Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Opel Corsa B ’99 inhouden bij optrekken
3 maart 2014 om 10:00 #17264489
Beste Leden,
Ik zal mezelf eerst voorstellen. Ik ben Jeffrey en woon in het Zeeuwse plaatsje Goes. Ik ben sinds 3 jaar in het bezit van een Opel corsa b uit november ’99. Het betreft hier een Corsa met X1.2XE 16V motor. Inmiddels staan er 80.000km op.
Sinds een ongeveer een half jaar heb ik last van inhouden van de Corsa bij het optrekken. Zowel koud en warm lijk ik hier last van te hebben. Het probleem lijkt voor alsnog redelijk stabiel en wordt niet veel erger. Desondanks merk ik vaak bij het optrekken dat die niet lekker doortrekt en soms zo erg dat hij een paar seconden niet in toeren toeneemt. Wanneer je schakelt is het probleem weer opgelost. Tot nu toe heb ik er alleen nog maar last van gehad in de eerste 3 versnellingen.
Vorig jaar is al de nokkenas sensor vervangen toen ik onderweg was naar de TT in Assen… Het lijkt mij dat we die kunnen uitsluiten. Nu heb ik mezelf al zoveel mogelijk in proberen te lezen en mijn gedachten zijn de luchtmassameter, welke defect is. Deze heb ik al schoongemaakt met alcohol maar het probleem is hier niet mee opgelost. Het leek eerst wel minder erg te zijn maar het probleem is niet consistent dus het zijn geen feiten.
Nu zat ik er aan te denken om mijn auto uit te laten lezen (gezien je een X1.2XE 16V niet kan uitlezen met een paperclip). Nu vraag ik me af of hier een foutmelding instaat omdat het lampje nooit gaan branden?Heeft iemand enig idee welke stappen ik het best kan ondernemen? Er zomaar een nieuwe luchtmassameter instoppen loopt ook aardig op in de papieren als je niet zeker weet of dit het probleem verhelpt.
Alvast bedankt.
Mvg,
Jeffrey
3 maart 2014 om 10:07 #18221371Jeffrey, welkom op het forum :)
Grote kans dat het de luchtmassameter is, de problemen zijn zéér herkenbaar. ;)
Wat je vrij simpel kunt proberen is de stekker van de luchtmassameter af halen. Gaat de motor daardoor beter lopen, dan is het vrij zeker de luchtmassameter.Uitlezen kan ook helpen, toch redelijke kans dat er iets staat opgeslagen in de ECU. Even iemand zoeken met een opcom, of zelf voor 3 tientjes eentje aanschaffen (is nog altijd goedkoper dan uitlezen bij de garage). Redelijke kans dat als de lmm stuk is dat er dan in de ECU een foutmelding mbt. de lambdasonde in staat. 9/10 keer is het dan alsnog de luchtmassameter.
Succes!
3 maart 2014 om 10:16 #18221372ga er maar vanuit dat de LMM aan het overlijden is, de symptomen komen over een met een defecte LMM.
hier op het forum staan al meerdere topics over de LMM, lees deze gerust even door ;)3 maart 2014 om 10:19 #18221373En mocht je tot vervangen over gaan, laat je dan niet verleiden tot een namaak lmm.
Het gebeurt regelmatig dat mensen dan nog niet van de klachten af zijn. lmm van bosch werkt gewoon het beste.3 maart 2014 om 10:55 #18221374Bedankt voor alle snelle reacties.
Ik had inderdaad al diverse topic’s doorgelezen maar vaak waren de symptomen toch weer iets anders. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat het motormanagement lampje gaat branden bijvoorbeeld.Zijn er toevallig leden in Zeeland die zo’n opcom setje heeft liggen? Of iemand die hem te koop aanbied?
Ik zat er over te denken om voor 100 euro een Bosch op ebay te bestellen. Heeft iemand ervaring met een verkoper op ebay?3 maart 2014 om 11:07 #18221375dat het MM lampje gaat branden hoeft niet altijd, ik had met mn vorige blok regelmatig wat problemen tijdens het rijden en het lampje bleef toen ook uit…
misschien is er iemand in jou buurt die jou auto ff wil uitlezen.3 maart 2014 om 11:08 #18221376Had pas ook een x12xe die inhield bij het optrekken, lmm is nooit aan geweest. Andere lmm op de sloop gescoord en hij doet het weer (op goed geluk)
3 maart 2014 om 12:31 #18221377Halloo,
Als de luchtmassameter niet het probleem is, dan kan je even de stekkertjes naar de injector controleren, of die wel allemaal goed erin zitten. Is namelijk vaak het probleem.Mvg Murat
4 maart 2014 om 08:07 #18221378Nog nooit meegemaakt bij een x12xe.
Maar alles is mogenlijk.LMM zegt ook mijn gedachten.
Plaats GEEN imitatie, das zonde geld.
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
4 maart 2014 om 11:31 #18221379Bedankt voor alle reacties.
Ik ga die luchtmassasensor maar z.s.m. vervangen.
Heeft iemand ervaring met deze site:http://www.onderdelenshop24.com/1150499-bosch” onclick=”window.open(this.href);return false;
Zeer goedkoop, in totaal 116 euro incl verzendkosten.Op Ebay is de goedkoopste ongeveer 145 dollar (105 euro)
http://www.ebay.com/itm/Opel-BOSCH-MAF-0-280-217-123-ASTRA-G-CC-Caravan-F35-69-48-08-CORSA-B-73-78-79-/130911488838?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e7aeecb46&vxp=mtr” onclick=”window.open(this.href);return false;Welke lijkt jullie de beste keus? Of eventueel een ander alternatief.
4 maart 2014 om 11:49 #18221380Anoniem
1 January 1970Wij hebben ‘m onlangs besteld op:
http://www.ebay.nl/itm/BOSCH-Luftmassenmesser-0280217123-90529673-OPEL-Astra-Corsa-1-0i-12V-1-2-16V-/251272607582?pt=DE_Autoteile&hash=item3a8103b75e&_uhb=1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Voor ongeveer 110 euro hadden we ‘m op de mat liggen. Was 100% origineel Bosch en werkt als een zonnetje.
4 maart 2014 om 16:10 #18221381Die van onderdelenshop24 is m wel..
4 maart 2014 om 17:48 #18221382Op ebay duitsland staan ze voor 95euro zonder verzenden, een Bosch :D
5 maart 2014 om 09:14 #18221383Ik heb zojuist de sensor besteld via ebay met de link van carpento. Waarvoor dank!
Voor 99,50 euro zou die over 4 dagen binnen moeten zijn. Die paar euro goedkoper via de Duitse ebay leek me geen strak plan aangezien meine Deutsch nicht gut is…5 maart 2014 om 17:25 #18221384Degene die besteld hebt komt ook gewoon uit duitsland :D
5 maart 2014 om 18:01 #18221385Klopt maar is wel via ebay Nederland. Voor die enkele euro verschil waag ik me niet aan het Duits
5 maart 2014 om 20:01 #18221386Ben benieuwd als tie vervangen is :D
16 maart 2014 om 09:37 #18221387Na een week te hebben gereden met de nieuwe sensor lijkt het probleem te zijn opgelost. Iedereen bedankt voor het meedenken!
