippen, snijden etc. Dus de andere pook zit erop. Nu de startknop nog werkend maken. Weet alleen nog niet helemaal welke kleuren draadjes Ik moet hebben bij me stuurkolom.
                        #18109061
                        wagnas
                          10 May 2007
                          Ik meen dat ik bij een vroegere Corsa B gewoon de knop eraf gesneden had met een scherp mes. Schoongemaakt en dan nieuwe erop.
                          #18109062
                          Zakdoekje
                            5 November 2012
                            Dat heb ik dus ook gedaan
                            #18109063
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              dit is sowieso al niet de slimste manier weet ik uit eigen ervaring, dat deed ik bij mijn corsa a toen ook, toen is mij onderaan wat afgebroken waardoor ik met de hele pook in mijn handen zat haha
                              terug gezet, gedraait, schakelen, draaide die automatich, lekker dan, rijd je op de weg heb je de pook in je handen haha
                              nja, kwam er op neer dat er uit eindelijk nog maar 1 met die auto kon rijden die met die pook overweg kon haha
                              :angel :angel
                              #18109064
                              Mr-T-Opel-Astra-G
                                11 August 2011
                                Goed verwarmen/WD40 eronder spuiten, nog een keer goed verwarmen, totdat de oude kop mals wordt.. daarna kun je met een waterpomp en doekje met enig gemak de kop eraf pakken zonder je bak te slopen ;) Bij de nieuwe beetje haarlak erin er monteren.
                                #18109065
                                  Een oudje ik weet ’t.. maar hoe kan je in hemelsnaam een pookknop verwarmen? Ik heb een Tieg, en hetzelfde pookknop probleem dat ik hem er niet af krijg..
                                  Groetjes Geev.
                                  #18109066
                                  Zakdoekje
                                    5 November 2012
                                    Ik heb m stukje voor stukje eraf gesneden met een mesje.. Zit vastgelijmd.
